e87 japanrot cypisek SKRADZIONO
cypisek21
  • Odpowiedzi 462
http://images68.fotosik.pl/885/ff5a52be4df2c2e9med.jpg
wszystkie elementy zderzaka juz dawno są czekam na luz u znajomego lakiernika ;) niestety kratki dostepne w bmw sa czesciowo slepe i nie ma wersji z dziurami WTF ?? i musze te dziury robic recznie... nawet nie chce mowic jaka to nudna robota... 1 z grubsza ogarnieta 2 dzis zaczalem
Zabieram się za wymianę oleju a tu maska w oleju korek w oleju Wtf???? Odma wymieniana 15kkm do tylu rozbieram gadzine jak są pomysły to podpowiadac
Z korka wywalilo na maske.. odma stan jak nowa sprawdzone... Szukam dalej. Tlucze się jak korek odkrece i strasznie pryska rozbieram vaccum
Odma ma 15kkm panewki nic do tego nie mają miałem olej zmienić dzisiaj otwieram maske a tu kuku... Vaccum też ok.... Wygląda na głowice.. Moc jest bo bez problemu dzisiaj 22 najmniejszego... Składam do kupy sprawdzę jeszcze droznosc między separatorem a rura do turbo... Jak jest ok to trudno jeżdżę aż stanie i zmiana silnika
Przebieg około 265 kkm Przejrzałem odme oraz pompę vaccum wszystko ok wygląda. Poslkladalem zrobiłem 10km później 3x zero do max wygląda ok... czas pokaże zrobię plukanke może jakiś pierścień delikatnie zlapalo w tłoku.. Czas czas czas
Masz kamień w silniku jak h....:wink: Używałeś http://www.rsc.org/learn-chemistry/resources/chemistry-in-your-cupboard/images/calgon/figure19.jpg ???
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
wyglada ze masz racje ;) musiało jakies ziarno podejsc pod korek bo po moim ogladaniu i myciu wszystkiego wyglada ze wszystko ok. wlewam plukanke swiezy olej (bo juz pora) i smigam dalej
U mnie jak w 118d wywalało olej to się okazało że ten korek wlewu oleju musiałem wymienić (pomogło w 100%). Guma stwardniała te blaszki dociskające korek po dokręceniu też już tak nie trzymały.
PS. olejem tam zawsze mocno wali bo dokładnie pod korkiem jest łańcuszek (przynajmniej u mnie w 118d był :-)).
jest jak mowisz... chociaz dokladne mycie korka narazie temat zamknelo :) wszystko czyste i suche... olej nowy można dalej spokojnie i powoli trzymać pedał w podlodze.. a ja juz szukałem swap garage ;)
dzis najprawdopodobniej jade do lakiernika nareszcie zawiezc graty do malowania
lezy u lakiernika :
zderzak przod progi i lusterka
Założyłem przedni zderzak.... Jest lepiej niż seria :-)
Jutro rano wrzucę
http://images69.fotosik.pl/952/48ccc3388fe7dd9cmed.jpg
http://images66.fotosik.pl/954/3855e39e6c55f8c4med.jpg
dzis jak czas pozwoli zakladam progi performance i odświeżone lusterka performance..
Bartek teraz to jest prawdziwy agresor :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
