bmw e39 problem z hamowaniem i absem (nie czujnikiem)
witam, mam problem przy hamowaniu, poniewaz gdy hamuje w koncowej fazie zawsze zalacza sie abs i przeskakuje, problem jest przy kazdorazowym hamowaniu, myslalem ze to wina klockow czy tarczy, to wymieniłem na nowe ale problem zostal, co moze byc jeszcze przyczyna?
Czujniki abs są winne !!
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
na komputerze mi zdiagnozują które czy wszystkie do wymiany?
jezeli nie ma błedów czujnika abs to trzeba sie przejechac z inpą i sprawdzac predkosc na wszystkich 4 kołach koło które bedzie miec inna predkosc to ten czujnik bedzie do wymiany
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Zdecydowanie czujnik. Czasami taka sytuacja się zdarza nawet na nowych czujnikach (nieoryginalnych).
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
W takim przypadku również winna może być uszkodzona piasta lub kupiony zamiennik za 200zł zamiast porządnej firmy.
Niedawno miałem taki sam problem.Okazało się,że na łożysku uszkodzona była tzw.metalowa koronka,która jest pod warstwą plastiku i przy niej blisko jest czujnik ABS.Po prostu uszkodzony był jeden z ząbków.Przy szybkiej jeździe hamując czujnik nie wykrywa ubytku jednego ząbka ale już przy małej wykrywa to i kwalifikuje jako poślizg koła i włącza ABS.Do wymiany było łożysko.
Objaw miałem podobny, u mnie była zabrudzona zębatka na piaście łożyska i czujnik był lekko za daleko. Na INPE i wszystko powinno wyść.
okazało się, że to sterownik abs-u
z doświadczenia wiem, że komp nie pokazuje jasno uszkodzonego sterownika. Mi na INPIe pokazywało zerowe obroty na kole prawym przednim, wymieniłem czujnik - nic, wymieniłem piastę z łożyskiem (swoją drogą łożysko umierało i tak) - nadal nic. Dopiero po regeneracji sterownika problem znikł zupełnie.
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami ?
-> E46-> E39-> G20
