jahec
Treść opublikowana przez jahec
  1. Dzięki kolego Ja wklejam link aby ominąć zbędne procedury. https://drive.google.com/file/d/1MORcXf7uAGsLgnhv-u9SioyaOdNnYhMW/view
  2. Witam tak jak w temacie poszukuję linku do torentu na nośnik usb map Road Map Europe West MOTION 2018-.... Jeśli ktoś posiada z góry dziękuję.
  3. Witam zakupiłem penka 64gb toshiba lecz nie widzi penka Czy ktoś próbował na takiej pojemności ??
  4. Oczywiście ze elektryka jakiegoś dobrego Jeśli ktoś miał taki problem proszę o adres warsztatu.
  5. Witam tak jak w temacie mam problem z e61 3.0D Jest gdzieś pobór prądu tylko nie wiem gdzie dodam ze odpinałem alternator i nic nie pomogło Szukam jakiegoś warsztatu w okolicach Wawy lub Bialegostoku Czy polecicie jakiś warsztat za rozsądne pieniądze Proszę o adresy
  6. wzmacniacz jest pod subufery przednie glosniki sa podlonczone standardowo ale nawet jak podepniesz wzmacniacz pod wszystkie glosniki to jak zaplon przekrecisz to wzmacniacz sie uruchomi wiec co za problem masz z komendami glosowymi Aby jakiś dzwiek komendy wydalo musi byc włonczony zaplon To gdzie widzisz problem?? bo ja nigdzie
  7. KOLEGO PO CO WPINAĆ SIĘ W PIN 15 I KABLE KŁAŚĆ PRZEZ CALE AUTO JAK WYSTARCZY KABEL REMOTE PODŁĄCZYĆ POD ZAPALNICZKĘ W BAGAŻNIKU W CHWILI WYŁĄCZENIA ZAPŁONU ZASILANIE GAŚNIE :) I WZMACNIACZ SIĘ WYŁĄCZY :)
  8. a jakie te fotele sa komfortowe czy szmaciaki :)
  9. Ja zamontowałem głośniki firmy audiosystem dedykowane specjalnie pod bmw do tego podłonczyłem zewnetrzny wzmacniacz i gra fajosko Naprawde polecam ten zestaw koszt około 1500zł ( 2 subuferki pod fotele, 2 tłiterki, 2 w drzwi przednie)
  10. jahec odpowiedział(a) na wyder temat w E60, E61
    masz problem z trybami miałem taki problem silnik ma luz wystarczy wkrecić wkręt aby wyeliminować luz miedzy zębny i będzie ok pozdrawiam
  11. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Z lewej strony w tylnym błotniku :)
  12. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Witam wszystkich jestem wlasnie po wymianie akumulatora i wszystko jest ok Nadmuch pracuje na pelnych obrotach
  13. Ja wymienialem i zalecam wymiane :D
  14. Witam ja mam remote wpiety pod zapalniczke (wyłancza zapłon i wzmacniacz sie wyłancza) Po co kompinowac prosta sprawa załatwia problem :D
  15. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Ale nowinę powiedzial lepiej sie byloby abys wogle nie odzywac(wypowiadał)
  16. jahec opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam wszystkich tak jak w temacie mam pytanie jakie formaty czyta cic mp3 i dvd to wiem ale czy np.( mp4. avi,) mam kilka teledyskow i chciałbym je umiescic na hdd
  17. jahec odpowiedział(a) na Max77 temat w E60, E61
    Moze i ja sie wypowiem na temat oleju i wymiany Błednym mysleniem jest ze tylko olej bmw musi byc do tej skrzyni biegow Producentem oleju dla BMW jest firma Ravenol (80zł 1L), po co przeplacac w bmw (chyba za etykiete) Jestem po wymianie oleju w skrzyni oraz miski z filtrem i biegi płynniej sie zmieniaja Naprawde zachecam do wymiany Jesli ktos nie wie jak chetnie podpowiem bo robilem to sam :) Pozdrawiam
  18. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Sterownik znajduje sie pod kolem zapasowym w takim czarnym steropianie
  19. jahec odpowiedział(a) na jogi5502 temat w E60, E61
    Mialem taką przygode skonczylo sie na wymianie termostatu: http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/krzeslo.html Po wymianie wszystko wrocilo do normy grzeje bardzo mocno :D
  20. Mialem taki przypadek sprawdz sruby dokrecające wtyskiwacze, u mnie byly slabo dokrecone i zmienial sie kat wtryskiwacza Po dokreceniu wszystko zaczelo normalnie pracowac :D ( bylem u mechanika i stwierdzil ze jest słaby wtryskiwacz) :) pozdrawiam
  21. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Ja tam nikogo nie przechwalam ale wiem co potrafi i wiedze ma ogromna na temat bmw
  22. jahec odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Mysle ze SERATO napewno sobie z tym poradzi :) Jest najlepszy jesli chodzi o BMW
  23. jahec odpowiedział(a) na bicker temat w E60, E61
    Tez nie widze problemu zrobienia pozdrawiam
  24. jahec odpowiedział(a) na bicker temat w E60, E61
    Witam wszystkich czytam ten temat i kilka bzdur ktos tu wypisuje,a mianowicie ze nie da rady zamontowac foteli komfortowych pow. 09.2005 do auta przed 09.2005 to jest bzdura Ja mam zamontowane fotele komforty z roku 2008r do auta 2004r i wszystko smiga. Fabryczne fotele posiadalem (elektryczne oparcie i wysokosc) Dodam ze nie posiadam elektrycznej regulacji kierownicy Pozdrawiam
  25. Właśnie wczoraj miałem przygode z tylna szyba w klapie okazało sie ze 2 kable sie przełamały Dzięki panowie za opisy Dodam ze zajeło mi to 5 godzin
