e 60 nie orginał head up
Witam! Przepraszam wszystkich ortodoksyjnych, takich, dla których tylko ori i tak jak z fabryki wyszło... Kumpel założył coś takiego w Passacie i całkiem dobrze się to sprawuje i nawet fajnie wygląda. Czy ktoś z was może to testował w BMW? Moze ma zamontowane? Jedynie co mnie boli, to kolor cyfr. W ori HUD jest hyba pomarańczowy,
tak? Tu tylko zielony albo niebieski... W osłonie licznika jest sporo miejsca by ładnie to schowac i estetycznie zamontować. Jak myślicie da radę?
http://www.ebay.de/itm/OBD-2-II-S-200-HUD-KM-MILE-Rpm-Speed-battery-voltage-water-temp-gauge-Cluster-/140691446486?pt=DE_Autoteile&hash=item20c1dd1ad6 P.S. On ma taki tylko z samą prędkością. Przy cenie z jaką trzeba liczyć się przy samodzielnym doposażeniu w orginalny HUD może to jest fajna opcja?
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 7,9 tys.
Czasem nie oryginalne są lepsze od oryginalnych (większe litery, kolory, duże możliwości konfiguracji). Natomiast wg mnie headup ma sens tylko w połączeniu z navi - gdy jadąc po nieznanym, zatłoczonym mieście, gdy navi każe skręcić to tu to tam, nie trzeba odrywać wzroku od jezdni by wszystko ogarniać. Samo wyświetlanie prędkości i obrotów zajeżdza mi festynem i niczemu nie służy - bo chyba braku czytelności prędkościomierza w BMW nie można zarzucić i w odróżnieniu od navi nie trzeba się w niego wciąż wpatrywać...
Cuś takiego co by pokazywało temperaturę po podłaczenia do gniazda diagnostycznego, bez potrzeby wchodzenia w ukryte menu by się zdało(delikatne, stonowane nie robiące wiochy).
Też się nad tym zastanawiałem, bo BMW 2004-2010 to chyba jedyne na świecie auta bez wskaźnika temp silnika (oprócz Malucha), ale nigdzie nie znalazłem żadnego rozwiązania :?
straszna wiocha ten headup pasuje bardziej do e30 a nie e60 bleeeeeeeeeeeeehhhhh :mad2:
Dokładnie. Wiocha na maksa, wstydziłbym się to mieć w jakiejś Astrze a co dopiero w BMW. Masakra.
Ja mam 2006 i wskazuje mi temperaturę silnika :)
u mnie też jest wskaźnik temp :lol:
Dokładnie, wszystkie E60 mają wskazanie temperatury tylko jak ktoś nie widzi tego na zegarach no to przykrość :duh:
O matko, straszny badziew. Tylko jeden odruch się nasuwa http://emoty.blox.pl/resource/zygi.gif
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Jeśli myślisz o kreskach na obrotomierzu to nie jest to temp silnika tylko oznaczenie bezbiecznych obrotów przy określonej temp - precyzja odczytu temp silnika na podstawie tych kresek jest podobna jak dotykanie palcem w celu jej sprawdzenia. Ponadto w LCI nawet tego nie ma a kreski się nie przesuwają...
kreski do okola obrotomierza wskazuja maxymalne obroty dla turbiny jak jest auto zimne to wiecej nie pociagniesz niz do kresek, tez korzystam z odczytywania temperatury w ten sposob, nie potrzebuje termometra bo i po co, jak kreski sa na 4,6 to mozna cisnac na maxa bo to oznacza ze silnik juz sie zagrzal :D
Nie rozumie dlaczego head up to wiocha? Głównie został zrobiony po to żeby nie odrywać wzroku od drogi.
Wiochą jest nie oryginalny.
Ten przedstawiony tutaj jak dla mnie jest po prostu za duży i denerwował by mnie leżąc na desce.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
HUD to fajna rzecz, ale to co pokazał załozyciel tematu to tragedia z wiochą połączona. Można takie wodotryski sobie w maluchu montować, ale nie w BMW. Z drugiej strony to on się będzie wstydził i robił obciach marce.
Myślę, że większość zmieniłaby zdanie, po zobaczeniu jak to naprawdę działa. Po pierwsze na pewno nie ma opcji, że leży to na desce. U kolegi jest to w osłonie liczników i przykrywa to delikatna ramka z ciemną szybką. Ja myślałem o wykorzystaniu orginalnej ramki z HUD- a i pod nią ten wynalazek. Muszę jednak poczekać aż znajdę takową. Cały problem polega na tej właśnie osłonce. Tak musi być dobrana aby właśnie na niej nie było odbicia wskazania. Kumpel w dzień całkowicie rozjaśnia wskaznik aby się przez nią przebić, a w nocy zciemnia i jest ok. Przelutował to pod pokrętło z orginalnego przygaszania wskazników. W tym Pasku na prawdę nie jest to wiocha! Każdy, no większość myśli, że to fabryczne. Zgadzam się tez, ze najlepiej HUD sprawdza się z nawigacją, ale sama prędkość też chyba się przyda.
