F20 120d ACSchnitzer - Randall * SPRZEDAM * str 32
super sprawa :8) rozpedzasz się ale to chyba jak kazdy... choroba dotyka kazdego na mody i robienie coraz więcej :wink:
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
  • Odpowiedzi 536
  • Wyświetleń 113,6 tys.
Ja u siebie mam seryjnie tą kierownicę i jest lepsza niż w X6, które przecież jest już autem dużo lepszym jakościowo niż 1er. Super jest taka gruba.
Najładniejsza Jedynka na forum :D Gratulacje!
Dziękuję bardzo za opinie !! Codziennie przekonuje się jeszcze bardziej że kierownica to naprawdę jeden z lepszych modów ;)
Żeby jakoś to wszystko wyglądało postanowiłem zmienić też gałkę biegów na MPakietową. Nie jest taka widowiskowa jak MPerformance ale ta druga raczej do niczego by mi nie pasowała.. Za to jest bardzo wygodna i skóra znów tak jak w przypadku kierownicy jest o wiele przyjemniejsza niż w serii. Mieszek również jest jakiś bardziej miękki i przyjemny dla oka. Pewnie ktoś w końcu zapyta dlaczego wewnątrz nie ma akcesoriów AC Schnitzer - niestety są tak tandetne z wyglądu, że przypominają mi akcesoria znanej i lubianej z Tesco firmy Bottari :mad2:
Było:
http://i.imgur.com/VUoPTwM.jpg
Jest:
http://i.imgur.com/F6rYEP7.jpg
Ostatnio też przydarzyła się awaria :norty: Brelok się skończył :|
http://i.imgur.com/izax5Ys.jpg
Więc zamówiłem dedykowaną skórzaną "wsuwkę":
http://i.imgur.com/pfNz3GI.jpg
http://i.imgur.com/2NRQl10.jpg
Skończyły mi się pomysły na mody.. :| (no dobra jeszcze podstopnica i pedały :mrgreen: )
silnik, hamulce... nie wiem jak w f-ce ale w serii e seryjne hamulce to k. u. p. a...
No dobra wymieniłem jeszcze filtr powietrza i kabinowy (wole co sezon sam bo wg programu serwisowego wychodzi rzadziej..), oczywiście OE BMW.
Poza tym wymieniłem wycieraczki po prawie 57 tyś km. Dopiero od jakichś 3 tyś km zaczęły wydawać nie miłe dźwięki i smużyć. Tyle że nie chciałem zmieniać w zimie bo wtedy szybko można je uszkodzić. Wniosek jest taki że nie chcę żadnych innych wycieraczek niż oryginalne, cena nie wiele wyższa niż zamienniki a trwałość bardzo miło mnie zaskoczyła.
Wszelkie zakupy dzięki Mautoczesci.pl, pozdrawiam :cool2:
wrzuc na szybe rain-x albo inna niewidzialna wycieraczke :) dziala extra szczególnie w nocy super widocznosc !! wtedy tylko w miescie bedziesz uzywal piorek :) polecam
Miałem rain-x (i mam prawie całą buteleczkę w szafie) w poprzednim aucie ale zrezygnowałem z tego bo zawsze zostawały jakieś maziaki przy wycieraniu szyby wycieraczkami.. Może jakieś lepsze środki typu GTechniq działają lepiej - nie wiem..
Ładniutkie te M-Pakowe dodatki ... właśnie choruję na takie u siebie - tyle że mi się śni ta kierownica która jest od 2014 montowana w M-Paku (ta z tym małym okrągłym środkiem).
Dzieki!! Sa juz te kierownice i ponoc pasuja bez problemu tylko ze trzeba kupowac z poduszka :( i cena wychodzi taka ze pojawia sie dylemat czy moze nie dolozyc troche i wziac performance z wyswietlaczem :D
Miał być spokój ... ale wyścig zbrojeń jest już tak zaawansowany na forum że nie da się :D
Zamówiłem zestaw Performance Power Kit :roll: :twisted:
Montaż dopiero po majówce..
