E-91 wymiana oleju dyfer i skrzynia
Hejka
Pytanie czy ktoś wymieniał olej w dyferencjale w e90? W e46 miałem dwa korki, spustowy i zalewowy, w e90 widzę że jest tylko jeden i zastanawiam sie czy zabierać sie za to?
ps. jak wymieniać to lepiej na zimnym czy na ciepłym?
  • Odpowiedzi 78
  • Wyświetleń 45,9 tys.
Niestety w "młodszym rodzeństwie" pokombinowali.
Na "ciepłym" olej przekładniowy jest rzadszy.
Prywatnie uważam, że najlepiej poczekać na konieczność wymiany tulei dyfra .... .
Mamy wtedy pacjenta zdemontowanego i przy odrobinie :wink: samo-zaparcia bo lekki w 3.0d nie jest działać :D ............ tak w Niebieskiej zrobiłem.
Można również z pomocą np. ręcznej pompki paliwowej z samochodów grupy FAG wyssać stary i wpompować nowy, prywatnie wolę jak wszelkiej maści olej ścieka sam grawitacyjnie + zanieczyszczenia niż wysysanie.
ja wymieniałem u siebie w e91 m47n 163KM w dyfrze przy przebiegu oryginalnym 245 000 km olej był w miare klarowny nie ma spustu oleju tylka do napełniania otwór , szczykawka warsztatowa z grubym weżykiem i wysysałem ilosc ksiązkową i zalałem swieży olej castrol syntrax 75w90 ,ale strary olej w dyfrze wygladał ok ale juz miałem kupiony to wymieniłem a w skrzyni biegów przy tym samym przebiegu był czarny i nadawał sie do wymiany ,praca skrzyni biegów się poprawiła na bardziej płynną a w dyfrze praca bez zmian
  • 7 miesięcy temu...
Według vin mam skrzynię GS6-17BG - APT 23007626305
Fabryczny olej zalecany do tej skrzyni, to MTF LT-3 83222339221
Czy faktycznie FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 może być zamiennikiem oleju BMW ?
Na stronie https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html jest napisane, że spełnia normy BMW LT1 / LT2 / LT3 ale już patrząc niżej na zamienniki olejów już nie ma wzmianki o 83222339221
Nadaje się ten olej do mojej skrzyni czy lepiej kupić olej w ASO ?
olej ktory znajdziesz w butelce BMW to ten olej FUCHS TITAN SINTOFLUID ktory wskazujesz tylko butelkowany dla BMW u fuchsa... a wiec masz dwa wybory :
- albo sadzisz jak PJBMW ze butelka ulepsza olej i czyni go orginalnym
- albo wierzysz ze fizyka rzadzi sie tymi samymi prawami w butelce bmw i poza nia i uznajesz ze sama butelka nie jest warta roznicy cen.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja już tego Fuchsa zamówiłem wczoraj, ale naszły mnie wątpliwości :mrgreen:
Dzięki Rivasi :cool2:
OE 75W-90 GL4 jest tym samym olejem co Titan 75W-80 GL5 ? No ciekawe..
Rok temu wysłałem maila do BMW o kartę tego oleju i jest tam napisane że lepkość przy 40 stopniach to około 36 jednostek a ten Titan podaje że ma prawie 50.
no niestety takimi prawami sie rzadzi rynek olei... fuchs podaje normy minimalne oleju bo jest producentem oleju... bmw te ktore mu odpowiadaja w jego samochodzietego oleju i oba sa prawdziwe tylko podejscie fuchsa jest bardziej uczciwe.
fuchs ci mowi moj olej ma api gl5 (najwyzsze czyli wyczynowy) i przy tej normie jest 75w80. BMw ci mowi ja potrzebuje tylko normy GL4 w moich skrzyniach i wtedy przy tych warunkach pracy olej spelnia 75w90.
to samo z lepkoscia, przy pracy w ukladach ktore portrzebuja gl5 masz 50 ale przy lzejszej pracy na gl4 wynosi ona jak mowisz (nie sprawdzalem)
W usa zreszta jak zamowisz czesc # 83 22 2 339 221 u dilera to dostaniesz Manual transmission fluid MTF-LT-3.Titan Sintofluid 75W-80.Made By Fuchs Germany.1 Litre bottle.
cala sprawa wynika z faktu ze pierwszym producentem oleju do przekladni byl febi ktory dysponowal olejem o danych ktore podajesz powyzej, potem przyszedl fuchs ktory produkuje olej o wyzszych parametrach ale bmw dalej go sprzedaje w swoim opakowaniu wedlug starych wytycznych ktore sa nizsze od oleju fuchs.
fuchs produkuje zreszta kilka roznych plynow dla BMW, miedzy innymi oleje OEM z norma BMW Longlife-14 FE+ oraz plyn do chlodnic oem BMW.