No auto za 30-40 tys zł musi być autem dla mas skoro masy wydają po 100 tys w salonie za taki badziew jak Laguna itp. :)
To dowcip taki :mrgreen:
Ale i tak ja bym w życiu takiej chińszczyny nie pakował do BMW szczególnie że za 1000 zł można zrobić oryginał HUD.
No za 1000 zł to chyba niebardzo, bo przecież dechę trzeba wymieniać.
W oryginalnej desce wycinasz otwór i z góry zakładasz oryginalną maskownicę.
Oczywiście deskę trzeba wyjąć do tej operacji, na całość wystarczy 1 wolna sobota :mrgreen:
Sądze, że za dużo pracy a za mały efekt. Mieć tylko prędkość, rano na max obraz na noc na min. Tak jak kolega pisał około 700zl head up używany plus zamontowanie. Zamontoania można nie liczyć bo ten zamiennik też musisz go jakoś "ukryc" bo nieciekawie to wygląda, a wszystkich funkcji nie spełnia. Nie ma co porównywać do oryginalnego.
dziwne ze jeszcze nie wpadli na to zeby licznik zrobic u gory zamiast tego head up hehe a nie robic 2 razy prawie to samo za co sie placi duzo przy nowym aucie :D wybierz cos ladniejszego niz to z ebay a swoja droga nie da sie patrzec jednoczesnie na head up i na droge trzeba na ulamek skupic sie na spojrzeniu to tak samo jak by oczami spojrzal na licznik trwa to tyle samo ale wmowili ze to jest bezpieczniejsze bo sie nie odrywa wzroku a to nie prawda takie jest moje zdanie
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś na tym forum już to założył oprócz mnie? Ja montaż oryginalnego HUD w E60 mam już za sobą. Zamontowałem HUDa bądź Head Up jak kto woli i muszę obalic parę mitów. Przede wszystkim bez zdjęcia deski się tego ustrojstwa nie wsadzi. Oprócz tego w podszybiu są otworu do mocowania uchwytów montażowych ale chyba tylko fabrycznie jest to do założenia. Zastosowaliśmy kołki rozporowe do karton gipsu. Doradzam kupić oryginalny komplet uchwytów montażowych bo inaczej nie będzie regulacji w pionie i w poziomie. Koszt ok. 200 zł za cały komplet. Ja wymieniłem deskę na taką z dziurą i z ramką. Swoją deskę już sprzedałem. Różnica między jedną a drugą 300 zł więc da się strawić. Bilans kosztów: dopłata do deski - 300 zł, HUD - 500 zł, uchwyty - 200 zł, gumowa uszczelka - 100,- zł, montaż - 400 zł. Efekt ??? Średni Wieczorem ok ale w dzień nic nie widać Tak było przy starej szybie bez opcji HUD. Dostałem w szybę kamykiem i poszła do wymiany na Auto casco. Zrobili mi to w autoryzowanym serwisie. Szyba jest oryginalną z funkcją wyświetlacza przeziernego (tak się to po naszemu nazywa).
Efekt, zdziwicie się - nic się nie zminiło. Wieczorem ok ale w dzień nic nie widać. Serwis mówi że trzeba skalibrować HUDa. Nie zrobili mi tego bo w moim e60 jest tyle zmian w doposażeniu że bali się że wszystko się wysypie. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem co można tam skonfigurować. Elektronik u którego to robiłem mówi że wyczerpał już wszystkie pomysły.
W serwisie uparcie twierdzą że bez konfiguracji HUD działa. Podobno dopiero po kalibracji jest super. Czy ktoś z was wie o co chodzi z tą kalibracją???
HUD nie ma żadnych sterowników. Chciał bym ten temat zamknąć a jak narazie to efekt jest żałosny.
Proszę o pomoc kogoś kto zna temat bo serwis sam nie bardzo wie o co chodzi. Podłączają się jedynie pod pełne oprogramowanie z Monachium i leci bez ich udziału.
Co trzeba zmienić bądź dograc żeby to działało poprawnie?
Wcześniej: 2 x e39 SUPER :-) e38 SUPER :-) e65 PORAŻKa :-( e60 535d rewelacja F01 750i - nie polecam :-( F01 750d - rewelacja :-)
Doposażenie: M-pakiet, Monitory tył, Nawigacja NBP, I-Tuch
RLS :) info na pw dostales :)
Capaz tez proszę o to info , jak wiesz jestem w trakcie kompletowania zestawu doposażenia w HUDa- Dzięki za dotychczas ową pomoc :D
znalazłem temat z ukrytym menu huda jest tam opcją z sensorem światła ? jeszcze nie mogę sprawdzić ,ale może tam jest rozwiązanie ?
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?p=105449&sid=536ca4251c24141e2ab5aa4d468bfba5
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