Pojechałem dzisiaj na hamownię co prawda taką doczepianą do koła (Dynomet) a nie podwoziową ale ponoć wyniki są bardzo zbliżone jeśli wpisze się dobre parametry wagi itp.
Były 4 pomiary , najlepszy wyszedł 182 km czyli powiedzmy zdrowa seria ale niestety panowie zapisali tylko dwa wykresy, nie do końca mi się podobała jazda po niezbyt równej drodze bo na każdej hopce robiły się fale na wykresie..
http://i.imgur.com/Ak93JF3.jpg
http://i.imgur.com/WnTmDPH.jpg
http://i.imgur.com/FwiWLHF.jpg
Zobaczymy czy uda się osiągnąć deklarowane przez BMW przyrosty.. Postaram się jeszcze zważyć auto bo waga w dowodzie jest wpisana jak dla 116i a dla 120d jest całkiem inna z tym że sam nie wiem czy norma UE zawiera pełny bak i kierowcę czy nie, zgłupiałem już..
Oprócz tego zamówiłem preparat Liqui Moly do klimy profilaktycznie taki sam jak Ewelina, zobaczymy czy zadziała tak samo jak w Elenie :twisted:
Jeszcze trochę zbrojeń i będzie wstyd moim białasem na mieście się pokazać :D
Z tego co kojarzę to do masy wliczają chyba bak zalany w 70% i kierowcę.
Tak auato siedzi wysoko po zalozeniu tych sprezyn?
Na 14-ej stronie masz foto jak siedzi na równym terenie.
A co miało się położyć na wahaczach przy eibachu -30mm :roll:
@młody
już nie bądź taki skromny, dobrze wiemy jakie masz audio :twisted:
dzięki za info o masie ale i tak podskoczę gdzieś na wagę :cool2:
No widzialem ,mogels wiecej polozyc ja na moich 226 siedzi nizej niz na Twoich ebiach...ale moze w zuplenosci Tobie wystarcza
E87 jest w serii niższa niż F20 to raz.
Dwa że więcej nie opuszczę bo mam koszmarny dojazd do domu.
Trzy że aby więcej opuścić trzeba wymienić też amory na jakieś porządne bo to nie sztuka wsadzić -50 mm do seryjnego amora.
Na focie z hamowania auto stoi krzywo, w rzeczywistości jest tak jak na fotce ze str. 14.
Doskonale Cie rozumiem Randall, mnie kusi, zeby obnizyc Z4, ale jazda po Lodzi juz teraz polega na "szukaniu asfaltu miedzy dziurami", wiec poki co odpuszczam.
Auto nie musi przecież leżeć, żeby dobrze jeździło. Jak dla mnie jest idealnie z tą wysokością. Nie wyobrażam sobie jazdy gdzie rant już wjeżdża w oponę, potem się trafiasz na takiego delikwenta z wielką naklejką na tylnej szybie, "nie trąb poj3bie, bo jade na glebie".
Piękne F, pozdrowienia z południa.
Hehe dziekuje panowie :) chodzi wlasnie o kompromis pomiedzy wygladem a przydatnoscia do jazdy, to nie jest i nie bedzie gulf 3 na szerokich stalowkach :roll: :P
Masa własna pojazdu to masa z płynami, ale bez kierowcy ;)
Super autko. Natomiast mam pytanie o tą lotkę. Czy ona daje trochę docisku na tył czy spełnia tylko funkcję estetyczną? Pytam o to, bo sam przy wyższych prędkościach autostradowych czuje lekką niestabilność tyłu i się zastanawiam jak temu zaradzić.
Dziekuje :) co do lotki to ciezko mi to stwierdzic bo jeszcze nie bylem gdzies w dluzszej autostradowej trasie od montazu. Chociaz przed montazem nie zauwazylem raczej niestabilnego tylu. Napewno auto jest mniej stabilne na zimowych waskich i malych kolach (205/55/16).
Gość
