Czy jest możliwe podłączenie subufera w BMW 5 e60
krzychd4d
W naszych E60 "subwoofery" są montowane pod fotelami kierowcy i pasażera jednakże wyjścia czy to z systemu MASK czy CCC jako takiego nie ma.
Oryginalne systemy Logic 7 mają wzmacniacz podłączony do powyższych systemów za pomocą światłowodów.
Jesli natomiast chcecie zamontować zewnętrzne subwoofery lub wykozystać te pod fotelami to zawsze można kupić taki subwoofer lub sam wzmacniacz, który ma takzwane wejście HIGH gdzie możemy puścić już wzmocniony sygnał prosto z którychś z głośników.
Poniżej schemat wyjścia z radia MASK i CCC
http://img440.imageshack.us/img440/2651/diagramk.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Jeżeli komuś nie chce się ciągnąć kabli przez cały samochód można użyć adaptera, który sygnał bierze z głośników i uruchamia wzmacniacz (poprzez sygnał "remote" we wzmacniaczu) po wykryciu sygnału audio. Zrobiłem coś takiego i okazało się że E60 jest mocno wyciszona od bagażnika i efekty mniejsze od spodziewanych. Być może w kombi będzie lepiej.
Mozesz napisac kolego gdzie takie cos mozna kupic?Najlepiej zapodaj jakiegos linka do aukcji.Dzieki
A gdybyś pociągnął kable od radia i podłączył do pinów 3,4 i 9,10 ze złącza B na powyższym obrazku to miałbyś dużo lepsze efekty. Sygnał który idzie do głośników, które sa przecież malutkie, jest obciety z najniższych częstotliwości stąd slabe efekty.
Obawiam się że nic by to nie zmieniło, gdyż po otwarciu bagażnika dudni niemiłosiernie (jak to zwykle bywało w poprzednich samochodach)...
Jak dudni to niedobrze :) od dudnienia są inne głosniki, sub ma tylko wypełniać najniższymi częstoliwościami, których niestety nie uzyskasz podłączając sie do tylnych głosników.
Mocne i dobrze skonfigurowane subwoofery działają tak że przy dużej glosności np. na swiatłach wśród wielu samochodów wszyscy dookoła czują bas, ale nie można zlokalizować jego żródła, a jak dudni to od razu wiadomo skąd :) Podsumowując nie ma siły żeby przy dobrej instalacji nie było słychać w środku auta
Pisząc dudni powinienem użyć cudzysłowu. Chodziło mi o to że na słuch sub schodzi bardzo nisko (zależnie od piosenki) co oznacza że z głośników sygnał nie jest mocno odcięty od dołu i wystarczający do wysterowania. Miałem do czynienia z car-audio i uwierz mi, że umieszczając tak wysterowany sub w bagażniku jakiegoś innego hatchback'a lub kombi efekt byłby zadowalający.
Tylko profesionalna instalacja subwofera w bagażniku załatwia sprawe wraz ze specjalnymi otworami w tylnej pułce przez które przedostaje sie powietrze wraz z dzwiękiem.
Bez tego bedzie słaby efekt.
Do swojej e46 kupiłem subwoofer aktywny ze wzmacniaczem za ponad 1000 zl plus radio ALPINE za ponad drugie tyle i kasa w błoto wywalona, efekt w srodku mizerny bo bagażnik bardzo wyciszony( brak dzielonych oparc ). Owszem bas był bardzo głęboki i dynamiczny ale tylko po otwarciu klapy. A z otwartą klapą bagażnika to wiocha jeździc.
W E60 sedan jest tak samo w przypadku braku dzielonych kanap nie ma sensu montowac. Chyba że mamy do wydania pare ładnych tysięcy złotych na totalną przebudowe bagażnika.
Przy standardowym nagłośnieniu proponuje oddac auto do warsztatu co zajmuje się nagłosnieniem samochodowym i zapytac o maty wygłuszające , które są montowane w drzwiach , poprawia to efekt dzwieku w srodku wraz z basem.
Można pokusic sie o wymiane głośników w drzwiach i to już powinno zadowolic średniowymagających , koszt porównywalny do zakupu dobrego basogrzmota :lol: a w efekcie mamy estetyke oraz miejsce w bagażniku.
Pozdrawiam.
To już lepiej chyba zając sie głośnikami pod siedzeniami, wymienić na mocniejsze plus wzmacniacz
ja tak zrobilem i jak dla mnie jest wystarczajaco...Wieczorem wstawie zdjecia
Kolego,czy moglbys wstawic te zdjecia?Tez mam zamiar wymienic glosniki pod fotelami ale nie za bardzo wiem jakie beda pasowac...
Ja zamontowałem głośniki firmy audiosystem dedykowane specjalnie pod bmw do tego podłonczyłem zewnetrzny wzmacniacz i gra fajosko
Naprawde polecam ten zestaw koszt około 1500zł ( 2 subuferki pod fotele, 2 tłiterki, 2 w drzwi przednie)
Zestaw Audiosystem pod fotele i w drzwi plus wzmacniacz i masz granie jak malina. Bagażnik pusty, zestaw jak oryginał, tylko 100x lepiej gra.
Dla mnie koniec tematu nagłośnienia E60.
Kolego właśnie pomału przymierzam się do zrobienia takiej samej operacji jak TY :)
Ten sam zestawik chciałbym zamontować możesz mi powiedzieć gdzie kupowałeś wszystko i jak cenowo??
Jaki masz wzmacniacz, jakie kable czy na org ??
Także chciałbym użyć wzmacniacza.
Będę bardzo mocno wdzięczny za odpowiedz,
Pozdrawiam Pslowik
KOLEGO PO CO WPINAĆ SIĘ W PIN 15 I KABLE KŁAŚĆ PRZEZ CALE AUTO JAK WYSTARCZY KABEL REMOTE PODŁĄCZYĆ POD ZAPALNICZKĘ W BAGAŻNIKU W CHWILI WYŁĄCZENIA ZAPŁONU ZASILANIE GAŚNIE :) I WZMACNIACZ SIĘ WYŁĄCZY :)
