JESTEM LAKIERNIKEM JAK PYTANIA TO PYTAĆ CO DO LAKIEROWANIA
A ja mam pytanie mam pomalowane auto na Schwar II (zmiana koloru) i to nie jest metalik tylko unilack co to znaczy czy ja mam klar czy to jest akryl ?
cze możesz mnieć akryl 1 lub 2 warstwowy mozna to sprawdzić tylko na 1 sposób najprostszy kup arkusz papieru 2500 do polerowania i w mniej widocznym mniejscu wes lekko przeszlifuj lakier jak na papierze bedzesz mniał czarny pył to znaczy że jest akryl jedno arstwowy a jak bedzie biały pył to masz kolor pokryty lakierem bezbarwnym czyli 2 warstwówke dużo bardziej odporną na warunki atmosferyczne puzniej te mniejsce gdze robiłeś probke musisz przepolerować pastą polerska np tempo czy jakaś inną bo będziesz mniał matową plamke mysle ze zrozumniałeś POZDRAWIAM
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
  • Odpowiedzi 303
aha, czyli jednak trzeba prysnac od dolu do listwy... tak tez myslalem, no ale coz. i tak mam do poprawki w sumie 4nadkola, oba zderzaki i doly drzwi. na wiosne/lato autko pojdzie cale pod pistolet... ale za to jak bedzie potem ladnie wygladac.
thanx juniorszogun odezwe sie jak bede to wykonywal, aby zasugerowac lakiernikowi Twoje uwagi. :cool2:
Szybkich samochodów i pięknych kobiet, albo odwrotnie...
http://img169.imageshack.us/img169/8725/k1c6qd.png
niema sprawy pytaj o wsio wmiare mozliwosci pomoge wytłumacze POZDRÓWKA
witam juniorshogun.mam taki problem;pracuję w odlewni żeliwa i auto stoi pod fabryką i przez ten czas lakier mi się popsuł tzn. jest szorstki opiłki się powbijały w lakier[jest delikatnie chropowaty], może powtapiały niewiem może zaszła jakaś reakcja :? .czy można je jakoś usunąć czy jest to raczej niemożliwe :cry: .pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedż! :norty:
klepało ale przestało!!!
cze kupa paste AUTOMAX dostępna wszędzie praktycznie wsklepach motoryzacyjnych ta pasta jest scierna i lekko odrazu nabłyszczająca lakieru ci ona nieuszkodzi nieobawiaj sie powinna ta pasta zebrać nalot ;a robisz niatak nakładasz jednąszmatkoą (franela najlepsza) paste i wcierasz następnie drugą czystą szmatą polerujesz do całkowitego zebrania pasty z lakieru róznice bediesz widział odrazu jezeli to niepomoże to odezwij sie POZDRAWIAM
Witam , ile razy mniej więcej można polerować samochód pastą lekkościerną , moje auto jest już leciwe i boje się że może mi po prostu zniknąć kolor :|
cze pasta ścierną sredni mozesz co 3 miechy a mleczkami ażci sie znudzi POZDRAWIAM
no ale jak !! co 3 miesiące można ale jakiś koniec musi być bo w końcu lakier ma jakąś grubość prawda ??
tak lakier ma swoja grubośc ale ma i swoja twardosć jak by była podatna na pasty to przy kilku myciach musiałą by sie zetrzeć powłoka lakieru autka mam y lakierowane farbami akrylowymi oraz metalicznymi z powłoka lakieru bezbarwnwgo co jest twarda średnio napisałem co 3 miesiace ponieważ na lakier szkodzą warunki atmosferyczne jak np pyłki drzew i inne zanieczyzczenia a podczs polerowania usuwamy te zanieczyszczenia które niewidzimy gołym okiem niekiedy a lakier jest szorstki mysle zę teraz mnie rozumiesz pasta czy mleczko do lakieru to nie papier ścierny POZDRAWIAM
Ktora pasta leprza AUTOMAX czy TEMPO ?? sa wogle jakies roznice w tych pastach ? w ich urzyciu ?? ktoras ma wieksze wlasciwosci cierne ??
czy jakbym chcial sobie elemencik przeleciec papierkiem 2000 na wode a pozniej wypolerowac to ktora wybrac?? a moze jeszcze inna np. G3 ale ona to chyba do mechanicznej polerki a ja takiej nie posiadam wiec musze wlasnorecznie :-)
pozdr.
