Re: ciekaw funkcje e60
Zielona lampka pali się na pozycji auto, tylko wtedy gdy komputer rozpozna zmierzch i automatycznie włączy światła mijania.
Gdy ręcznie przełączę na światła mijania, zielona kontrolka, bynajmniej u mnie nie świeci się.
Co do spryskiwaczy reflektoròw, włącz światła mijania i džwignią uruchom spryskiwanie przedniej szyby. Spryskiwacze reflektoròw, chyba ze dwa razy, prysną na reflektory.
:cool2: :cool2: :8)
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 433 tys.
A więc tak panowie i panie. Dzisiaj znowu bawiłem się ncs'em. Wygrałem walkę z IHKA (auto klima i prędkość w trybie auto) i LMA (migające stopy).
Niestety poległem przy CAPPL, nie wiem czy czegoś nie skopsałem bo przy pierwszej próbie zapomniałem na którym etapie jestem :mad2: i jedną czynność zrobiłem dwa razy. I teraz wyskakuje takie coś
"Fahler in CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-2041:Falscher SG-Codierindex
A-E60CCC:CODIERINDEX=0Ah"
Dodam, że najpierw próbowałem z CAPPL a potem z LMA i przy LMA tego nie było.
A i w po z czytaniu CAPPL w folderze WORK plika fa mam kod wyposażenia $672.
Ponawiam pytanie koledzy, czyżby naprawdę nikt nie wiedział co to za błąd?
Albo niewłaściwy kod wyposażenia, albo tak stary ncs ze nie rozpoznaje takiego kodu. Lub cos pomiesznae
Pakiet pobrałem z forum. INPA_5_0_2_10.0.0.4 nazwa głównego folderu jeśli coś Ci to mówi. Jeśli wiesz gdzie znaleźć pewne aktualizacje plików pakietu do pracy z e60 to proszę podaj link.
Kolejna aktualizacja panowie. Zainstalowałem ponownie pakiet EDIABAS, pobrałem inne pliki inpy i ncs'a z chomika. Ruszyłem do przodu, znaczy czasami proces kodowania przechodzi cały ale nie przynosi efektu a czasami wywala błąd. Jak już NCS szczyta CAPPL tylko, że FSW_PSW.TRC zamiast mieć ok 200kb ma 10kb. Plik nie jest pełny. Próbowałem kodować pustym man'em i ta operacja przechodzi, na ncsie jest succes w w work pojawia się pełny FSW_PSW.TRC
Skopiowałem jego zawartość i kolejny raz zczytałem CAPPL-> znowu pojawia się niepełny fsw_psw ale w fsw_psw.man wklejam zawartość z pliku po kodowaniu pustym man. Niby ncs nie wywala błędów ale mp3 nie działa.
A ncs masz skonfigurowany? Manipulacja plikiem man?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
muszę przywrócić moduł LM2 do ustawień fabrycznych a jego oryginalną zawartość przez przypadek skasowałem.
Czy wystarczy zrobić to pustym man-em i wszystko wróci do normy tak jak wyjechało z fabryki?
Tak... pustym man'em.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Ok dzięki, pytam bo gdzieś wyczytałem, że nie powinno się tak robić.
Chłopaki przy próbie zczytania danych CAS wyskakuje błąd jak poniżej.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
http://www.grzegorzmm.nazwa.pl/allegro/1.JPG
Nie sprawdzałem co to za fa ale będziesz musiał je ręcznie usunąć z pliku FA.trc (tak się chyba nazywa)
Nie robiłem nigdy to wiecej nie pomogę
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Próbowałeś zainstalować nowszego NCSa ? (np cały pakiet bmw standard tools 2.12)
Zainstalowałem ten pakiet z chomika inpa_5_0_2_10.0.0.4
Myślicie, że do E61 2007 LCI jest za stary?
W pierwszej kolejności zaktualizuj NCS plikami z Sp-daten e60
niektóre kody fa były niedostępne w starszej wersji, a to wyglada na zabytek :D
podaj kod jaki pokazało to powiem ci czy jest dla e60,
a tak swoją droga to po pojawieniu tego komunikatu wciskasz edycje FA i robisz porządek (nie w pliku ale konsola NCS)
zapisujesz w jednym module aby na wszelki wypadek móc jeszcze raz edytowac
jak wszystko OK to wpiszesz do drugiego modułu komunikacyjnego,
bywa że ktoś usunie całe FA z obydwu modułów komunikacyjnych ,
już tak otwarzałem całe FA i to nie pojedynczy przypadek , nie ma wtedy komunikacji z NCS ,więc lepiej być ostrożnym .
Tak za stary ściągnij sobie sp-daten od v49 w góre użyj coding tool do aktualizacji
Cześć.
