F10/F11 3 foteliki z tylu.
Czesc,
czy istnieje realna szansa by pomiescici 3 foteliki na tylniej kanapie ? 2 foteliki 15-36kg i 1 "new born" 0-13kg.
Czytalem, generalnie ciasno jest z 3 fotelikami w F25 wiecej jest miejsca w f10 ? Zastanawia mnie kwestia zapinania pasow, przy fotelach 15-36 uzywa sie tych samochodowych, przy 3 sztukach chyba nie wcisne reki by wpiac pas ?
Ja raz jechałem z 3ma fotelikami z tylu, i zapięcie pasa stanowiło wielki problem. Drzwi tez się ledwo domknęły.
czesto zapinam foteliki w przedziale 15-36kg kupilem maxi Tobi XP oraz ROEMER fotelik KIDFIX sa one bardzo waskie i dlatego w miare da sie zapiac w f10/11
Dzieki za informacje, generalnie widze ze da sie zapiac 3 foteliki ale nie jest to wyjatkowo wdzieczne zadanie. A i warunkiem sa waskie foteliki.
Zna ktoś auto w którym byłoby to wdzięczne zadanie ? :-)
sent from my android
Autosan A0808T.01.03 Gemini :mrgreen: Ale z racji designu wolalbym "meczyc " sie w F11 :norty:
Obstawiam że każdy van z trzema oddzielnymi fotelami. Ktoś tu kiedyś wspominał o Smaxie.....
Paweł
Dokładnie. Każdy Galaxy, S-Max, Sharan, Touran, Scenic itd itd. Też Peugeot 308 kombi o ile kojarzę. Generalnie sporo jest tych aut. Muszą mięć po prostu trzy osobne fotele. Jak chcesz coś co jest duże i komfortowe, to zdecydowanie nowy Sharan, auto prawie doskonałe.
No ale to inna grupa pojazdów. Jeśli chodzi o kombi to nie wiem... może skoda superb. Chociaż tam dużo miejsca na nogi ale w bok to standard.
Nie prawda ze każdy. Smax i Galaxy na bank, testowałem. Turan, Scenik, c4 picasso niby zapniesz ale po zamknięciu drzwi foteliki "wstają" albo się krzywią.
Sharana nie sprawdzałem ale powinno być ok.
Także aut w których zmiescisz spokojnie 3 foteliki jest bardzo mało. Albo wchodzisz w segment autobusów czyli sharan, alhambra, galaxy albo bierzesz coś co w miarę wyglada i dobrze jeździ czyli smax :mrgreen:
Mialem nadzieje ze uda sie uniknac zmiany marki ;/ nie mam nic przeciwko Fordowi, VW czy Citroenowi ciezko bedzie rozstac sie z BMW.
Jak nie chcesz zmieniać marki auta to zmień foteliki ;) z grupy 15-36 kg podobno Recaro Milano jest wąski, chyba 45 cm szer. Tylko czy to nie przełoży się na komfort podróży dziecka....
Paweł
Jako ojciec trójki i ujeżdżacz jednocześnie F10, E70 i S-Maxa potwierdzam wyższość funkcjonalności tego ostatniego. Wersja 240KM z Powershiftem dawała spokojnie radę. Za 150 tysi miała te same gadżety co F10 za 250, jeździła dobrze ale na mokrym przy ruszaniu jest kompletna masakra z trakcją.
A jak wyglada sprawa w E70 ? Sprawia wrazenie duzego auta ? S-MAX to byla moja pierwsza mysl.
A moze zamiast 3 fotelikow z tylu zrobic taki mix: zonka + 2 foteliki ? :)
Problem nie leży w szerokości wnętrza, bo wcale F10 albo X5 nie jest węższe. Tu chodzi o układ tylnej kanapy. W Galaxy/S-max albo Sharanie masz trzy osobne i wąskie fotele, w F10 albo X5 masz 2 szerokie miejsca plus wąskie między nimi. Kształt kanapy i rozmieszczenie mocowania pasów powoduje, że nie ma szans na zamocowanie trzech fotelików w naturalny sposób. W X5 masz jeszcze tę opcję, że przy wersji 7 osobowej możesz jedno dziecko posadzić w trzecim rzędzie. Twój pomysł, żeby umieścić z tyłu żonę i dwa foteliki miałby zastosowanie gdyby żona miała ciało 12 letniego, wąskiego chłopca, inaczej raczej między dwoma plastikowymi fotelikami przechodziłaby katusze. :)
Tylko po co sadzać żonę między fotelikami? Lepiej z boku, bo ciało czlowieka (jako bardziej elastyczne od konstrukcji fotelika :norty: ) lepiej wykorzysta przestrzeń przy drzwiach no i szybciej wysiądzie z auta gdyby coś się działo.
Paweł
Po to, że dwóch fotelików praktycznie nie da się zapiąć obok siebie jeżeli jeden jest na środku a drugi z brzegu. Spójrz na konstrukcję kanapy w F10, na gniazda pasów itd.
Nie da się tak zrobić w F10. No chyba że jakaś prowizorka :nienie:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
A faktycznie, obejrzałem sobie teraz dokładnie fotki. Strasznie szerokie są boczki kanapy przy drzwiach.
Paweł
W E70 jest zdecydowanie lepiej niż w F10. Łatwiej się zapina foteliki bo są wyżej. Ale w dyskusji F10 vs E70 jest już mnóstwo innych czynników niż fotelikowych do wzięcia pod uwagę. Choćby nie wiem jak było przestronne E70 to jest to 2,5 tonowy kloc na szczudłach, kompletnie nie porównywalny pod względem komfortu i przyjemności z jazdy do F10.
kolega ma 1000% racji mialem wbor E70 vs f10 i mam co mam :mrgreen:
montowałem swojego czasu trzy foteliki w f10, specjalnie jeden fotelik dokupiłem (cybexa) żeby się 3 mieściły, generalnie - da się, tylko że drzwi dociska się na siłę, montaż fotelików to 5 minut akrobatyki, środkowy fotelik spoczywa nad zatrzaskiem klamry pasa bo fotel jest za wąski, posadzenie tam dzieci jest trudne - no bo albo odpinasz foteliki , sadzasz dzieci i ponownie przypinasz albo bez odpinania fotelika trzeba zluzować pasy,
bezpieczeństwo w razie kolizji dyskusyjne,
jest więcej przeciw niż za 3 fotelikami w f10 i w f30 to samo zresztą, można by ew. trzeci fotelik z przodu ale ja osobiście żony na środkowy tylny fotel w F10 to bym nie posadził - bo tam się chyba siedzi za karę albo jest się chińczykiem.
dlatego - odradzam 3 fotele i f10, może w wersji gt - nie sprawdzałem. Na rynku jest dosłownie kilka wozów które mieszczą bezpiecznie i komfortowo trzy foteliki obok siebie.
3 foteliki w f10 sedanie
http://images63.fotosik.pl/635/2d63d07d672727f4med.jpg
ps 2 foteliki duże + jeden typu nosidełko - też testowałem w f10 i nigdy więcej.
Dzieki wszystkim za rady, tego sie wlasnie obawialem :?
