Re: ciekaw funkcje e60
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
ylko czy ktoś się podzieli tutaj za frei ???
Niesondze. chcesz to zapłać. wiedza kosztuje a jak wszyscy by ogarniali kodowanie, to ci co na tym zarabiają nagle by przestali :p a sami sobie skrzydeł nie podetną przecież :P
Edytowane przez royal90
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 430,6 tys.
:duh: :duh: :duh:
I tu się mylisz. Wspòlna pomoc to sens tego forum.
W grupie siła.
Dokładnie
Dokładnie
Tak, tak kolego malysz1976
jest możliwość zakodowania by przy zmianie temp na pokrętle wyświetlało się to na ekranie CCC ?
Panowie o co chodzi
Czułość sensora deszczu w menu iDrive
Moduł: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
i dodajemy FA:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Działa tylko przed liftem do 2006 roku!!!
Wszystko ogarnięte poza dodaniem +FLCS - gdy chce go dodać to za każdym razem wyskakuje Error i nawet nie jestem w stanie go nadpisać poprzez NCS
Auto z 2005r.
Pewnie masz auto z września albo dalej z 2005r....
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Auto I rejestracja kwiecień 2005 wiec odpada .
Ogólnie w Menu Idrive mam tylko włączony czujnik światła a deszczu ni hu hu
Co daje ten zapłon ?
Zapłon komfortowy
Moduł: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
Wyłączył ktoś tąfunkcje ? Jakieś negatywne skutki np. szybsze zużycie konwertera lub skrzyni ?
Wykodowanie sekundy przemyslenia skrzyni automatycznej:
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
Funkcj NIC (Neutral Idle Control) to funkcja pozwalajaca zmniejszyc spalanie samochodu ktory zatrzymal sie np. na swiatlach, w momencie wcisniecia chamula wrzuca bieg jalowy co zapobiega przeciagania przez konwerter. Sterownik skrzyni automatycznej pozwala na "Stand-By-Control" (SBC) "wrzucenie sprzegla postojowego" (jesli ktos wie jak to sie nazywa poprawnie niech napisze).
zaplon komfortowy działa na takiej zasadzie np przy kluczyku i zwykłej stacyjce, nie trzeba trzymać kluczyka na pozycji zapłonu, tylko wystarczy, że raz go przekręcimy, auto samo odpala. W zimie to jest pomocne ponieważ auto po przekręceniu samodzielnie będzie odpalać samochód do czasu spełnienia warunków (np jeśli świece żarowe nie rozgrzeją dostatecznie silnika, i nie odpali, komputer powtórzy próbę samodzielnie)
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
Nie wiem dlaczego ale u mnie miałem ustawione na Aktiv . Przekodowałem na Nicht_aktiv - żadnych zmian nie zauważyłem ale teraz nie mogę zakodować spowrotem na Aktiv aby wrócić do poprzedniego ustawienia .
Wie ktoś dlaczego ?
Pewnie zamiast zapisywać zmiany w pliku Man kodujesz pustym plikiem lub tym co zczytales
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za informacje.
A o funkcji NIC (Neutral Idle Control) w skrzyni automat coś wiesz ?
Ja nie zauważyłem różnicy w 530d
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witam czy zna ktoś komendę do ncs exprt do komfortowego odzyskiwania klucza po zgaszeniu auta
Zmieniał ktoś NCSem napięcie podświetlenia tablicy rejestracyjnej ? U mnie w module nie ma tej pozycji.
Moduł: LMA
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33
wert_01 - 11 volt
wert_02 - 8,6-volt
wert_03 - 11.8 volt
wert_04 – 12 volt
Ja zmniejszałem napięcie na podswietleniu tablicy... mam zwykłe zarowki bo ledy byly oczojebne i teraz tablica jest ledwo widoczna :p Ale przy kontroli brak problemow bo z metra odległości nie ma tego problemu:D
Przy okazji.... światła powitalne na żarówkach doswietlajacych zakrety ? Lampy LCI xenon dynamic plus LM2.
A to czasem nie WL_AL?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed1211, To może być to ! :D Przejrzałem NCS dummy i nic nie znalazłem (tłumaczenia mam na angielski) a przecież AL to pewnie AbbiegeLicht :duh:
Wypróbuję gdzieś za tydzień i dam znać :mrgreen: dzięki :mrgreen:
Witam. Odgrzewam schaba chcialbym zakodować welcomelight w pre lci z 2004 z modułem lm1 oraz ksenonem skrętnym i modułem ahl. Podobno to nie jest możliwe, jednak kto mi powie jak działa to w tych samochodach ??
Oraz tu
I tutaj
https://youtu.be/y0IxDHAi1Uc
Mam nadzieje, że ktoś pomoże. Dziękuje bardzo i pozdrawiam ;)
To jest fallow me home czyli coś na odwrotność welcome light. Zakodujesz i tracisz funkcję otwierania bagażnika z pilota (u mnie tak było).
Może faktycznie masz racje, ale w tym 1 filmie widać ze gość otwiera bagażnik z klucza. Sam już nie wiem mega fajna opcja ale kupić LM2 z ahl za 500zł żeby mieć welcome light to mi się nie uśmiecha ;). Zauważyłem jeszcze ze mam w idrive coś takiego jak Home light po włączeniu tego i pociągnięciu wajchy od długich świateł gdy włacznik świateł jest na auto to lampy nie gasną przez np 20sec jednak to nie ta opcja. Czekam jeszcze na jakies podpowiedzi i dzięki za odpowiedz.
włącza mi xenon... i jeszcze dałem soft einschalten to mi tak pięknie mrugał jak stroboskop :mrgreen:
Chyba bede musiał coś innego zrobić...
