Brak ABS ASC, nowy czujnik, wymieniony sterownik
Witam. Mam spory problem z moim BMW E46 2000r 330D, otóż palą mi się kontrolki ręcznego, asc i abs . . .po podłączeniu pod impę pokazuje cały czas błąd 68 w asc i 149 w automatycznej skrzyni biegów, czujnik prawego tylnego koła wymieniłem na nowy boscha, szara końcówka i nadal po przejechaniu 20m kontrolki się zapalają . . . wymieniałem również sterownik abs przy pompie na zamiennik o takich samych numerach mexico . . . zapewniano mnie, że jest sprawny, lecz na nim również był błąd tylnego prawego koła, dodatkowo jakiś bład nieznany . . . w tej chwili założyłem z powrotem stary sterownik i mam tylko ten jeden błąd. Bardzo proszę o pomoc, gdzie tkwi problem? Czy czujnik nowy boscha może robić problem? Jak sprawdzić koronkę abs, czy jest sprawna? Czy na niej nie może być zabrudzeń itp?
Pozdrawiam i uprzejmie proszę o pomoc
dzięki za pomoc, super forum ;)
Nie irytuj się kolego tylko załóż odpowiedni czujnik bo są 2 rodzaje.Błąd skrzyni jest spowodowany przez asc.
Tylko oryginalny sterownik i czujnik oryginał siemensa.
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
niestety nie ma zamienników które by dobrze działały, używka ori i po problemie
Czujnik firmy Ate działa bez problemu,choć to zamiennik.
dajcie spokoj z czujnikami.
u mnie jest to samo, czujnik wymieniony, blad dalej wystepuje. Zamienilem miejscami czujniki i dalej to samo. Pytanie jak sprawdzic lub wymienic koronke abs w tylnym kole?
Więc sprawdź jeszcze instalację do czujnika,od sterownika.
Zamontuj stary czujnik,który wymieniłeś na koło po przeciwnej stronie,lub opornik 1,1 Ohm
Koronka się nie psuje,no chyba,że ktoś ją przypadkowo uszkodził (to kawałek żeliwa)
Sprawdź na komputerze czy pokazuje prędkość koła(oczywiście nie przy wpiętym oporniku)
Może i jest to głupia sugestia z mojej strony ale czy po wymianie czujnika skasowałeś błąd ?? Czy wymieniłeś i sprawdzałeś ruszając ???
Podłącz kompa , przejedź się kawałek, inpa pokazuje prędkość każdego koła, zobacz co się dzieje...
Z tego co się orientuję ATE sprzedaje właśnie czujniki Siemensa. I to taniej od samego Siemensa.
