projektory w podświetleniu drzwi :)
faryzeusz405
Witam Wszystkich. Widzieliście takie projektorki zamiast standardowego podświetlenia drzwi? :)
http://zapodaj.net/4cf2c1c5b1ac0.jpg.html
http://zapodaj.net/f956aa5ca7d85.jpg.html
http://zapodaj.net/c1dd57a476a19.jpg.html
http://zapodaj.net/2cbd862db0eed.jpg.html
Edytowane przez faryzeusz405
Pozdrawiam Kuba:)
...trąci lekko wiejskim tuningiem...
Lekko, to wg mnie delikatnie powiedziane.
Moim zdaniem to kompletny przerost formy nad treścią. Wygląda tak tragicznie, że aż śmiesznie.
Mniej więcej jakbyś ubrał schludny garnitur, a na stopy założył białe skarpetki i do tego jeszcze sandały.
Pewnie wiele osób by się za Tobą obejrzało, ale niekoniecznie z powodów, o których byś myślał.
pzdr
yaz
Mi tez sie to nie widzi :)
Nie bede zakladal nowego tematu...
Kupilem boczki ktore maja podswietlanie u dolu, wczesniej tego nie mialem. Jak je podlaczyc?
to opcja z dodatkowego pakietu oświetlenia, podłączenie bez instalacji, żeby tylko świeciło przy otwarciu drzwi chyba nie bedzie takie proste.
Wystarczy sie wpiac w lampke podsufitki... Boczki w oryginale swiecą razem z nią.... Pzdr
Apropo tych projektorkow mi sie to podoba :)))
Niekoniecznie,
to jest dosyć prosty retrofit.
Wystarczy wpiąć się w pin35 wtyczki Footwell Module i cała filozofia. Moduł zlokalizowany jest, jak sama nazwa wskazuje, we wnęce na nogi kierowcy.
TUTAJ jest trochę info w temacie. Dosyć ładnie pokazane na przykładzie e87.
Jak będę robił to u siebie to wrzucę jakąś fotorelację.
pzdr
yaz
nie trzeba się nigdzie wpinać jeśli macie w standardzie podświetlenie przy otwieraniu drzwi to wyciągasz swoje stare podświetlenie i zakładasz nowe na ten sam wtyk(taka sama czynność jak przy wymianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej ze zwykłego na ledowe 2 minuty i gotowe) zobaczcie sobie 4 foto na początku tematu. to nie jest to dziadostwo co na allegro po parę złotych .2 sztuki to koszt 120 dolarów.
Pozdrawiam Kuba:)
nie trzeba się nigdzie wpinać jeśli macie w standardzie podświetlenie przy otwieraniu drzwi...
Masz rację, pod warunkiem, że w standardzie masz już lampki w spodach drzwi. Kolega marcin0405 zrobił trochę OT i zapytał jak podłączyć lampki w spodach drzwi jeżeli w standardzie ich nie miał. I w tym przypadku trzeba się wpinać.
pzdr
yaz
ja tez mam wahane uczucia co do tego, i tez nie mogę zdecydować.
tutaj na filmiku gościu porównuje chińskie (gorsze) i us z creedem wiec jak już to lepiej z creedem zainstalować
na stronie producenta bogaty wybór logo ;)
http://www.youtube.com/watch?v=uGcsL8gNfUc
  • 3 miesiące temu...
Panowie a gdzie najlepiej sie wpiac zeby dolozyc oswietlenie na spodzie drzwi? Po wymianie boczkow mam teraz takie gdzie jest na to miejsce, skad najlepiej pociagnac zasilanie takich lampek w drzwiach?
Trochę odgrzeję temat.
U siebie dołożyłem, od tzw. zera, m.in. oświetlenie spodów drzwi.
Kilka wskazówek można znaleźć w INSTRUKCJI w dziale Zrób To Sam.
pzdr
yaz
Hejka
A ja zamówiłem taki coś . Podobno ma Cree i jest zajebiaszcze . A cena też śmieszna .
Chcę zobaczyć czy fajne czy kicz. Jakby co to będę miał ładne światełko na ścianie w garażu . :twisted:
http://www.ebay.co.uk/itm/151149156804?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
