marcineddie
Treść opublikowana przez marcineddie
  1. marcineddie odpowiedział(a) na mlodyst temat w E46
    Mam fabrycznie moduł bluetooth/to on odpowiada za sterowanie/ i sterowanie głosem można aktywować bez problemu, oczywiście nie wszystkim da się w ten sposób sterować, o ile pamiętam - nawigacją i telefonem oraz nagrywać/odtwarzać notatki. Moduł obsługuje kilka języków. Kodowanie: W module ULF opcja SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS jest nicht_aktiv zmieniasz na englisch_uk lub englisch_us. tu opis: http://www.carnationsoftware.com/carnation/images/BMW-03_00-Voice-Control-en.pdf a tu link do forum: http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=191741&start=165
  2. Na gpsundeground.com właśnie wrzucili HIGH 2017 i na gpspower.net Pozdrawiam
  3. Cześć, ja mam 330d eur4, sterowanie elektroniczne i klapki wywalone. Ja miałem problem z tym silniczkiem od sterowania klapek, wyrzucało błędy i brak mocy od dołu, dopiero jak go odłączyłem elektrycznie problem ustał. Są emulatory tego silniczka - było tu na forum.
  4. Walczyłem z problemem mocy dość długo...aż wreszcie metodą prób odłączyłem ten sterownik. Oprócz błędów, wielki uśmiech na twarzy. Jeśli dla samego samopoczucia chcesz wydać ponad 50 $. Pozdrawiam
  5. Norma eur4...spróbuj odłączyć silniczek krokowy sterowania klapek (jeśli już ich nie masz!) pod kolektorem dolotowym od strony podszybia. Pozdro
  6. Kwestia kosztów. ja zrobiłem sobie AUX - taniej jak tanie piwo ;)
  7. U mnie był metaliczny stuk przy ruszaniu przód - tył i zmianie na 2. Okazała się podpora wału - suche łożysko (był oryginał z 2004), i przy okazji (jedna robota) wymieniłem łącznik wału. Nie powiem - to dodatkowe koszty - ale nie żałuję.
  8. Żadna płyta czyszcząca. Zastosuj Izopropanol, ale do tego musisz otworzyć napęd. Zapewne laser się kończy i takie objawy.
  9. Wersja na 13 CD to mapy VDO DAYTON, i używałem z 2015 roku, działa z MK1 MK2 MK3 MK4 Wersja na 2 DVD to BMW Road Map Europe High i jest 2016 rok, działa z MK4 Pozdrawiam
  10. U siebie masz jeden termostat w obudowie razem z czujnikiem, a cena ORI nie jest wysoka. Ale przeczytałem właśnie, że tej firmy Wahler jest jak ORI więc w sumie za połowę ceny. Może zbyt pochopnie napisałem że tylko ORI, choć ja mam diesla, 2 termostaty, i nie miałem wątpliwości. http://czescidobmw.pl/kategorie/termostat,9937.html Pozdrawiam PS. tu na forum masz opis wymiany
  11. Nowy oryginał
  12. Mój M57N od nowości czyli 2004 na Castolu 0w30, ja wymieniam co 10 tys. km
  13. Albo zalej FORTE ADVANCED DIESEL FUEL razem z FORTE DIESEL INJECTOR TREATMENT
  14. Szukałeś na forum/necie wskazówek? Jak przedmówca...stacja diagnostyczna...luzy w zawieszeniu, słabe amorki, ...po luzy w maglu
  15. marcineddie odpowiedział(a) na Janek80 temat w E46
    260tkm
  16. Szukałeś tu na forum wskazówek? A czy nie powinieneś mieć w tym modelu elektronicznego sterowania turbo i klapek? A może masz motor 184KM/390 Nm, chociaż rocznikowo powinien być m57n czyli 204
  17. marcineddie odpowiedział(a) na Janek80 temat w E46
    Mój 330d m57n od nowości 0w30, zero wycieków
  18. Jak poszukasz w necie, są instrukcje doposażenia w alarm, i oprócz schematu elektryki są wymiary położenia otworu w podsufitce.
  19. U mnie w kombi z szyberdachem w podsufitce było dokładnie zaznaczone jaki ma być otwór pod ultradźwięki.
  20. i jeśli możesz to kup z wtyczką i kawałkiem przewodów....sama wtyczka i piny w ASO tanie nie są
  21. Koszty ledów, czasochłonne, zresztą poniżej link do forum http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1592827-Interior-lights-and-cluster-LED ps. osobiście uważam, że bursztynowy (oryginalny) jest najlepszy, najładniejszy, nie męczy wzroku i ogólnie taki tylko pasuje w BMW
  22. Jak się domyślam masz navi 16:9, więc tuner tv musi obsługiwać ten format (są tez takie obsługujące tylko 4:3 więc uważaj), do tego potrzebujesz wiązkę doposażenia w funkcję tv, następnie wszystko odpowiednio podłączyć. Tu masz opis: viewtopic.php?f=15&t=95396&hilit=kamera+cofania Tu lista tunerów: http://7er.pl/showthread.php/5614-video-Tunery-E38-z-podziałem-na-4-3-i-16-9?highlight=tuner
  23. W NCS - kodujesz moduł komfortu czyli GM5 pustym plikiem .man - to przywróci ustawienia fabryczne.
  24. marcineddie odpowiedział(a) na kogucicho007 temat w E46
    Skontaktuj się z V-garaż, jest naklejka - jest gwarancja....a czy od razu po odbiorze źle grało? Na pewno sprawdzają czy wyjścia działają.
