Łańcuch rozrządu N47
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 744,2 tys.
Gorik, uzasadnij- bardziej obciążony, większa moc, gorsze(!) materiały czy inny czort?
Mały Update,
jestem świeżo po wymianie rozrządu i potwierdzam: w serii F też się wyciągają. Przy przebiegu 170tyś. był już mocno wyciągnięty i hałasował. A wspominani już tutaj bracia Fąfara z m. Bukowie naprawdę się na tym znają (5h pracy i 2600zł). :cool2:
czy ktoś kto wymieniał u Fąfarów mógłby się podzielić co konkretnie zostało mu wymienione w tej kwocie? lista części,które podają aso do wymiany tego rozrządu to jakieś 2600zł, a gdzie olej i filtr i robocizna?
Polecam fąfare , wie co robi i ma pojęcie . Duzo mi pomógł .
Pewnie lecą zamienniki z febiego , z zeszlifowanym logiem Bmw .
żeby było jasne, nie deprecjonuję tego Fąfary. tak pytam ze zwykłej ciekawości,bo stoję prędzej czy później przed wymianą tego rozrządu u siebie,a tymczasem większość tutaj tylko ich poleca i koniec,nie wdając się w szczegóły co było robione ;)
A co ma być robione ? Nowe koła , łańcuchy , ślizgi i napinacz. Połowa części połowa robota ;)
wystarczy nie brać z ASO tylko np. od czescidobmw... Maciek tam poleca właśnie zestaw pół na pół febi z oryginałem, cenowo wychodzi dość tanio.
W kwestii robocizny jest mnostwo serwisow w calym kraju którzy za 1000-1500 zł dokonają wymiany zgodnie ze sztuką, na mazowszu pewnie najwięcej...
no do mnie po VIN np.to ma być robione wg ASO (pomijam już fakt gdzie kto kupuje części, raczej chodzi o ich ilość):
13528589971 Łańcuch mech.ster.dolny N47
13527797906 Koło łańcuchowe pompy wtryskowej /wysokiego ciśnienia
13527800395 Śruba koła pompy wtryskowej
13528573158 Szyna prowadząca N47
13527797908 Sworzeń łożyskowy skrzyni A03 141
13528573159 Szyna napinająca
13527797905 Napinacz dolnego łańcucha 04C4
13527800396 ASA-Bolt
11318570649 Łańcuch rozrządu górny
11317797514 Koło łańcuchowe wałka rozrządu A07 253
11317797516 Śruba
11317797899 Szyna prowadząca A07 345
11317797900 Sworzeń łożyskowy szyny
11317797898 Szyna napinająca
11318586699 Napinacz łańcucha
11417797896 Łańcuch do pompy olejowej A07 445
11417798019 Koło łańcuchowe pompy oleju
11417807350 Śruba
13532247156 Pierścień uszczelniający
11127807017 Uszczelka pokrywy głowicy/zaworów KOMPL
11137807302 Uszczelka metalowa miski olejowej
11137800625 Śruba /miska olejowa
11147797490 Pierścień uszczelniający wału IC/K
11147797491 Uszczelka metalowa pokrywy rozrządu
ps. wysłałem zapytanie do czescidobmw o cenę tego co powyżej ;)
Częścidobmw maja gotowego maila z częściami, cenami i różnymi zestawami :D Od siebie mogę powiedzieć, że widziałem łańcuchy oryginalne oraz zamienniki i różnica polega tylko na znaczku BMW. Wszystkie maja wybite logo producenta IWIS i wyglądają tak samo.
Połowa tych części bez sensu wymieniać .
dzięki za info. rzeczywiście dobry pomysł z tymi zestawami. dostałem dzisiaj tego maila z rozpiską od nich ;)
ps. tę całą listę z poprzedniej strony przy wykorzystaniu zestawów łańcucha góra/dół z febi i uszczelek z Victor Reinz lub Elring plus ori części BMW udało się podliczyć za kwotę ponad 1200zł,więc teraz jeszcze kwestia oleju i filtra plus jeżeli Fąfara bierze ok.1000zł za robotę to można się zmieścić w tych 2600zł.
Wymieniam właśnie rozrząd w E87 120d N47 i zastanawiam się co z pompą wtryskową czy wymienia się ją prze wymianie rozrządu, można ją obrócić ręką ale ma delikatny opór?
Ciężko żeby nie miała oporu, skoro przy maksymalnym ciśnieniu (200bar) nacisk na tłoczek wynosi 7500-8000N ;) W dodatku w przypadku CP3 to pal licho, ale CP4 raczej kręcić i składać dowolnie nie radzę - faza tłoczenia jest synchronizowana z wtryskiem.
Dziś miałem wymieniony rozrząd - e60 520d - N47 - u mechaników w Bukowie 46-113 - Grzegorz Fąfara - bardzo Polecam !!! - pełen profesjonalizm - szybkość - - 6 godz. - życzliwość - cena :).
mam nadzieję,że za tydzień też potwierdzę te opinię
Panowie przymierzam się do wymiany rozrządu w mojej F11. Czy możecie polecić warsztat z Warszawy i okolic, który ogarnie temat za niewygórowaną cenę?
Odwiedziłem kilka warsztatów i nigdzie nie usłyszałem ceny za robociznę poniżej 2k.
Panowie a ktoś podzieli się jak zamontować docisk spowrotem?
Czy da się wypiąć wtyczkę od wiązki silnika ze sterownika żeby nie zdejmować wszystkich wtyczek na silniku?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Do docisku wystarczy takie narzędzie :
http://www.chinaviktec.com/view/en/uploaded/editor/20150906/1441521435634408.jpg
Jeśli nie masz można wynająć, jeśli z tym ciężko to taniej będzie sobie nowe sprzęgło sprawić :cool2:
no dobra a jak się ściśnie to co zrobić dalej? bo można na prasie by to zrobić
wczoraj wymieniałem rozrząd u wspomnianego tu wiele razy Grzegorza i Jacka Fąfary w miejscowości BUKOWIE koło Bierutowa. auto spędziło w firmie cały dzień,bo przy xdrive trochę więcej czasu schodzi. na czas naprawy w ramach kosztów dostałem auto zastępcze ;) potwierdzam pozytywne opinie o tych mechanikach. uczciwi i kompetentni w tym co robią. jak ktoś ma w miarę blisko i chce żeby zrobione było na tip top za przystępną cenę to na pewno warto :cool2:
czy da się odłaczyć wiązkę silnika od sterownika żeby wyjąć silnik wraz z wiązką żeby nie odpinać jej ze wszystkich czujników itd?
Jak to zrobić? kupować części oem czy febi? do n46 kupiłem febi i tam były znaczki bmw zeszlifowane.
Polecani panowie z Bukowia robią wymianę za 2600 wię chyba nie jadą na oem bo jak widziałem w czescidobmw bez uszczelek wychodzi 1824 zł?
Zapytaj jak kolega na czescidobmw.pl i dostaniesz zestawienie z polecanymi zamiennikami.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
