E60 montaz gniazda aux
U mnie też aux z dobrego źródła miażdży mp3, porównywalnie z cd, choć mam zwykłe głośniki. A kabelek dorobiłem sobie sam wpinając się w kostkę która już była, potem kodowanie i gra.
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 43,1 tys.
mulf :]
Co masz na mysli ?
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich. Kupiłem niedawno E61 z zamontowanym gniazdem AUX, ale mam z nim nietypowy problem. Otóż przy każdym rozruchu auta AUX jest wybrane jako źródło dźwięku. Może się czepiam, ale wolałbym FM ;) (teraz po każdym uruchomieniu silnika muszę przestawiać na FM).
Przeglądnąłem instrukcję auta, googlałem i nic.
Ktoś potrafi powiedzieć czy to z czym się spotkałem to jakiś błąd, jakaś opcja do przestawienia w radiu czy może kwestia sposobu zakodowania AUXa i można to zmienić? Auto to E61, 2006r, nawi to zdaje się CCC (duży ekran).
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Tak, takie "wszystkomajace" jeśli chodzi o nastaw elektryczny, tylko wiatraków nie ma. Ale zauważyłem, że to może być większy problem. Po zakupie auta bawiłem się ustawieniami w nawi, jakieś dot. dźwięku (treb/bas) czy miejsce grzania fotela bardziej w kierunku pleców i te ustawienia też się nie zapisały - parę dni później chciałem coś poprawić i jest tak jak było przed moimi zmianami (czyli podbite audio i grzanie centralnie).
Jestem zielony, ale czy to może być problem z kluczykiem (nie zapisuje ustawień i wprowadza swoje po wsadzeniu do stacyjki) czy może coś z nawi/kompem?
Pozdr.
Piotrek
Chcialbym podpiąć się do tematu. Również chce wypuścić u siebie kabel Aux na zewnątrz i czy podłączenie tego kabla http://m.ebay.de/itm/AUX-Kabel-Most-fur-BMW-E60-E61-E63-E64-5er-6er-MP3-Klinke-Adapter-Auto-Radio-/391604801497?hash=item5b2d770fd9%3Ag%3AjuQAAOSwB09YPWH5&_trkparms=pageci%253Ae60f7e47-c4f7-11e6-bdf0-005056bb6365%257Cparentrq%253A10f151d11590a357f24c7fd5ffd5680c%257Ciid%253A14 z tylu w radio i zakodowanie go załatwi sprawę? Czy będzie trzeba przerabiać wtyczkę?
Jakie auto i navi? CCC? I czy masz zmieniarkę? Kabel jest ok, ale spotkaem ske ze trzeba bylo poprzekladac piny bo producent wsadzil w nie te numery we wtyczce, co jest proscizna, bo bmw wypuscilo pdf retrofita by to ogarnac.
Jak masz np przedlifta i navi CCC bez zmieniarki i piny sa na swoim miejscu to jest plug & play plus kodowanie.
To zapewne masz przedlifta z navi CCC, a więc interesuje cię to: https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins405.pdf (ostatnia strona - piny 7,8,2 - w kostce dwie strony wyżej). Kabel powinien pasować jeśli nie pomylono w nim tych trzech pinów. Jeśli pomylono to musisz sobie je w tym kabelku po prostu zamienić wg tego pdfa, zakodować i musi banglać. Robiłem takie cuś już w E60 z 2004...
Ok dzieki wielkie za pomoc a co myslisz jeszcze o takim wynalazku http://m.ebay.de/itm/222129291653 jest tu wyjscie od razu na wzmacniacz ale czy nie bedzie ono aktywne dopiero po przelaczeniu w radiu na aux? Tzn ze wzmacniacz ne bedzie np aktywny przy sluchaniu radia?
Jezu, jakie to drogie, ja za kabelek z wejściem i wyjściem (jak ten) dałem 20zł plus przesyłka na alledrogo. Szczerze nie wiem czy to wyprowadza po prostu sygnał z radia niezależnie od źródła dźwięku, czy właśnie zależnie od niego... Mi to niepotrzebne, więc wywaliłem piny, dopiero na wiosnę będę robił audio od zera z zewnętrznym wzmacniaczem i będę szukał sygnału z radia (i pewnie go wezmę z najbliższego wzmacniaczowi głośnika i tyle).
No ja wlasnie mam zewnetrzny wzmacniacz z sygnalem pociagnietym od tylnych glosnikow, to moze i faktycznie odpuszcze sobie ten wynalazek i zamontuje tylko aux.
A czy da radę wymienić ten kabel na jakiś solidniejszy? Tzn oryginalny z tej wtyczki wyjąć i zastąpić go masywniejszym, bo ten nie wygląda na taki. Tylko czy wszystkie kable tego typu mają trzy żyły?
Do pinów możesz przecież polutować jaki chcesz kabelek... nawet trzy osobne kabelki i wtyczkę też zmienić :)
Nie ukrywam, że wolałbym gotowca, ale może poszukam jakiś schemat i zrobię jak mówisz.
Witam Panowie,
mam pewien problem i nie wiem jak go ugryźć, dołożyłem dziś AUXa do siebie i do kuzyna E60.
