E90 318d/320d Jaka wkładka filtra powietrza
Witam w temacie jaka wkładka filtra będzie najlepszym zamiennikiem oryginalnego filtra. Chodzi mi głownie o to aby można było go czyścić.
Znalazłem kilka filtrów dostępnych w Polsce który wybrać a może jakieś inne propozycje macie.
http://allegro.pl/stozek-kn-bmw-e46-e39-e60-x3-520d-320d-318d-i2188774289.html
http://allegro.pl/filtr-pipercross-bmw-1-e81-e87-bmw-3-e46-e90-i2209571584.html
Dobrym rozwiązaniem jest filtr k&n. Często montowane i polecane. pozdrawiam STS AUTO
Zwykły, dobry filtr wystarczy, no chyba że chcesz przyspieszyć agonie turbiny...
  • 3 miesiące temu...
Z tymi długowiecznymi filtrami radzę uważać, ponieważ te olejki itd mogą bardzo negatywnie wpływać na działanie przepływki. Co do turbiny to pierwsze słyszę, żeby mogła paść po montażu tego typu filtrów.
Najlepszym zamiennikiem oryginalnego filtra jest kolejny filtr oryginalny lub jego zamiennik.
Czyszczony filtr, nawet super-hiper-k&n, będzie gorszy pod każdym względem od nowego, o seryjnych parametrach.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
  • 5 miesięcy temu...
Filtr montujecie z tą białą owijką czy bez?
No tak myślałem a zastanawiałem się bo np k&n jest bez owijki i gdzieś też kiedyś przeczytałem ze ktoś ściąga owijki z papierowych filtrów ale to były chyba pojedyncze osoby
  • 2 lata później...
Witajcie drodzy klubowicze!
Mam kolejne pytanie odnośnie filtra powietrza. Otóż właśnie czekam w swojej E93 320d 2010 na zamontowanie Performance Kit'u i wydechu Performance w ASO BMW. Jak mi wiadomo moc wrośnie z katalogowych 184 koni do około 205 koni i moment z 380NM do 420NM przy dobrych wiatrach. Czy zalecacie w takiej sytuacji o poprawienie również przepływu powietrza? Zastanawiam się czy zamontowanie stożkowego dolotu powietrza K&N 57-0680 poprawi jeszcze nieco parametry pracy silnika? Czy będą to pieniądze wyrzucone w błoto? Z góry dziękuję za podpowiedzi!
  • 2 miesiące temu...
Od k&n jest lepszy Pipercross czyści powietrze na poziomie papierowego filtra a do tego ma dużo lepszą przepustowość niż k&n
Bandit Machine Wagon
  • 2 lata później...
Osobiście moge polecić Pipercrossa, zakładam ten filtr - wkładkę w każdym swoim samochodzie. Raz na 15-20 tyś km trzeba tylko wyjąć i wyczyścić najlepiej latem.
Myjesz detergentem Pipercrossa koszt 25-30 zł starcza spokojnie na dwa-trzy mycia, na gorący nagżany od słońca parapet i jak się wysuszy + olejek starcza minimum na dwa czyszczenia. Mam u siebie w 318D 122@na 163. Rużnicy nie widzę sppecjalnej, ale w benzynach po włożeniiu da się odczcuć z obudowy filtra powietrza taki syk miły.
Tak czy siak jak dobrze poszukasz kupisz od 100-150 zł i na cały żywot auta masz spokój niż wymieniać co roku na zwykły Mann-Knecht-Filtron....
