patrykg19
  1. Oto obiecane zdjęcia mojego ściągacza wraz z akcesoriami :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aeb3b7d358da3999.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37cd7c88fa9a8183.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d68aa312ba91a02.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36cd5e15d16f5881.html W tym samym albumie są zdjęcia jak wymienić zewnętrzny sworzeń, bez potrzeby wyciągania całego wachacza. Czas pracy to ok 2-2,5h na stronę. Ja już na szczęście mam to za sobą :-D Powodzenia życzę :)
  2. Odpowiedź na pytanie czy można wymienić zewnętrzny sworzeń bez potrzeby demontażu całego wahacza Otóż można, wystarczy odkręcić, później wybić sworzeń wahacza od piasty, później odkręcić końcówkę drążka kierowniczego i cofnąć piastę w stronę tyłu auta, żeby nie przeszkadzała przy dalszej pracy, później tylko wystarczy ściągaczem usunąć sworzeń, później na jego miejsce dajemy nowy i gitara :) bez demontażu wahacza, bo odkręcanie długiego sworznia nie należy do najprzyjemniejszych prac przy tym wahaczu ;p A i odpowiedź na drugie pytanie, a mianowicie czy zewnętrzny sworzeń pasuje od E36, odpowiedź także twierdząca, oczywiście, ze pasuje idealnie, bez żadnych przeróbek dodatkowych :) no i co najważniejsze, można sobie zakupić taki sworzeń z LEMFORDERA. Jutro wrzucę fotki BARDZO uniwersalnego ściągacza mojej produkcji - przydał się do wszystkich tulei tylnego zawieszenia, a teraz do sworzni przednich wahaczy :)
  3. Przyczyna znaleziona i zneutralizowana :) powodem w.w zachowania świateł był urwany kabel masy idący przez gumę do klapy bagażnika. Po zsunięciu z kabli gumowej osłony ukazał mi się widok BARDZO popękanych osłon kabli - tylko 3 kabelki były dobre, tak to wszystkie miały popękane osłony i miedź była na wierzchu, jeden masowy był urwany całkowicie :shock: Radzę WSZYSTKIM użytkownikom E46 i nie tylko zajrzeć w to miejsce, żeby nie mieć jakiejś nieprzyjemnej niespodzianki (foto) zajrzenie tam to dosłownie 3 min. a konsekwencje mogą być różne w przypadku ew. zwarcia. foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a721d6dddf73fb4a.html tutaj link do zdjęcia, bo nie wiem dlaczego się nie dodało prawidłowo :) pewnie nie umiem :oops: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a721d6dddf73fb4a.html Pozdrawiam wszystkich :)
  4. Witam Mam dziwny problem z moją niunią, mianowicie gdy włączam wsteczny bieg zaczynają mi mrugać przednie światła mijania (xenony). Po włączeniu wstecznego nie świeci się także od niego lewa żarówka. A jak włączę przeciwmgielne tylne światło to żarówka zamiast bardzo mocno świecić, zaledwie ledwo "żgli" wraz z obydwiema żarówkami wstecznego, czyli robi się tzw. choinka. Patrzyłem i wymieniałem żarówki i jest nadal to samo, dodam, ze gdy wyciągnąłem całkowicie żarówkę przeciwmgielnego światła, to wtedy przy włączaniu biegu wstecznego przednie światła już nie mrugały, ale nadal jedno z nich nie świeciło, no i oczywiście wtedy na kompie wyświetla się błąd spalonej żarówki. Co to może być? Nie ma gdzieś masy? BMW # E46 320i 99r. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
  5. patrykg19 odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    Da się wszystko zrobić. Przygasanie można zrobić za pomocą układu elektronicznego, który przyciemni ledy do tych 70% za pomocą sygnału PWM, niestety bez zewnętrznego układu się nie obejdzie. A kontrolę przypalonych żarówek dla świateł postojowych można wyłączyć za pomocą programu NCS(przekodować moduł LCM). Dużo jest męczarni żeby to wyłączyć w kompie? co w ogóle trzeba zrobić? Pozdro
  6. patrykg19 odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    Witam Ja także zakupiłem ringi SMD z modułem DRL od Jafry i mam pytano, czy można to podłączyć tak żeby ringi świeciły się na 100% po włączeniu postojówek a po włączeniu świateł mijania żeby ringi przygasły do tych 70%? I czy da to rade zrobić żeby nie było błędu spalonych postojówek? Będę bardzo wdzięczny za pomoc
  7. patrykg19 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Właśnie nie wiem, ale myślę że w konsoli jest dosyć miejsca, no i na aukcji po lewej stronie są zdjęcia jak to wygląda w E46. Z przodu masz takie same jak z tyłu, czy ten model z mniejszą głębokością montarzową?
  8. patrykg19 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Witam Mam takie pytanko bo planuję wymianę głośników seryjnych na lepsze. Znalazłem taki fajny komplecik głośników firmy Hertz i moje pytanko jest takie co myślicie o tych głośnikach, czy to zda egzamin? Wejdą one w przednie drzwi jak dam dystansy? Niby na aukcji jest napisane że pasują na przód i na tył, ale nie jestem tego pewien. Tutaj są te głośniki: http://allegro.pl/hertz-dsk165-glosniki-bmw-3-e46-przod-tyl-lodz-i2428588575.html Wszystko miało by grać pod czymś takim: http://allegro.pl/sklep-2din-dvd-divx-mp3-usb-z-gps-naviheaven-4x60w-i2460926988.html i do tego jakiś wzmacniacz, tylko jaki? Subwoofera nie bede montował żadnego, tylko te 4 głośniki. Jest jakaś szansa na powodzenie z zamontowaniem tego zestawu w e46 Sedan? Tutaj jest troszkę inny komplet z płytszymi głośniami na przód 45mm głębokości montarzowej http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165-bmw-e46-przod-tyl-rover-75-i2470751861.html Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
  9. patrykg19 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Już poprawiłem ;)
  10. patrykg19 odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