to ja tez prosze o rade :) mam lakier bordowy akryl. mialem stluczke mam uszkodzone narozniki maski, blotnika i zderzaka z przodu (na kazdym elemencie jest uszkodzenie wielkosci piesci) teraz pytanie czy malowac cale elementy czy robic przejscia? Pytanie nr2- robie polerke co 4 miesiace ale jest kilka elemetow ktore blakna o wiele szybciej(za szybko :evil: ) pokryc je lakierem bezbarwnym? czy pomalowac od nowa? z gory dzieki za porade!
pozdr.
cze automax jest pastą scierną lekko nabłyszczającą ale główie w 70% scierna
TEMPO jest pastą lekko ścierną woskową nabłyszczającą
jezeli chcesz wygładzać powierzchnie lakieru lub usuwać syfki z niego papierem 2000 to tylko polerujesz pastą G3 równierz mozesz małre powierzchnie robić ręcznie ta pastą żadna inną jak TEMPO czy AUTOMAX
cze co do uszkodzonych elementów to robić to napyleniowo niebedziesz mniał wtedy różnicy w koloże
a co do polakierowania blaknacych elementów to oczywiście możesz je polakierować lakierem bezbarwnym matujesz je papierem sciernym na mokro 1200-1500 nieprzecierając nigdzie do podkładu i nakładasz lakier bezbarwny i masz lakier 2 warstwowy duzo bardziej odporny na blaknięcie i warunki atmosferyczne ALE JEŚLI TEGO NIGDY NIEROBIŁEŚ TO NIEZABIERAJ SIE SAM DO ROBOTYpozdrawiam
Jakiś skuteczny sposób na usunięcie rys z elementów drewnianych kokpitu i drzwi? :?:
cze moiżesz spróbować pastą G3 lub TEMPO ponieważ elementy drewniane równierz są lakierowane lakierem bezbarwnym powierzchniowo tylko uważaj z ilością nakładanej pasty by niebyło zadózo ponieważ ubrudzisz wszelki inne elementy w pobliżu i w zakamarki ci pasta powchodzi w kokpicie POZDRAWIAM
Cześć. Częściowo schdzi mi KLAR z drzwi, czy można na nowo go położyć ,czy trzeba zacząć od bazy ( grafit metalik). Na pierwszy rzut oka baza trzyma się dobrze.Dzięki za rade. :modlitwa:
cze podejżewam ze może nawet nieobejsć sie bez podkaładu jeżeli niewygładzisz powłoki lakieru z powłoką bazy gdzie już niema lakieru na dzwiach :wink:
Jak i czym pomalować listwy chromowane?
cze zależy co chcesz robic z ymi listwami jak chcesz uratować chrom to sposobami lakierniczymi nieda rady a jak chcesz je przemalować w inn kolor to matujesz je robisz podkładem normalnym akrylowym do lakierowania blach matujesz i kładziesz kolor :lol:
dzięks stary! chcialbym byc lakiernikiem, wtedy bym tak sobie furke pomalowal ze szok :D aha a powiedz prosze, bo podejrzewam ze na masce ktora mam uszkodzona mam dwu warstwowy, czy na taki mozna robic napyleniowo? w sumie jezdzilem po kilku lakiernikach w toruniu i kazdy chcial robic inaczej i za inna cene! nie wiem na co sie zdecydowac. jeszcze raz dzieki. pozdrawiam! ps. moze ktos zna w toruniu lakiernika ktory zna sie na rzeczy?
Za późno, spróbowałem pastą TEMPO i mam problem:
Rysy głębokie pozostały, połysk wrócił, tylko ta pasta jest "agresywna" i elementy plastikowe, tam gdzie miały styk wybieliły się i nie mogę tego usunąć. :cry2: :duh: help :modlitwa:
no własnie robi sie tylko na lakierze 2 warstwowym napylenia że niemasz kompletnie wogóle sladu gdzie jest nowy a gdzie stary kolor pod lakierem bezbarwnym POZDRAWIAM A CO DO LAKIEROWANIA TO BAWIŁEM SIE Z FIESTA JAK MNIAŁEM SPOJLERY I TAKIE TAM MOGE FOTO PRZESŁAC JAK CHCESZ
jezeli zrobiłeś te wybielenia na plastiku czarnym to tylko ratuje cie chyba spalony olej z disla troszeczke na szmatke wetrzyj i czysta szmatka odrazu wyczyśc aż szmatka niebedzie brudzić zadnymi rozpuszczalnikami niewywabisz pasty jedynie jakieś tłuste nabłyszczajace środki do kokpitów lub jak pisałem metoda wiejska ale skuteczna olej POZDRAWIAM A WIDZISZ BYŚ POCZEKAŁ BYTŁO BY OKI OSTRZEGAŁEM ZE BRUDZI PASTA I UWAŻAĆ
