320 D zwarcie do masy na dodatkowej pompie wody
Od ostatniego błędu wyłapanego fejsem minął rok :D i nagle INPA zameldowała na dodatkowej pompie wody :"short circuit to ground". Ktoś sobie z tym poradził ? Taki sam sygnał (short circuit to ground) wysyłał do mnie "czujnik smrodu", ale po czyszczeniu powrócił do życia. Zanim to samo zacznę robić z pompą wolę zapytać bo nie chce mi się szukać w ciemno. Dzięki. Pozdrawiam.
up, żadnego elektryka ?
chodzi o podgrzewacz elektryczny, czy pompke przy elektrozaworze od ogrzewania?
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Auxiliary water pomp czyli dodatkowa pompa wody.
a obroty nie falują w zakresie do 50 obr/min??
Obroty stoją równiutko i pompa działa ale błąd irytuje i zastanawia :D.
kiedys wyszedl mi ten sam blad ale po skasowaniu juz sie nie pojawil.
nie pamietam gdzie wyskoczyl ten blad-w silniku czy gdzies indziej??
Hej,
Musisz wymontowac pompke - rozebrac ja i wyczyscic. Teraz pokazuje zwarcie do masy bo na 99% pompka nie dziala - zablokowal sie w niej ten wiatraczek co pompuje wode.
Mialem podobny blad, wyjalem pompke rozebralem wyczyscilem i smiga - blad skasowany juz sie nie pojawil. Aha od razu wyczysc tez "grzyba" przy okazji:)
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat. U mnie pojawił się problem natury takiej że ta pompka właśnie chodzi cały czas. Obojętnie czy silnik pracuje czy nie, czy nawiew, czy auto jest zamknięte. chodzi cały czas. Spotkał się ktoś z takim problemem?
Nikt nigdy nie miał takiego problemu?
  • 2 lata później...
Odświeżę temat, by nie zakładać nowego. Pojawił mi się błąd jak kolegom powyżej.
Czyli pomocnicza pompa wody - zwarcie do masy ( błąd występuje obecnie )
Wie ktoś może co może oznaczać zwarcie do masy przy tym błędzie ?
Czytałem o tym, że silniczki, a raczej szczotki wirnika się wyrabiają i trzeba je wymienić i ot cała regeneracja pompki, lub właśnie problemy z tym wirnikiem. Ale czy w takim przypadku błąd zapisałby się jako zwarcie do masy ?
Przerabiał już ktoś ten temat, miał taki błąd i udało mu sie go pozbyć ?
zacznij od wyczyszczenia styków/wtyczki, mozna psiknąc preparatem do styków
zobacz czy faktycznie nie ma uszkodzeń przewodów itp, delikatnie blaszki w kostkach poodginaj (ale bardzo delikatnie) moze błachostka...
Tylko dlaczego owa pompka działa, nie wiem czy prawidłowo, ale jakoś działa bo ją słychać mimo to cały czas wali błędem, od razu po wyczyszczeniu błędów.
Czy zużyte szczotki mogą powodować błąd zwarcia do masy ?
Tak, mogą. Miałem to samo. Po wymianie szczotek błędu brak.
Pamiętasz jakie szczotki kupowales? możesz jakiś link podesłać na pw
Szczotki kupowałem w lokalnym sklepie motoryzacyjnym. Rozmiar jaki potrzeba to 5x5x10 mm. Niestety nie mieli takich , więc kupiłem większe i docierałem papierem ściernym. Ważne jest aby linka była na dłuższym boku, a nie od czoła.
Jednak w tym temacie w którym podesłałeś, nie ma nic wspomnianego o szczegółowym usuwaniu konkretnego błędu, który się u mnie pojawił. Chodzi mi o regeneracje pompki, jutro otworzę pompkę i zobaczę stan szczotek bo stawiam, że to one są temu wszystkiemu winne, zobaczymy.
