E-46/Ringi CCFL
Witam zastanawiam sie nat tymi ringami, zalezy mi zeby zawsze bylo widac kolka( angel eye) czy takie ringi ccfl zawsze daja efekt kolek,
2 pytanie podpinamy ringi do przetwornic a przetwornice do gniazda od postojówek, a gdzie to gniazdo postojowek sie znajduje? jakas fota mile widziana?
a ha i czy odczepienie kabli tak zeby niedzialaly ringi, przed samym przegladem, wystarczy zeby przeszedl testy??
możesz normalnie podciąć się pod + i - z świateł postojowych albo tak jak mówisz w kostkę czyli tam gdzie wkładasz żarówkę to na drugim końcu. Myślę ze przegląd przejdziesz z ringami normalnie odpalonymi jeżeli o to chodzi
przegląd przejdziesz z ringami więc nie masz sie o co martwić. Łatwy montarz bo ringi podpinasz do przetwornic a przetwornice pod kostke od świateł postojowych.
Sprzedam
Witam ponownie czy jest jakas roznica w ringach CCFL z allegro jedne za 108zl drugie za 139zl. niema nazw firm, niechce SMD ?
zapewne jeden chce zarobic wiecej a drugi mniej ...
a ja bym sie zastanowil nad ccfl.mam u siebie, zakladalem, wyglada to bardzo dobrze ale...raz juz jeden mi sie spalil....i na nowo wszystko rozbieralem.nie zapominaj, ze ccfl to zwykla jazeniowka jest.mysle, ze drugi raz zastanowilbym sie nad jakims led lub smd.wyglada gorzej ale jest trwalsze.a moze mialem pecha poprostu.
Też jestem w tym samym temacie , na kupnie CCFL i tutaj pytanko o SMD , czy ktoś ma zamontowane i może coś o nich powiedzieć?
Oraz proszę o sprawdzonego sprzedawce z alledrogo bo ich jest sporo teraz , od kogo kupowaliście RIngi ?
Na końcu zastanawiam się które do czarnego E46 lepiej pasują... Żółte/białe ?
jak kto lubi, ja zoltych wogule nie biore pod uwage, na eBay sa dostepne w innych kolorach.
inne kolory są nielegalne w naszym kraju.
Władza dopuszcza tylko żółty i biały dla nas
To błąd. Nie chodzi o dwa ortograficzne w jednym w słowie wogule, tylko o to, że żółte to najbardziej naturalne ringi do e46. Z xenonami i bez.
Ale prawda, co kto lubi.
tyle ,że żółte ringi + białe żarówki to strasznie kijowo wygląda, a do tego biała żarówka bardzo słabo oświetla droge w czasie deszczu.
Znów żółte ringi + zwykłe żółte żarówki to tak średnio wygląda, przynajmniej dla mnie.
Najlepiej wyglądają białe ringi ale znów białe ringi i żółte światło=porażka
białe ringi + białe żarówki = ładnie wyglądają ale znów widoczność zerowa w złe warunki pogodowe
Pomóżcie( może jakieś fajne zdjęcie jednak żółtych ccfl i żółtych żarówek ? )
ja kupiłem zwykle jakieś h7 białe za 15 zł/szt i mi wystarczająco świecą, a skoro takie podróbki dość dobrze dają to napewno Philips nie wypuszczałby syfu (mówię o tych po 80 zł za parę)
Czy założę ringi do najzwyklejszych lamp bez ksenonów ? Ostatnio wymieniałem klosze lamp i za bardzo niema gdzie i do czego ringów przymocować. Tak poza tym planuje polakierować plastik ten czarny matowy pomiędzy kloszami a szkłem na kolor budy oxford green (niby nic a jak ktoś się przypatrzy efekt myślę był by extra) do tego ringi ale ksenonów nie chcę .
BMW E46 320i
napewno dasz rade :)
Da radę :norty: faktycznie nawet do zwykłych lamp a co myślicie o polakierowaniu ( na filmiku część o nazwie bezel ) to wewnątrz zdemontowane jako drugie ??? na kolor samochodu ciemna butelka plus ccfl ??
BMW E46 320i
Ja także zakupiłem ringi SMD z modułem DRL od Jafry i mam pytano, czy można to podłączyć tak żeby ringi świeciły się na 100% po włączeniu postojówek a po włączeniu świateł mijania żeby ringi przygasły do tych 70%? I czy da to rade zrobić żeby nie było błędu spalonych postojówek?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Podeślij mi namiary na sprzedawce na PW. Bo się łamię czy CCFl czy te :)
Dobra już mam
One są 100% droższe :shock:
Wydaje mi się że CCFL'ki są spoko jeśli użyjesz opcji włączania ich np. przy otwieraniu samochodu ale żeby były przyciemnione 70% to raczej im to zdrowotnie źle wyjdzie. Zimna katoda stosowana w tych ringach źle znosi inne napięcia niż te na których powinna pracować.
Jeśli chodzi o LED a CCFL to zdecydowanie dla mnie te drugie. LEDy mają mały kąt widzenia i raczej mniejsza temperaturę światła ale z drugiej strony są o wiele trwalsze od CCFL. CCFL widać z każdego kąta i świecą bardzo jasno (przynajmniej jak są nowe :)
Marcin
Da się wszystko zrobić. Przygasanie można zrobić za pomocą układu elektronicznego, który przyciemni ledy do tych 70% za pomocą sygnału PWM, niestety bez zewnętrznego układu się nie obejdzie. A kontrolę przypalonych żarówek dla świateł postojowych można wyłączyć za pomocą programu NCS(przekodować moduł LCM).
Ja zrobiłem na ringach SMD przyciemnianie na dwóch przekaźnikach i rezystorze 120 Ohm. Po przekręceniu stacyjki świeca na 100%, a jak zapalisz pozycyjne/mijania to świecą ciemniej.
Dużo jest męczarni żeby to wyłączyć w kompie? co w ogóle trzeba zrobić?
Pozdro
Trzeba zainteresować się NCS-em i trochę pobawić w odszyfrowywanie opcji zapisanych w module LCM. Lub też możesz znaleźć kogoś na forum ze swojej okolicy co zechciałby to zrobić za przysłowiowe "piwko"
