spalanie benzyny zimą na LPG
mam takie pytanie, powiedzmy że przy sporym mrozie na postoju włacze sobie REST czyli ogrzewanie, wiadomo że w przeciągu kilkunastu minut wskaźnik od temperatury będzie "na zero". Rozumiem że pomimo że silnik będzie jeszcze ciepły auto odpali na benzynie i przełaczy się dopiero gdy osiągnie zadana temperature ? to jest moja teoria, bo LPG czerpie info o temp z czujnika temp wody, natomiast niezbyt rozgarnięty kolega twierdzi że silnik bedzie ciepły i od razu się przełaczy na LPG pomimo że płyn w chłodnicy będzie wystudzony. Jak to jest ?
Jak włączysz rest a pomimo tego temp będzie taka jaka ustawiona jest by się przełączyć na gaz to się przełączy od razu. To w zależności ile wystudzisz płyn na funkcji rest.
Edit. czujnik temp masz na reduktorze i nie bierze on z czujnika który jest na głowicy. Kolega który ci to mówił może mieć racje, ale zależy ile się wystudzi auto. Rest przy mrozach dość mocnych raczej nie wystudzi auta do zera bo on działa ok 10,min
Nie da sie restem aż tak wystudzić bo on działa powyżej pewnej temperatury < nie pamiętam jakiej ale jest to w instrukcji auta>.
Czyli będzie chodził na LPG.
ok, ale miałem sytuacje że REST działał 10 minut, zagrzałem sobie i po kolejnych 10 minutach odpalam auto i na wskaźniku jest wskazówka na minimum. Czyli to bierzemy pod uwagę - wystudzona woda do zera
Ale rest się wyłączy samoczynnie przy niższej temp cieczy. Chyba kolega miał racje :)
Rest się nie włączy jak temp będzie za niska i tak samo chodzić nie będzie do końca.
nie rozumiemy się. Mam nagrzane auto, parkuje bo czekam na kolege z roboty jakieś pół godziny. REST chodzi mi około 10 minu do 15, wyłacza się, czekam kolejne 15 minut i jak odpalam wskazówka od wody nie podnosi się czyli wystygła.
Ojej.
Jak wystygnie aż tak bardzo to odpali na benzynie i będzie na benzynie aż się nie nagrzeje do temperatury przełączania na gaz.
to wszystko zależy jaką temperaturę przełączania na gaz masz ustawioną w programie. ja na zimę przestawiłem sobie żeby się później przełączał (ok 35 stopni)
jak zgaszę rozgrzany silnik to nawet po godzinie odpala mi na gazie jeszcze czyli temperatura reduktora > 35 stopni
silnik bemki jak dobry piec. szybko się nagrzewa i długo trzyma :D oczywiście jeśli jest sprawny termostat itp :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
To coś szybko stygnie. U mnie jak czekam to rest chodzi, aż się wyłączy, silnik jeszcze pomarznie, ale wskazówka do niebieskiego nigdy nie doszła :roll:
no ja mówie o mrozach ponad -10 stopni. Kiedyś jak właczyłem REST przy -15 to wskazówka w oczach opadała dosłownie. 5 minut i koniec grzania
Domyśliłem się, że nie chodzi o przymrozek. U mnie w sumie wyższą temp. łapie silnik więc też inaczej.
Dziwne, bo u mnie tez REST wyłącza się zanim temperatura spadnie poniżej niebieskiego pola :roll:
Dziwny temat, więc napiszę coś od siebie.
Jesli w okresie zimowym stoję w kolejce na prom, często nawet 40 minut i włączam REST to jeszcze nigdy nawet w mrozy ( -15 + silny morski wiatr) temperatura nie spada mi na niebieskie pole. Choć z reguły wolę żeby silnik przez ten czas był odpalony niż korzystać z odzyskiwania ciepła z silnika.
Więc kolego, chyba pora zainwestować w osłony silnika i skrzyni biegów. Jako alternatywę polecam ciepłą kurtkę lub przenośny koksownik skoro szkoda tobie lub twojemu ,, niezbyt rozgarniętemu koledze '' LPG, bo o benzynie nie wspomnę.
wlasnie po 8miesiacch posiadania e39 dowiedzialem sie po co mam przycisk rest, nigdy mnie on nie zainteresowal bo myslalem ze to "reset"i restetuje jakies ustawienia klimatronica, teraz jestem ciekaw czy u mnie dziala ale do wyjscia z pracy jeszcze 8h ;/
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Tak to jest, gdy sie nie czyta instrukcji obslugi....
Pewno jej sie nie ma, bo kaska poszla na fastrygi, a do jazdy to nie jest potrzebne. Pozniej pojawiaja sie tematy: "do czego sluzy ten przycisk?"
Nawet odkurzacz ma instrukcje, ktora warto przeczytac.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Ja mam tak samo nawet przy mega mrozach jak czekałem w aucie na kogoś to włączałem rest. pochodził trochę ale nigdy nie spadł poniżej niebieskiego
Prawdziwi faceci nie czytają instrukcji :lol:
Polak nie Niemiec, nie czyta instrukcji. Dziala metoda prof. Macajewa.
Ale ksiazeczke warto miec w swojej kolekcji. Ladna :lol:
Wiem, zaraz powiesz, ze warto miec co innego ladnego :norty:
Pozdrawiam, ///M5
mam jeszcze pytanie - po jakim czasie auto przełacza Wam się na LPG podczas obecnych temperatur rzedu 8 - 10 stopni ? chodzi mi o ruch miejski
mi po przejechaniu około kilometra - półtora
a pytasz o czas. to jakieś 2-3 minuty od momentu odpalenia
U mnie coś koło minuty. Jak duże mrozy były to max po 3 minutach. Nawet sprawdzałem w zeszłą zimę :D
a jaką temperaturę przełączania masz ustawioną?
Nie powiem bo nie wiem. Ale wskazówka jest prawie w pionie. Kiedyś gaziarz próbował jeszcze ją ciut obniżyć i trochę obniżyć spalanie jednak dało to rezultat na jeden dzień. Następnego dnia wszystko wróciło tak jak było bo mój komp ma funkcję ATS czy jakoś tam i wszystko automatycznie ustawia. Ale dzięki temu wiem, że mam instalację dobrze wyregulowaną, dobrą mieszankę bo pobiera dane z map benzyny czy jakoś tak. W końcu poprzedni właściciel wydał na instalację 8tys.
korekta po obd. też to mam u siebie choć podobno sprawdza się to w nowszych autach niż E39 ale jak jest na prawdę to nie wiem. to w minutę masz wskazówkę prawie w pionie jak Ci na gaz się przełącza? :P
