W dniu 2.03.2025 o 02:25, kawbandos napisał(a):
trzecie/lusterko kierowcy robi jakiś zoom że widać tylko oczy auta, które nas wyprzedzi, a pasażera ma jakiś głupi napis na pół lusterka.
Auto import USA? Bo z opisu wynika, że masz amerykańskie wkłady. Wkład kierowcy ma płaskie szkło - stąd złudzenie "zooma", a wkład pasażera ma napis. Europejskie wkłady są "normalne", tj wkład kierowcy jest wypukły, a pasażera bez napisu.
  • Odpowiedzi 260
Tak, jest płaskie u kierowcy, a pasażera sferyczne z jakimś głupim napisem. Ale w europie nie ma eletrochromu, żeby kupić taką wersje. Cały czas nie poradziłem sobie z tym.
-nawet jak przekoduje na 313, to nie grzeje jesli nie są piny z fotchromem podpięte
-oporniki nie oszukują kompa
-muszę pokombinować z tymi wiązkami
-kupiłem zaminniki ulo, ale sprzedawca mi nawet nie jest w stanie powiedzieć czy to to, jakieś mejle pisze do nich, żeby się upewnić.
Hmmm. Powiem ci że mam europejskie E87 z 2009 i po wsadzeniu zwykłego szkła, bez kodowania niczego, po podpięciu przez przejściówkę, normalnie grzało. Było to chwile rozwiązanie do czasu kupna szkła fotochrom. Tylko ze u mnie jest tylko FRM2 bez pamieci foteli.
Edytowane przez Jack79
To nie istotne czy frm czy nfrm, info leci po lin. Tu i tu byly po lin.
nie widziałeś nigdy tego lusterka? tam się nic nie da przekładać, bo moduł lusterek ma kable wlutowane, a wtyczka od silniczka jest pod klapką, którą zasłania obudowa. Trzeba by zdjąć tą sprezyne
W 99% jak ludzie robią retrofit lusterek to przekładają całe lusterka - właśnie dlatego, że w zwykłych nie ma modułów a w wyższych wersjach są moduły i jest za dużo roboty porównując koszt całego lusterka.
Ty chcesz drutować więc musisz wejść na ten poziom i sobie poradzić 🙂
skonczy się na cięciu i zlutowaniu kabli, bo trzepień kosztuje 100ke, a przy okazji się coś może niszczyć. To przecięcie kabelków pozowli zaoszczedzić z 400zł.
Edytowane przez kawbandos
  • 3 miesiące temu...
Panowie jest może ktoś z Wawy co by pomógł w zmianie lusterek w F10 z 5pin na elektrycznie składane 3pin, mam nowy panel w drzwi kierowcy z dodatkowym przyciskiem ręcznego składania oraz prawe lusterko el. składane 3pin, lewego na razie jeszcze szukam, na fotochromie mi nie zależy, ew. może ktoś poradzi jak to najprościej zrobić.
