ikswokirdna
Treść opublikowana przez ikswokirdna
  1. Pierścień centrujący potrzebny jest wtedy gdy średnica otworu Twojej felgi jest większa od średnicy piasty w samochodzie :)
  2. Bez żadnego problemu te markery wchodzą? - jak długo już je masz?
  3. Mógłbyś napisać jakie dokładnie Led markery kupiłeś?
  4. Jak będziesz sprzedawał - daj znać :) :)
  5. Tak - jak zagłówek pasażera się trząsł tak teraz jest spokój :) - samochód wyciszył się i lepiej reaguje na przyspieszanie - tzn. nie wpada w wibracje.
  6. Wymieniłem poduszki - sam. e60 520d - silnik N47D20C - stare były trochę spracowane - potwierdzam, że pasują do niego np. RUVILLE 325028 - które można mieć już za 125zł jeśli ktoś nie chce wydawać 400 na oryginał.
  7. Dzięki :)
  8. Witam - piszesz, że robiłeś sprzęgiełko na kompresorze klimatyzacji - jakie miałeś objawy i gdzie to robiłeś? - bo mi mechanik radzi wymienić cały kompresor :).
  9. Chciałbym się doradzić - mam e60 520d - felgi 8J17" - opony 225/50 - ET20 przód i tył - czy założenie dystansów coś realnego daje? Myślałem o czymś takim - Dystanse przykręcane H&R system DRA 40757252 - poszerzenie o 40mm - jak to się przełoży na prowadzenie? - czy felgi nie będą za bardzo wystawać?
  10. Myślałem o czymś takim - Dystanse przykręcane H&R system DRA 40757252 - poszerzenie o 40mm - jak to się przełoży na prowadzenie? - czy felgi nie będą za bardzo wystawać?
  11. Chciałbym się doradzić - mam e60 520d - felgi 8J17" - opony 225/50 - ET20 przód i tył - czy założenie dystansów coś realnego daje?
  12. W artykule nie piszą nic, że dynamiczna wymiana zaszkodzi?
  13. W tamtym roku kupiłem swoje pierwsze BMW - i pierwsze co to wymieniłem oleje, filtry u mechanika ze swojej miejscowości, który specjalizuje się w naprawach skrzyń automatycznych - sam ma 2 beemki - wymienił mi również olej w skrzyni - dynamicznie - przejechałem już od tego czasu ok 40 tys km i na szczęście skrzynia działa - dopiero teraz przeglądając ten temat dowiedziałem się, że to był błąd :) - to chyba mam szczęście :) - u mnie do dynamicznej wymiany poszło ok 14-15l.
  14. MI powiedziano, że co ok. 80.000 - jak kupiłem swoje e60 - miało wtedy 161.000 poprzedni właściciel przekazał, że w serwisie mu nie kazali :) - ja od razu wymieniłem - teraz mam 200.000 i jest OKI.
  15. Witam - piszę by się upewnić - chcę wymienić poduszki silnika w e60 520 D - N47D20C - jakie będą najlepsze oprócz oczywiście oryginałów? bo nie wiadomo juz kogo słuchać :)
  16. Dziś miałem wymieniony rozrząd - e60 520d - N47 - u mechaników w Bukowie 46-113 - Grzegorz Fąfara - bardzo Polecam !!! - pełen profesjonalizm - szybkość - - 6 godz. - życzliwość - cena :).
  17. ikswokirdna odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
  18. Dziś miałem wymieniony rozrząd - e60 520d - N47 - u mechaników w Bukowie 46-113 - Grzegorz Fąfara - bardzo Polecam !!! - pełen profesjonalizm - szybkość - - 6 godz. - życzliwość - cena :).
  19. Miałem chyba podobny problem w sensie objawów - na rondzie mi zgasł - jakoś zjechałem na parking i potem cisza - trzeba było holować - u mechanika okazało się, że zawiesiła się przepustnica w trybie zamknięcia i zawiesiły się klapki w kolektorze ssącym - może masz podobnie.
  20. Ja również dokonałem regeneracji reflektorów w firmie Reflektory Samochodowe - Spawanie Plastiku znajdującej się w Cerekwicy przy ul. Szamotulskiej 20. Profesjonalna polerka - wszystko fachowo i rzetelnie! Polecam tą firmę zdecydowanie! Nie polecam natomiast firmy Feu Vert z warszawy - nie mają o tym pojęcia!!!
  21. Jaki wosk zastosowałeś?
  22. Witam - ja w swojej miałem podobnie - kilka dni temu mój mechanik przy wymianie paska i rolek napinających stwierdził, że koło pasowe jest popękane - do wymiany - założyłem nowe Corteco.
