320d M47 Muł z niskich obrotow
Witam. Dzis moje auto dostało muła na niskich obrotach. Do 2 tys obrotow prawie wogole nie przyspiesza. Nie posiadam kabla, wiec nie moge teraz zdiagnozowac przyczyny. Powiedzcie jakie sa wasze przypuszczenia. Pozdr.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Kupiłem z wirusem. Robione we włoszech. Zrobiłem tym autem 90 tys i wszystko bylo ok. Pompa wtryskowa robione. Pozatym w silniku nic
test przepływomierza robiłeś? dochodzi ekonomizer do końca?
podstawa wiadomo trzeba zobaczyć czego autku brakuje no ale tutaj chyba można jeszcze podejrzewac EGR lub turbina jest źle sterowana na początku obrotów i tutaj dwa przypadki czyli uwalony zaworek albo jakieś dziury w wężykach podciśnienia.
szukam
u kogo robiłeś wirus??
to teraz wytłumacz co to ma do tego u kogo robił wirusa ??? :D :D :D
Chiptuning Łódź
Nie robiłem zadnego testu. Ekonomizer rosnie dopiero jak autko zaczyna przyspieszac. Mozecie mi napisac jak mam to dokladnie wszystko posprawdzac?
cały temat o braku mocy masz w dziale "zrób to sam", uzyj szukaj, wszystko to było pisane wiele wiele razy.
szukam
Bez logów nic nie uda się powiedzieć. Ale na 99% będzie to problem z podciśnieniem (przewody, elektrozawór, gruszka turbiny) - w takiej kolejności bym sprawdził. U mnie miałem identyczny objaw, a padnięty okazał się elektrozawór.
Mam nowe wiesci. I chyba przyczyne.. kiedy wskazowka temp. opadła ponizej 90 stopni wszystko wrociło do normy. Teraz wieczorem wszystko jest ok nawet jak ma 90.. Podobno te silniki maja tak, ze po przekroczeniu 90 stopni auto traci moc. Jak temp idzie jeszcze wyzej, auto gasnie. I chyba w moim przypadku jest za wysoka temperatura... Chociaz wskazówka nie wychyliła sie za polowe ani troche :nienie: Co o tym sadzicie?
bzdura ... od 88 -92 normalna temp. pracy ... 94 w korkach tez nie jest poroblemem , wiatrak włącza się trochę ponad 100 stopni a żaluzje otwierają się przy bodajże 108 stopniach ... zabezpieczenie temp. ustawione dużo wyżej ...
Chiptuning Łódź
Wie ktos moze co jest grane? Było sporo tematow o utracie mocy po rozgrzaniu silnika, ale zaden nie doszedł do skutku.. :(
Karol a czy auto dymi przy tych objawach??
Nieee nic nie dymi własnie.. Wczoraj nawet to sprawdzałem.. Teraz mi sie przypomniało ze rok temu tez tak było, tylko ze miałem wtedy uszkodzony wentylator i temp szła lekko za 90 i myslałem ze to jest przyczyna... Teraz wiem ze to raczej nie przez to. Szczerze mowiac czekałem na Twoja pomoc :cool2:
Żadna mądra głowa nie wie co to?
ja obstawiam przeplywke, zaworki podcisnienia, czujnik cisnienia w kolektorze...
''Impossible is nothing''
I moze sie to dziac Twoim zdaniem tylko na mocno rozgrzanym silniku?
a jak jest zimny silnik wtedy jest wszystko ok???
Tak jest wszystko w jak najlepszym porzadku. Idzie od dołu do gory bardzo dobrze. Jak jest nagrzany tez jest dobrze. Jest zle jak bardzo go napioke :P
Karol ciekawy motyw z tą temperaturą. Jestem ciekaw jaką wtedy temperaturę ma paliwo. Niestety, aby to sprawdzić potrzebny jest interfejs. Chciałbym pomóc, ale możliwości jest tyle że nie ma sensu wypisywaniem ich psuć Ci nocy :wink: Ale mam pewne podejrzenie związane właśnie z temperaturą paliwa. Sprawdzałeś może kiedyś stan drożności chłodnicy paliwa czy nie jest zapchana?? pozdr
Motyw bardzo ciekawy.. Znalazłem sporo tematow z tym samym problemem i nikt nie znalazl rozwiazania.. Chłodniczki nigdy nie sprawdzałem. Myslisz, ze moze byc przytkana? Jak to sprawdzic? Dzieki za zaineresowanie tematem :cool2: Jestem w pełni nadziei, ze problem w koncu bedzie rozwiazany :cool2:
Moze mi ktos powiedziec w jaki sposob mam sprawdzic drozność chlodnicy paliwa??
Wzrokowo sprawdź czy przestrzenie rdzenia są drożne. Bardzo możliwe, że będą zabite syfem, który skutecznie obniża wydajność chłodzenia. W INPA masz możliwość podglądu temperatury paliwa... podaj jaka wartość jest przy tych objawach o których piszesz.
Niskie obroty to może być problem z EGR.. Najlepiej rozebrać, sprawdzić, przeczyścić Zawór i elektrozawory sterujące.. U mnie pomogło wyczyszczenie zaworu EGR.. Kolega miał podobny problem - straszny muł na niskich obrotach i zaślepienie EGR rozwiązało sprawe..
Piotrek
Witaj
1 sprawa przepływka tak jak kolega z forum wspominał --- To ją odepnij i pojezdzij --zobacz róznice
2 katalizator wstępny (pcha spaliny do egr-u) tam gdzie rurka sie łaczy z chłodniczką spalin(znajduje sie na niej plastikowy thermostat EGR) wstaw blaszke od puszki piwa wytnij i wstaw i przykęc poprostu zablokuj spaliny idące do egr-u wtedy zaobserwój co sie dzieję ,bo będzie pobierała wtedy samo czyste powietrze.
3 sprawa WYDECH (Katy) -rrozepnj wydech na srodku tez pojezdzij i zobacz róznice a będzie na pewno cos czuć.
cały czas obserwój wskaznik obrotów czy staje sie nerwowsza i łapie lepiej.
do dzieła.
masz to samo co ja musisz wymienic zawor egr tzn to czesc sterujaca pocisnieniem i wszystko wraca do normy
