318 PARUJĄCA SZYBA PRZEDNIA
Podczas deszczu paruje przednia szyba od strony kierowcy, jak włączę klimę to para znika. Dywanik suchy. Czego to może być wina?
Może uszczelka Ci gdzieś puszcza wode.
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
mi też parowały na wyłączonej klimie po włączeniu para znikała ... przestałem włączać klimę i po jakimś czasie szyby nie parowały . zmień filtr przeciwpyłkowy w kabinie
Dziwny przypadek też bym obstawiał filtr przeciwpyłkowy?Jeżeli wymieniałeś,dywaniki suche to dziwne...Sprawdz po myciu auta np.kercherem w nawiewy(podszybie).Czy woda się nie dostaje czasami,do filtra(nieszczelność),mokry filtr szyby będą parowały.To tyle pozdro :wink:
Sprawdz czy ci szyba nie puściła na uszczelce, u mnie zdarzył się taki przypadek.
Sprawdź, czy po włączeniu ciepłego nawiewu np na wnętrze parują też szyby boczne, jeśli tak to problem z nagrzewnicą a czy z nawiewu czuć zapach płynu chłodniczego?
Właśnie czy to oby tylko para?może nagrzewnica puściła ale to by samo nie znikało z kolei tylko zostawało by na szybie w postaci tłustej mazi...
Kolego a może Ty jakieś mocniejsze herbatki pijesz? :D :D :D
A tak serio to ja jednak bym obstawiał ten filtr kabinowy...sam miałem taki problem w e34, wymieniłem i jeździłem parę miesięcy i problem wrócił.
W ramach testu spróbuj go całkiem wyciągnąć i zobaczysz czy problem powraca.
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
No właśnie jak to jest z tymi filtrami w E36 z klimą - ile ich jest?
Z tego co słyszałem to są:
1. dwa takie okrągłe, które wymienia się od zewnątrz auta - to chyba tutaj mowa jest o tzw. filtrze kabinowym???
2. jeden filtr tzw. przeciwpyłkowy, który wymienia się od wewnątrz auta - znajduje się on pod kokpitem???
Jak to faktycznie jest w E36 z klimą?????
Bo jeżeli faktycznie są dwa, kolega wymienił tylko np. filtr kabinowy a przeciwpyłkowy jest zasyfiony?!
pozdrawiam :cool2:
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
pozdrawiam :cool2:
Jak jest klima filtr kabinowy jest za schowkiem :norty: .Jak nie ma klimy podszybie :norty:
filtr kabinowy wymieniałeś więc po włączeniu klimy para znika , sprawdź filtr w podszybiu (od strony silnika )
ludzką rzeczą jest błądzić
Ludzie czytajcie uważnie posty.....Pisałem wyżej,że jak jest klima filtr jest za schowkiem,jak w przypadku autora tematu :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=11803&hilit=filtr+kabinowy .Jak nie ma klimy podszybie :norty: .Opis wymiany- viewtopic.php?f=15&t=13201&hilit=filtr+kabinowy#p90158 .To tyle
poprostu myslalem ze sa dwa filtry z wersjach z klima mój bład :P
jeżeli ty wejdziesz mokry do auta w gdy pada deszcz to nie dziw się czemu paruje prawa strona szyby a nie lewa :D woda z twoich ciuchów zaczyna parować i do szyby przylega to proste wjedź sobie z prawej strony to Ci z prawej zaparuje :) podczas deszczu, a uszczelkę jak byś miał zepsutą to by ci ciekło po szybie
osuszacz w klimie powoduje ze para znika zmniejsza wilgoć :)
Miałem identyczny przypadek , wyjąłem filtr, pojeździłem miesiąc i założyłem z powrotem , problem znikną.