On ma zwykłą małą navi strzałkową, dołożenie nie było problemem, kodowanie było w module MASK, i dołożenie wyposażenia w FA, ale musiało być zarówno w CAS jak i LMA bo po dopisaniu wyposażenia w samym CAS nie działało.
U mnie w CCC jednak pojawił się mały problem, dołożyłem wyposażenie w FA, w CAPPL, zakodowałem "mounted AUX", jednak w module CAUDI mam problem. Zczytałem ten moduł, jednak w pliku .TRC jest wiersz
" INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
wert_03 "
a powinienem zmienić na
"INPUT_SCALING_SUB2
wert_02 "
za cholere nie chce się usunąć to wert_03 i w momencie próby kodowania pojawia mi się taki błąd :
http://i65.tinypic.com/2rpy7pv.png
wie ktoś czego może on dotyczyć ?
Powiem tyle, że AUX w moim CCC działa, jednak bardzo cicho musi być na FULL regulacja głośności, głośniki szumią a dźwięk jest dość cichy, u kuzyna jest o niego lepiej, nawet lepiej jak z CD - bardzo głośno i wyraźnie. :(
Jak działa, ale cicho i szumi to zły kabel lub coś nie tak w połączeniu.
Nie no chyba kabelkowi nie można nic zarzucić widać, że jest solidny, kosztował też swoje, poza tym podmienialiśmy później te kabelki, właśnie, żeby to sprawdzić i efekt taki sam z CCC słabo, w M-ASKu porządnie
Jeżeli mam kabelek "A" i kabelek "B" i 2 samochody "X" i "Y" i podłączenie jednego i drugiego kabelka do samochodu "X" powoduje, że gra super, a później podłączenie tych samych kabelków do samochodu "Y" powoduje ze na obu kabelkach gra cicho ( przy użyciu tego samego źródła dźwięku ) to nie ma takiej siły, że byłoby coś nie tak z kolejnością PINów, więc sprawdzanie tego nie ma sensu. Chodzi mi głównie dlaczego odrzuca mi kodowanie tej opcji
  • 1 rok później...
mam raio business z CD i bez navi, a na ekranie mam aktywne radio FM, CD oraz AUX czyli zakodowane jest ale nie mam nigdzie gniazda :?:
czy wystarczy że dokupię kabel AUX ma działać...?
Próbował już ktoś z was montować oryginalne gniazdo takie jak to ? http://allegro.pl/gniazdo-wejscie-kabel-aux-bmw-e60-6940237-6930561-i7135972130.html?reco_id=ad3d84a4-281e-11e8-be12-246e9680b6a8&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro Są jeszcze takie gniazda z wejściem usb tylko zastanawiam się czy jest szansa żeby to działało w e60 Navi professional przed liftem.
Sorry zadałem pytanie zanim dobrze poszukałem... już wiem do USB potrzeba modułu Mulf2 High.
  • 7 miesięcy temu...
Witam otóż posiadam BMW E60 Dokładna Data produkcji: 11.2003 i tak czytam ten post ale nie do końca wszystko zrozumiałem.
Navi Business CCC zmieniarka w schowku
https://zapodaj.net/e04da058fb372.jpg.html
Czyli kupuje ten kabelek https://allegro.pl/kabel-aux-jack-bmw-z4-e85-e83-x3-x5-e60-e63-i7534167874.html?reco_id=fa9050c2-d154-11e8-a017-b8ca3a6c1500&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product& wpinam go z tyłu radia czy gdzieś indziej ? , teraz trzeba zakodować można to zrobić samemu ale jak ? Pewnie potrzeba kolejny kabel + program
Rozkodowałem nr VIN
Type code: NC71
Model: 530D (EUR)
E-F-R series: E60
Series: 5
Type: LIM
Steering: LL
Doors: 4
Engine: M57/TU
Displacement: 3.00
Power: 160 (217 hp)
Drive: HECK
Transmission: MECH
Paint code: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI
Upholstery code: LCBA - LEDER DAKOTA/BEI
Prod.date: 2003-11-25
S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
S2RA BMW alloy wheel, trapezoid style 134
S6UA Preparation CCC
S8SA Navigation access request,country-spec.
S8SB Telematics access request,country-spec.
S8SC Telematics access request,country-spec.
S8SP Control unit CO2
S169 EU3 exhaust emissions standard
S302 Alarm system
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S430 Interior/outside mirror with auto dip
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
S438 Fine wood trim
S441 Smoker package
S442 Drink holder
S494 Seat heating driver/passenger
S502 Headlight cleaning system
S508 Park Distance Control (PDC)
S522 Xenon Light
S534 Automatic air conditioning
S536 Auxiliary heating
S540 Cruise control
S548 Kilometre speedo
S563 Light package
S606 Navigation system Business
S607 Preparation, Teleservice
S638 Car telephone Professional
S672 CD changer for 6 CDs
S698 Area-Code 2 for DVD
S785 White direction indicator lights
L801 NATIONAL VERSION GERMANY
S851 Language version German
S863 Dealer List Europe
S879 Operating instructions German
