Nie swieci STOP
witam
tak jak w temaci nie swieci mi lewy stop. wymianialem z tylu lampy na biale kierunki i swiecil jeszcze jakies 2 dni potem przestal.
zarowka jest ok. podpinalem stare lampy i tez nie swieci, ruszalem kabelkami i kostka i nawet nie mignelo bo myslalem ze cos moze nie styka. co to moze byc? prawy swieci normalnie.
przy okazji co ta sa za dzwne koncowki przy prawej lampie z tylu takie plaski ponakladane na srubke?? na realoem nie umialem tego znalesc zeby pokazac.
z gory dzieki za odpowiedz
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
mialem to samo.zarowka byla niby ok a stop raz swiecil raz nie.kup zarowke,przeczysc gniazdo zarowki papierkiem i bedzie gitara...
probowalem z 3 zarowkami, na drugim stopie probowalem te zarowki swiecilo, tak jak pisalem podpiolem stara lampe i tez nie siwecilo wiec to nie jest wina gniazda zarowki :|
Grzesiek
Sprawdz miernikiem czy wogole prad dochodzi. Jak nie to posprawdzaj bezpieczniki. Jezeli sa OK to szukaj przerwy na kablu. W tym momencie przerwy szukaj w okolicy tylnej lampy gdyz tam wlasnie grzebales i mogles cos oberwac.
U mnie było podobnie lecz zaczęło się od tego że słabiej świeciły światła stopu, okazało sie że ścieżki w oprawce żarówki były już wypalone, dorobiłem nowe lutownicą i cyną i teraz świci jak ta lala :) spróbuj
sprawdż czy dochodzi napięcie do wtyczki jak nie to gdzieś będzie przerwa na kablu w wiążce powodzenia :8)
Czujnik swiatla stopu,ktory znajduje sie pod pedalem hamulca.Mialem to samo i prawie zwariowalem zanim doszedlem do tego!! :cool2:
Powodzenia i pozdrawiam
oczywiście,tylko wtedy nie świeciły by sie oba stopy.pozdro
Nie wiem czym jest to uwarunkowane ale dziwne jest napewno,bo raz swiecily oba raz wogole a jeszcze innym razem tylko jedno.Wymienialem zarowki i sprawdzalem przewody,a to byl ten nieszczesny czujnik :duh:
sprawdzalem nie dochodzi prad wogle do kostki :cry2: :cry2: i teraz szukaj przerwy w kablu po calym aucie aaa :cry2: :cry2:
a moze ktos mi jeszcz udzieli rady czy jest jeszcze jakies newralgiczne miejsce do sprawdzenia...
Grzesiek
Ja bym był za tym czujnikiem, ewentualnie może bezpiecznik (bo czy nie ma przypadkiem osobnych na każde światło stopu :?: Bo nie jestem pewien).
Ewentualnie sprawdź gdzieś koło skrzynki bezpieczników, bo z tamtąd to już kable powinny iść bezpośrednio. Jakby to było coś w czujnikach, czy przekaźnikach, to nie było by prądu już za skrzynką z bezp., a jak tam będzie, to tylko kabel.
Dokladnie tak jak pisze Trzmielu,kazde swiatlo ma swoj bezpiecznik.
I sprawdz ten czujnik dla pewnosci,nie zaszkodzi :cool2:
bezpiecznik jest jeden do swiatel stop. wiec spytam inaczej. wie moze ktos gdzie sie rozdziela kabel na lewe i prawe swiatlo stop, bo rozebralem pol bagarznika :mad2: :mad2: i do kabiny pasarzerskiej wchodza jeszcze rozdzielone na lewe i prawe wiec gdzie sie lacza w jeden kabel za skrzynka bezpiecznikow czy gdzies w kabinie mam szukac? :modlitwa:
Grzesiek
...przy okazji co ta sa za dzwne koncowki przy prawej lampie z tylu takie plaski ponakladane na srubke?? na realoem nie umialem tego znalesc zeby pokazac.
Witam, słuchaj ja miałem podobny problem u siebie, z lewej, albo z prwej strony, jak zdejmiesz osłonę lampy od środka w bagażniku będzie taki plastik, do którego wchodzą kable (wygląda jak coś, co jest poprostu założone na kabel) i idą dalej do lampy, wywal ten palstik (w nim łączy się przewód u mnie był zaśniedziały), tzn. zlutuj go i zaizoluj porzadnie - powinno pomóc. Ja też się męczyłem i głowiłem, aż pojechałem do elektromechanika a on odrazu to sprawdził - może już miał taki przypadek.
