BMW E60 530d PDC i filtr cząstek
Panowie dzisiaj podpiąłem INPA i mam takie błędy z PDC:
9E33 Fehlerort: Wandlerleitungen HL
9E37 Fehlerort: Wandlerleitungen VL
9E3A Fehlerort: Wandlerleitungen VMR
i jeden z filtra cząstek stałych
4020 Abgastemperatursensor vor partikelfilter, signal
P14A4 Abbastemperaturefuler Bank 1 - Input niedrig
Mogę prosić o pomoc w rozkodowaniu ich z góry dziękuje :)
Dodatkowo w menu Idrive znalazłem taką funkcję, a lamp do jazdy dziennej przed liftem nie było więc o co kaman?
http://i.imgur.com/qlY1j.jpg
brokat_
Dziala Ci PDC? Bo to sa bledy trzech czujnikow i blad czujnika temperatury spalin.Radzil bym Ci zajac sie tym czujnikiem bo moga byc problemy z wypalaniem DPFa a wiadomo z czym to sie wiaze:brak mocy,zapchany DPF,czyli wydatki=$$$$
Co do swiatel jesli masz zaznaczone to swieca ksenony niezaleznie od ustawienia czujnika zmierzchu.One robia za DRL.
PDC nie działa - odkąd mam auto
Co do DRL - thx bardzo
a co do czujnika temp. spalin to wymianiałem
przed katalizatorem i przed DPF możliwe że się już zepsuły ? (wymiana jakieś 3 - 4 miesiące temu)- muszę sprawdzić czy którys z kabli się nie przetarł :mad2:
brokat_
Czujniki ori dawales bo z zamiennikami roznie bywa,a moze sa jeszcze stare bledy,wykasuj,pojezdzij i sprawdz czy powracaja.
tylko ori aso, a błędy są swieże - spr jutro kable, jak nic to nie da będę go reklamował
brokat_
mam u siebie błąd 4020 czujnika temperatury przed DPF
pisze zwarcie na plus co to może być?
  • 8 miesięcy temu...
podbijam temat:
u mnie taki sam blad wyskoczyl (4020) i ktory to moze byc czujnik?...
czujnik temperatury przed Dpf
podbijam temat:
czy to juz prima aprilis :mrgreen:
podbijam temat:
to moze kolega tak na rysunku wskaze?...
czy to jest nr 10?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC91&mospid=47755&btnr=18_0578&hg=18&fg=10
czy to moze nr 3?...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC91&mospid=47755&btnr=18_0784&hg=18&fg=10
Nr 10
Wesołych Świa!
a wiec to nie jest czujnik przed DPF-em a bezposrednio w nim...
jest przed Dpf-em, ten drugi jest przed katem.
a to ze jest na poczatku puszki zamontowany to nic nie zmienia
  • 10 miesięcy temu...
witam koledzy mam ten sam blad w mojej e60 2006r 530d z tym silnikiem 231KM wymienilem czujnik na nowy bo mi wylkazalo blad 4020 czujnik temperatury spalin przed pdefm zwarcie do plusa....
moze powiecie koledzuy jak sobei popradziliscie z tym problemem....
pozdrawiam i z gory dziekuje
  • 1 rok później...
Witam. Mam taki sam blad 4020 abgastemperatursensor autko bmw 530d 2005 r e61 218km. Czy ktos moze mi wskazac ktory to czujnik? Ten przy dpf od strony kolektora z koncowka 152??
Brutal Money Waster!
  • 1 rok później...
Pomyłka zapytanie w innym temacie. Przepraszam.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
