jakie fele do e34 '17, rozmiar?
jaki jest rozstaw srub i inne wymiary felg i opon e e34?
chce cos wybrac z felg 17 ale nie wiem jakie dane podac
i jakie wymiary opon do tego?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Śruby są 5x120
Szerokośc masymalna z przodu to 235 ale głowy nie daję.
Felgi pasują w zasadzie od wszystkich modeli oprócz serii 3, oraz Z z uwagi na inny wymiar ET. W niektórych przypadkach (np. jakbyś zakładał felgi od e39) musiałbyś kupić ringi centrujące na piasty.
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
  • Członkowie klubu
Na słupku lewych drzwi (kierowcy) powinieneś mieć naklejoną tabliczkę z podanymi rozmiarami.
Seryjnie masz 205x65x15 ?
To zamienniki na 17" felgę są takie (żeby przekłamania były najmniejsze):
215x50x17
235x45x17
245x45x17
dzieki!
w danych o bmw wyczytalem ze w moim modelu rozmiar opon jest taki
225/60 ZR 15
jaki wiec rozmair opon do felg 17 zeby srednica byla taka sama?
jaka szerokosc bedzie dobra? np 7.5 na przod i 8.5 na tyl bedzie ok?
nie ma problemow z takimi felgami?
  • Członkowie klubu
225/60 ZR 15
225x60x15 to zamiennik 205x65x15 - więc teoretycznie 17" powinny być, i są, takie same. Może być jeszcze 225x50x17 - ma mniejsze przekłamanie niż 235x45x17. Najmniejsze przekłamanie ma 245x45x17.
Ponieważ chcesz, aby twoje auto ładnie wyglądało powinieneś rozglądać się za jak niższymi oponami (nie wiem czy dobrze to nazwałem 8) ). Chodzi o ten środkowy wymiar. Proponuje Ci opony ok. 235x45x17 lub 245x45x17. Jednak musisz być świadomy, że komfort trochę ucierpi na takich oponach.
Zbyt niski profil opony to zguba na polskich drogach ja u siebie mam felgi 16" i profil 55 przy szerokości opony 225 i na koniec sezonu (na szczęście) załatwiłem felge tak że jest do spawania. Więc nie ma co przesadzać z niskim profilem opony, wiadomo walory estetyczne są niezastąpione przy profilu 40 ale czy warto ryzykować i omijać z daleka każdą dziurę
525 TDS
polecili mi ze sklepu tuningowego tak, co do opon
Moja propozycja to dunlop sp 9000 (opony kierunkowe - naprawde robią
wrażenei wyglądem jak i są wykonane z gumy pomieszanej z silikonem więc
przyczepność rewelacyjna)
Przód 225x45x17
Tył 245 lub 255 x45x17
Jeżeli masz dobry zawias to takie opony są rewelacja. Jeżeli sobie dobrze przypominam to mają lamele schodzące się do środka a takie opony w połączeniu ze złym zawiasem i koleinami tworzą niebezpieczną mieszankę. Z tego co wiem to producent zaleca opnki z jak najbardziej klockowatym bieżnikiem, było to gdzies poruszane na forum
525 TDS
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
tu można sobie policzyć przekłamania jak sobie za duże fele zamontujesz o ile bedzie licznikkłamał.
Takie felgi i opony na nasze drogi to strata kasy, nawet niejeden gość z warsztatu typu serwis opon itd Ci to powie, a rozmawiałem z kilkoma. Generalnie wiadomo jest, że panowie ze sklepu będą chciali naciągnąć Cię na jak najbardziej szerokie felgi i opony, dla nich to kasa, a później kasa dla gościa, który prostuje felgi, przy założeniu, że felga jest ze stopu, który da się naprostować :evil: Wiadomo, że walor estetyczny jest niesamowity, ale realia..., według mnie 16" to jest max, który powinien wystarczyć, no chyba, że kasa nie gra roli.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
powiem ci tak . jezdziłem na 16" opona wysok 55 i każdy mówił że to dobra wysokość i bezpieczna , zajezdzam by zmienić opony na zimowe a tam wulkanizator mówi a ty to co kwadratowe koła masz już takie krzywiaśnie że łoj.Na lato kupiłem już 17 i myśle że bede sie starał omijał dziury ale to czas pokaże!!!!!
  • Członkowie klubu
to przy okazji spytam czy ktoś wie czy felgi od E 46 będe pasowały do mojej E 36, bo chcę kupić coś takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=21303709
Rozstaw śrób jest taki sam, ET jest inne - w tej chwili nie pamiętam dokładnej różnicy, ale jak znajdę to napiszę.
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
  • Członkowie klubu
to fajnei , bo już dzis chce po nie jechac. dzieki
Sprawdziłem, że w E36 ET=47, a w E46 ET=42. Więc czysto teoretycznie nie powinno być problemów z założeniem felg od E46 do E36. Ale lepiej sprawdź to...
Bastek
a jaki jest wymiar ET do e-34 ?
  • Członkowie klubu
Według ETK różne felgi mają różne ET. Ale chyba wszystkie miały między 19 a 22 (najczęściej 20).
Bastek
Jest tak jak mówi Bastek.
Moja na pewno ma ET 22.
Do e 34 pasują taż felgi od 7-ki ale wtedy trzeba dokupić pierścienie centrujące.
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
felgi od E34 są dokładnie takie same jak w E32. Jedyna różnica polega na tym że zamienniki felg - AEZ , Rondell , Borbet i inne ( poza wyprodukowanymi dla BMW ) wymagają zastosowania pierścieni centrujących na piastę . Grubość takiego pierścienia dla e32 i e34 to 0,80mm. Pierścienie są zazwyczaj plastikowe i mają określony kolor ( kolor=rozmiar) dla dla piasty 72mm tio kolor różowy. Przy zmianie ET uważajcie na duże skoki zmienia to rozstaw kół a co za tym idzie geometrię zawieszenia. Czyli zaczynają się dziwne żeczy dziać :) na drodze. Pojeździłem na 17" i wyżuciłem po tygodniu. Założyłem 225/65/R15 na alu. i teraz serce mnie nie boli jak wpadam w dziurę. Radzę sie zastanowić nad oponami 245 bo ciąga po koleinach jak cholera.
"Beti" jest stara ale ma klasę...
Jak jeszcze nie kupiłeś felg, to powiem Ci, że faktycznie rozstaw jest 5x120. Ja mam u siebie felgi 17", a opony na nich 225x45x17", a tyłu 235x45x17"
znalazlem 2 typy felg
jedne szerokosc 7
i drugie szerokosc 8 (ten sam typ, ze znaczkim bmw)
et20 17, 5x120 wiec idealne do e34
chcialem zapytac
1. jaka szerokosc opon zaklada sie NOMINALNIE na szerokosc felg 7 i na szerokosc 8
2. czy jesli chcialbym zalozyc osemki na przod i tyl, to nie bedzie za szeroko na przod?
3. czy moze lepiej wziasc 7 na przod i 8 na tyl?
4. a moze 7 i 7 na przod?
To zależy jakie masz amorki. Żeby kółka nie szorowały Ci po błotnikach. Ja mam sport zawieszenie, więc szerszych już nie mogę założyć.
