E87 wymiana dyferencjału
Odglosy w tym przedziale predkosci to zazwyczaj opony.
Jak pada dyfer to slychac swist tez na 5 biegu okolo 80km/h
Sprawdz najpierw czy masz olej w dyfrze.
MADE IN PRL
  • Odpowiedzi 128
  • Wyświetleń 56,7 tys.
  • Kolejne kilometry lecą i jest absolutna cisza.Wczoraj akurat miałem trasę ok 500km i nie wiem czy to możliwe ale po naprawie mostu spadło mi spalanie.Ciezko teraz przekroczyć 5.8 gdzie wczesniej było
Witam wszystkich, w mojej E87 118D słychać przy hamowaniu silnikiem stuki w okolicy tylnego mostu, jeżeli dodam gazu te stuki ustaja lecz nadal delikatnie stuka. Moje pytanie brzmi, czy trzeba wymieniac cały dyfer czy mozna wymienic samemu wszystkie łozyska i bedzie ok ? Pozdrawiam :D
Jakby ktoś potrzebował mam most z 118d 122km przebieg ok. 180tyś nic nie buczało ani nie huczało. PS. Jak coś mam całe tylne zawieszenie :D
  • 8 miesięcy temu...
Witam Panowie,
Ja dopiero co regenerowałem u siebie dyfer bo wył niemiłosiernie, cała regeneracja polegała na wymianie uszczelniaczy i łożysk (zrobione przez zakład specjalizujący się w skrzyniach i dyfrach).
Ogólnie polecam bo efekt póki co znakomity, w aucie w końcu jest cichutko :D
Powodem wycia były łożyska w których kulki się dosłownie rozwarstwiły :duh: Według mnie wada materiałowa lub utwardzania ze strony INY, poniżej zdjęcia, pewnie w każdym wyjącym dyfrze tak to wygląda :mad2:
Od kulek oczywiście i bieżnie były uszkodzone.
IMG_0135
IMG_0136
Witam. Czy ktoś mógłby polecić mi warsztat w woj. śląskim, który dokonuje takich regeneracji?
Z góry dziękuję
Czy ten oring
33127621206 od strony ataku. Można wymienić bez ściągania dyfra?
Witam wszystkich, dorwałem warsztat regenerujacy skrzynie i dyferencjały i zaspiewali mi 2,5k do 3k i do tego 2 letnia gwarancja i chcialbym sie zapytac co wy na to ? pozdrawiam :)
Jak na lato :lol: a poważnie to poczytaj opinie o firmie, bo szkoda utopić taką kwotę, ja szukałbym używki z gwarancją rozruchową, najlepiej z auta, które można sprawdzić, choć to rzadkość.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Firma szczyci się dobra opinia i ma dużo pozytywów Ale boli mnie trochę ta cena za usługę i nie wiem dokładnie co tam będzie wymieniane. Szukam używki Ale mało jest z przełożeniem 2,47
Dzięki za odpowiedź ;) pozdro
słychać go mocno przy hamowaniu silnikiem no i wyje podczas jazdy. szukam używki ale ciężko znaleźć na allegro.
Ja zdecydowałem się na regenerację. Za całość (bez FV ale z gwarancją) zapłaciłem ok. 1300 zł. Sama regeneracja 1000 zł + wyjęcie/założenie. Zajął się tym mój mechanik. Szukałem używanego mostu ale do mojego auta znalazłem 2 sztuki i tylko jedna z gwarancją. Poza tym to też był koszt ok. 1000 zł.
Chyba zaczne sie tym zajmowac.... mam narzedzia potrzebne do pomiaru i regulacji.. a widze ze problem spory....
Chciałbym odświeżyć temat. Niestety dopadł mnie "świst" dyferencjału - diagnoza to wymiana lub regeneracja. Chciałbym zaryzykować z regeneracją. Czy ktoś z Kolegów kojarzy jakiś warsztat który się w tym specjalizuje na Śląsku lub ew. w pobliżu? Ew. czy korzystaliście z usług P. Drypy z Pruszcza Gdańskiego (dosyć często się pojawia się na forum) - jaki był efekt naprawy?
  • 3 miesiące temu...
Panie Adamie da Pan już spokój z tą reklamą. Wszyscy wiedzą, gdzie Pan robi. Konto założone wczoraj i trzy posty reklamujące firmę nie pomogą w zdobyciu klientów.
P.S. w dziale E90 przejechał Pan już 100 tysięcy, a tu tylko 60 tys:) Co dział to inny przebieg:)
Witam. Regenerowałem w Gliwicach w ArtMag ul. Łabędzka.
1800 za całą usługę
Edytowane przez Blazej80
Jak regenerowales jednej z drugim to podaj zawsze cenę ile zapłaciłes.
jaki sens ma podawanie punktu bez ceny usługi???
MADE IN PRL
Panowie a ja mam inne pytanie. Posiadam n46b20 jaki dyfer polecacie żeby auto lepiej przyspieszalo. Zależy mi tylko i wyłącznie na przyspieszeniu prędkość maksymalna mnie nie interesuje.
Jak by co posiadam dyferencjal od e82 123d w perfekcyjnym stanie. przelozenie 2,81 (dzialal ze skrzynia 6b manualna)
Jak by ktos potrzebowal to zapraszam na priv
Jest do odebrania pod warszawa (powiat otwocki)
Witam, Czy znacie jakiegoś specjalistę od regeneracji dyferencjału w woj. mazowieckim? Będę wdzięczna również za przybliżony koszt tejże wspaniałej usługi ;)
Michał z Łódź stryków
numer telefonu:
692 111 445
Co robili:
Wykonali mi szpere do bmw e82 123d, cena takiej uslugi to 5000 netto, jak do tej pory (6 miesiecy) wszystko dziala perfekcyjnie, most jest suchy, nic nie cieknie, spina idealnie
Co prawda warsztat to nie laboratorium, i bardziej przypomina szrot, ale znaja się na rzeczy.
Na minus:
- nie dokrecili mi srub od walu z wlasciwym momentem,
Ja robiłem sam.
Działa już kilkanaście tysięcy kilometrów.
Nie jest to bardzo trudne.\
Warunek oryginalny zestaw naprawczy bo zamienniki łożysk nie sprawdzą się.
http://www.kupsprzedaj.pl/o/mosty-adam-drypa-naprawa-mostow-oraz-skrzyn-biegow/3129913
PS.Znalazlem jeszcze link do poradnika w .pdf jak samemu naprawic ten most z fotami (niestety trzeba zaplacic 9 funtow by dostac calosc krok po kroku)
http://fixyourdifferential.weebly.com
Ten poradnik wygląda elegancko! Niestety nie jest już w sprzedaży. Czy ktoś go kupił mógłby się podzielić?
Oferuję naprawę regeneracje i wymianę mo stu dyfra BMW E90 , E87 , SERIA 1 SERIA 3 montuje lepsze łożyska stożkowe zamiast słabych lozysk kulkowych gwarancja 1 rok tel.507-250-039 PIOTR DRYPA K.PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
Witam, chcę wymienić łożyska w dyferencjale, co prawda w e90 ale to to samo, mam pytanie do tych co robili to samodzielnie. Czy satelity w Waszych mechanizmach różnicowych też miały takie wżery jak u mnie? Mam zapasowy dyfer, chciałem go zregenerować i zamontować do siebie i dziś po zdjęciu pokrywy ujrzałem taki widok:
Jest szansa, że po wymianie łożysk będzie dobrze działał cicho i bez luzów?
Co sądzicie o tym zestawie?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-mechanizmu-roznicowego-bmw-8637776849#