Czy jest opcja, aby wyłączyć otwieranie bagażnika z pilota? Czasami przy wyłączaniu świateł odprowadzających do domu otwiera się bagażnik i cały misterny plan w p*zdu :D
Z góry dzięki.
Dzięki Din76 ale po przeczytaniu 2 razy Twojej odpowiedzi nie bardzo wiem o co chodzi. :)
Czy ktoś może podać link do pliku instalacyjnego inpa/NCS itd aby chodziło w autach od 2007 bez potrzeby aktualizacji,
czy takiej instalki w ogóle nie ma? Albo chociaż wersję jaką należy zainstalować a poszukam sobie w necie. Wersja mojego NCS-a to V4.0.1
Podziękowania dla Din76 za pomoc. Wszystko już u mnie działa.
Panowie jeśli chodzi o wyłączenie funkcji NIC - Wykodowanie sekundy przemyślenia skrzyni automatycznej
to znalazłem informacje z biuletynu BMW dla serwisów z 2009 roku, z niego wynika, że poza zwiększonym spalaniem
nie ma to żadnego dodatkowego minusu w postaci zużycia skrzyni itd. Nawet jeśli klient po zakupie nie był zadowolony z dynamiki ruszania
to serwisy mu to wyłączały, poniżej teks z biuletynu - wycinek:
Important Note:
The NIC (Neutral Idle Control) feature disengages the torque converter from the transmission when the
vehicle is stationary in the Drive position; the service brakes are applied; and the engine is still in the warm-
up phase. The NIC function eliminates engine load when vehicle is stopped, reducing fuel consumption.
Although the EGS software changes (as listed above) are improving transmission comfort feel while still providing the benefits of the NIC feature, they still may not be acceptable for the most discriminating customers.
In such a case, on a customer complaint basis only, deactivate the NIC function by performing the "Converter lockup clutch" retrofit, using the current Progman/ISTA P version.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się że można tą funkcje wyłączyć bez większych problemów dla silnika i skrzyni.
Czy spotkal sie ktos z Panstwa z takim malym problemem ze po kodowaniu kierunkowskazow w hud czyli wlaczeniu funkcji BLINKER_AUSSTATTUNG na ACTIV w HUD kierunki nie dzialaja pacjent to bmw BMW X6 2011.
dodam Jeszcze ze jest opcja w CIC TRUN SIGNAL ktora jest na nicht_activ choc ona jest bez znaczenia bo jak dam na activ to i tak nie dzialaja a w cic nie ma dodatkowej funkcji wlaczenia lub wylaczenia .
Bardzo prosze o pomoc .
Maniacy BMW
Czytałem Twoja dyskusje na temat ELV :D
ja też pare dni temu dyskutowałem z Node na temat wysokości napięcia podczas programowania
i pokazuje mu zrzut z ista że bmw zaleca dla modeli F i G i nowszych E 14.8V a on twierdzi że to niszczy akumulator
podbudowywał się nawet autorytetem magistra fizyki ,
a temat był dlaczego mimo podłączonego zasilacza ustawionego na 13.6V rozładował się akumulator
viewtopic.php?f=48&t=319166&start=60
Jaka jest Twoja opinia o problemie ELV ?
To zależy , na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi ,
jesli ktoś lubi aby wszystko było idealnie to pewnie naprawi z wymianą kolumny kierownicy włącznie ,
pewnie większość co mają blokade raz czy dwa razy w miesiącu i już starsze auto to chętnie pozbędzie się problemu ,
zwłaszcza że sama blokada nie wpływa na komfort jazdy.
Ja w swoim e91 mam i mająć cas3 własnie z tej dyskusji się dowiedziałem że można programowo winkfpt usunąc ori softem blokade ELV
szczerze powiem że jak bym miał taki problem to chętnie skorzystam z tej możliwości :D
Co do kradzieży w Polsce aut typu E87 , e90 na części jak to autor argumentował ,i blokada ma im przeszkodzić w tym ,
to też uważam za słaby argument , tych modeli jest tak duzo powypadkowych że raczej się nie opłaca kraść na części .
pewnie wolą nowsze modele bmw :D
Źle zrozumiałeś. Nie mozna przez OBD. Juz by kazdy to wgrywal jak mapy navi na autostradach :D
Wszystkiego Panowie w Nowym Roku 2018, oby Bety się nie psuły. :8) :8) :8) :8)
Pytanie ogarnia ktoś temat od czego są wpisy ( aktiv lub nich_aktiv ) w
IHKA
- GEBL_ANZEIGE_AUTO
- BELUEFTUNG_KEY2
- BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY
- ABWAHL_AC
- WASSERPUMPE
- UMWAELZPUMPE
- PTC
SHZH
- W_FERNSTART
Z góry dzięki! :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