Moja La Bunia
DO E9x :
witam, czy zalewal ktos do skrzyni olej febi 75 90? niby takie parametry oleju zgadzaja sie z realoem, ale biegi 1 do 3 chodza b.ciezko, nawet zrzucanie. zlewac ten olej i dac fuchs?
Dodatkowo byla uszczelniana skrzynia od strony walu, pocila sie i wymieniono oringi, wal byl sciagany.
Ja zalewalem w e46 przekładnie fuchs-em a teraz w e90 millers i na obu jest ok.
zalanie fuchsa 75-80 pomoglo. Skrzynia chodzi lekko, przynajmniej tak jak przed zlaniem oryginalnego oleju.
Dobra wiadomość :cool2:
Ja jeszcze nie wymieniłem bo zimno w kanale :D
Poczekam do marca i zrobię już pełny serwis roczny.
powiem, ze faktycznie smierdzialo mi w aucie po wymianie, ale raczej tlumaczulem sobie to ogolnymi zapachami warsztatowymi. teraz nic nie czuje
Przy okazji wymiany sprzegla i serwisu rocznego, wymieniłem ten olej w skrzyni.
Stary olej nie był jakoś mocno zanieczyszczony, nie było w nim opiłków itp. Po zalaniu nowego nie ma różnicy w pracy skrzyni, lecz co nowy to nowy.
Oleju dyfra nie ruszam, bo jak się okazało po przestudiowaniu historii serwisowej, dyfer był wymieniany na nowy dwa lata temu.
Dużą różnice zauważyłem natomiast po wymianie płynu wspomagania.
Na starym płynie, zaraz po odpaleniu zimnego silnika, można było usłyszeć pracę pompy wspomagania.
Na nowym płynie Febi 06161 zupełna cisza.
Plyn nie był też mocno zanieczyszczony, ale pewnie już wypracowany.
  • 2 miesiące temu...
Czy wlew oleju w skrzyni manualnej znajduje się nad wysprzeglikiem ?
Jak wymienić uszczelniacz cięgna biegów ?
Czolem,
Juz wiem jaka mam skrzynie w aucie:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UY11-EUR-09-2011-E91N-BMW-320d&diagId=23_1126
To teraz pytania :)
I wychodzi na to ze olej do mojej skrzyni to tylko w ASO bo ponoc nie ma zamiennikow MTF LT-5 83222156969
Chociaz na czescidobmw.pl
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222156969.aspx?
Ktos juz ten temat moze rozpatrywał ? Czy ktorys z tych olei sie rzeczywiscie nadaje ?
A jesli chodz o most to zalecany olej do mnie to: 83222295532
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UY11-EUR-09-2011-E91N-BMW-320d&diagId=33_1261
I tutaj znow pytanie o zamienniki bo nikt inny poza czescidobmw.pl nie potrafi wskazac zamiennika:
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222295532.aspx?
Czy ktos moze to potwierdzic ? I czy lepszy febi czy swag do mostu ?
Pozdr
Tomek
Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni biegów manualnej i tylnym dyferencjale. Przebieg 269 tys. Olej w skrzyni był już czarny, olej w dyfrze brązowo-czarny. Oba wyglądały na przepracowane. Co do wrażeń to biegi wchodzą minimalnie lżej. Dyferencjał chodzi cichutko tak jak przed wymianą. Łącznie wszystko wyniosło mnie 165zł razem z wymianą (oleje Midland). Nieduży koszt, a sumienie czystsze ze świadomością że oba te elementy mają dobre smarowanie :).
  • 6 miesięcy temu...
DO e91 320d 2007
moge wlać Castrol Syntrans B 75W ??
Czy może lepiej tego Fuchsa o którym piszenie ale mam obawy bo pisze na nim GL-5 a na oryginale GL-4
Naklejka to na 90 % MTF LT3
Może ktoś polecić jakiś warsztat w lubelskim albo na ślasku? Chciałbym wymienić olej w skrzyni automatycznej.
Wymieniłem olej w skrzyni na Fuchsa - bardzo prosta operacja a skrzynia chodzi duuużo lżej.
Doczytałem, że do dyfra jest 75w90 (75w140 do szpery). Ktoś potwierdzi, czy w E90 potrzeba 1l czy 1,2l, bo nie wiem ile kupić.
[2008 325d LCI E90]
Hej,
Jak ja w E91 320d 2011 zmienialem w dyfrze wszedł niecaly litr.
Pozdr
W internetach jednak pisza 1.2l, chyba nie udalo ci sie wypompowac wszystkiego?
A co tam lales? Syntrax, czy cos zwyklego?
[2008 325d LCI E90]
