to jest prawdziwy chiptuning czyli modyfikacje w sterowniki silnika, mapach paliwa etc. Wgranie banalne proste, dostajesz kabel, włączasz program, zgrywasz jeden plik, wysyłasz go do TC, on ci odsyła i wgrywasz do auta jednym kliknięciem. I auto ma już modyfikacje :)
masz cały wątek na górze o tym i wielu zadowolonych klientów.
Ja robiłem delikatny program, ze 136 na 150-155 koni. Auto bardzo fajnie jeździ, zbiera się lepiej, jak jest sprawne to nie dymi nadmiernie. Spalanie chyba spadło nawet. Na baku w trasie 1200km można zrobić bez problemu.
jak sie sam boisz to podjedziesz do kogoś i ci wgra. Koszt taki sam jak tego wynalazku z allegro.
szukam
i on tak robi bez hamowania pojazdu? taki chip to ja dziekuje
skąd ty te dane bierzesz bez hamowania?
jeżeli bedziesz robić w Poznaniu, Warszawie i łodzi to jest hamownia :cool2:
bo inni hamowali swoje auta wiec wiem co jest u mnie :)
nikt nikogo nie zmusza do robienia. Ale jak ktoś woli kupić takie coś na allegro to lepiej żeby zrobił to normalnie.
szukam
kosmiczna róznica to jest jak wsiadasz z malucha do m3. Tutaj jest zdecydowana poprawa przyspieszenia i elastyczności. Poczytaj bo napisane o tym dużo.
Turbodziura jest zawsze w silnikach doładowanych. Warunek jest taki że trzeba mieć sprawne auto. Jak teraz masz ze 100 koni tylko to nie ma sensu robić. Albo jak dymi albo jak ma inne usterki. Najpierw się robi wszystko aby odzyskać seryjną moc a potem modyfikacje.
szukam
tego chipa z allegro to można sobie w buty wsadzić. Miałem doczynienia z tego rodzajem chipów w samochodzie i są one bardziej szkodliwe i mniej dają mocy niż chip od TC.
jako że nie byłem obecny tydzień na forum , teraz odpowiem :
taki power box podniesie najczęściej tylko ciśnienie na szynie cr i to wszystko , w Twoim modelu jest wpinany między sterownik pompy wtryskowej ... tylko co z resztą ? co z reakcją silnika na pedał przyspieszenia , co z limiterami paliwa , co z kątem początku wtrysku i najważniejsze co z ciśnieniem turbo ?
większość moich prac sprawdzana była na hamowni , jest to silnik wielokrotnie modyfikowany przez moją firmę , teraz mamy własną hamownie więc wiem oczywiście w przybliżeniu jaki jest wynik mocy końcowej oczywiście mówimy o sprawnym aucie... oczywiście jeśli potrafisz sprawdzić stan auta sam i masz możliwość to zaoszczędzisz troszkę grosza, w innym wypadku możesz się zdać na Nas , wtedy zdiagnozujemy auto itp...
Chiptuning Łódź
niech sie wpowiedza ci ktorzy maja juz czipa jaka jest roznica .spalanie itd i fabrzycznego softa trzeba trzmac na plytce w domu? bo jak by padlo cos to nie da sie zestawic z nowym softem?np wtryski albo cos. jak nie sprzedam mojej to w kwietniu bede robil ja na 180ps albo na 190. turbo raczej da rade bo wymienione na nowe ori. a ze sprzeglem nie bedzie problemow przy przysoscie mocy o 30 badz 40koni?
Wszystko zależy od osoby robiacej modyjfikacje , powinna byc zrobiona tak aby z pełnej mocy korzystać od 80 do 100 % wcisniecia gazu , pozwoli to zachować wcześniejsze zużycie a nawet je zmniejszyć ...
Soft w każdym momencie można wydać seryjny i nie ma potrzeby go przechowywać ...
Moc nie zabija sprzęgła tylko moment od niskich obrotów ....
Chiptuning Łódź
czipa to bedziesz robil mi ty , i ustwie sie w warszawie chyba w jednym z waszych warsztatow bo do Poznania torche za daleko :D Jak mi zmienisz softa to starego gdzie bede mial ?
Numer będzie w info silnika , wtedy zawsze możesz wrócić samodzielnie robiąc np aktualizację DISem ...
Chiptuning Łódź
to mowisz ze jest kosmiczna roznica? chip ktory robi TC odrazu ma wyeliminowana turbo dziure?
Nie wyeliminujesz turbo dziur, bo auto z jedna turbina zawsze bedzie ja mialo. Im wieksze turbo tym wieksza dziura bo ciezej je rozkrecic.
To jest efekt samego turbo, ktore po prostu nie jest kompresorem.
Mozesz wyeliminowac jak zamontujesz druga, mala turbine albo kompresor, ktore to beda dzialac w niskich obrotach a duze turbo w wysokich.
Sa tez systemy podtrzymania turbo, ale to jest raczej kategoria - ekstremalnie drogie.
Jechalem wczoraj ponad 200KM 2.0d. Roznica? Ciezko opisac slowami.
Wgniata w fotel jak odrzutowiec w porownaniu do oryginalu.
Na pewno bedziesz zadowolony :).
