E36 problem z ogrzewaniem
Witam serdecznie! Otóż mam problem z moim E36. Ogrzewanie działa bardzo słabo (w samochodzie wystarcza tylko do odparowania szyb), a w samochodzie cały czas chłodno. Węże są "prawie" podobnie nagrzane. Temperatura na wskaźniku nie wychodzi nawet na trasie poza niebieskie pole. Dzisiaj wyjąłem termostat, aby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Po wsadzeniu jego do zagotowanej wody otwiera się maksymalnie. Oringi trzymały bardzo dobrze więc nie ma problemów z przeciekami. Płynu w chłodnicy jest tyle ile powinno Czekam na Waszą pomoc drodzy forumowicze. Pozdrawiam :).
P.S. Szukałem wcześniej podobnych tematów, ale nic konkretnego się nie dowiedziałem.
Edytowane przez Adaaaś
1. Czujnik temperatury do wymiany
2. Masz zapewne zapchana albo zakamieniona nagrzewnice, czy porzedni wlasciciel nie jezdzil na wodzie?
3 U kolegi w e30 1.8 m10 mial podlaczone odwrotnie przewody do nagrzewnicy (tak stwierdzil mechanik) po zamianie bylo cieplutko
4. Jesli masz LPG to gazownicy dosc czesto stosuja trojniki z za waskimi srednicami.
Moze elektrozawòr nagrzewnicy jest zasyfiony,i Sprawdz to co Kolega radzi.
Sprawdź przy okazji czy tapicerka na konsoli środkowej nie jest wilgotna, może być tak że przez kamień powstały w wyniku używania wody a nie płynu do chłodnicy uszkodził nagrzewnicę, u mnie tak było w e34 i nagrzewnica do wymiany ale u ciebie to chyba problem z nie dogrzewaniem się silnika?
Jak podczas jazdy nie wychodzi nawet za niebieskie pole, to stawiałbym na termostat. Otworzy się w garnku, ale wcześniej niż powinien.
Jak często zmieniacie płyn chłodzący, że macie kamień? Przez czajnik przelewa się tyle wody, to kamień jest, ale w układzie chłodzenia gdzie co 2 lata wlewa się około 5 l wody(reszta koncentrat), a układ jest dużo większy niż czajnik. Używam wody od 4 lat i nie widzę najmniejszego osadu w wężach, króćcach, silniku, termostacie itp.
a moze destylowana lejesz tu sie zgodze. W sumie najczestsza awaria nagrzewnicy nie jest zapchanie poniewaz ma ona w sobie rurki grubosci malego palca ale puszczenie uszczelki dolnej lub gornej pokrywy laczacej calosc.
Leję twardą czyli zakamienioną wodę z warszawskich kranów.
Dzięki panowie za pomoc :). Jednak okazało się, że delikatnie nie domykał się termostat i to było powodem nietrzymania temperatury na wskaźniku, ale mam inne problemy:
1) Czy kiedy samochód ma odpowiednią temperaturę i nie jest załączony wiatrak, to górny gumowy wąż do chłodnicy ma być ciepły, a dolny zimny?
2) Nie włącza mi się dmuchawa. Podejrzewam czujnik wentylatora. Mam rację?
3) We wnętrzu nic a nic się nie nagrzewa (jest zimno). Co jest powodem?
1) Tak
2) Tak, albo nie działa sam wiatrak - możesz podpiąć go na krótko
3) To może być zapowietrzony układ po wymianie termostatu
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Jak podpiąć go na krótko?
1. Po otwarciu termostatu czyli nagrzaniu się silnika do temperatury roboczej - waż górny powinien być bardzo gorący, a dolny gorący.
2. Może być winny panel, dmuchawa, jeż. Na krótko czyli znaleźć przewody od niego wychodzące. Podłącz plus do przewodu zielono-szarego idącego do jeża. Wtyczka jeża będzie widoczna po zdemontowaniu osłony nad nogami pasażera lub do tego samego przewody we wtyczce z tyłu panelu. Zakładam, że nie masz klimy.
3. Jak jedziesz szybko, to też ciepłe powietrze nie leci do wnętrza?
3. Nie..
Panel nawiewu itp. jak wyjąc? trzeba jakoś deskę wyjąć? Po odkręceniu wszystkich śrub coś mi nie wychodzi...
zeby sciagnac panel to musisz sciagnac pokretla i pod 1 i 3 masz dwa male wkrety i je odkrecasz sciagasz obudowe przednia a panel wychodzi do tylu,tam masz jedna kostke i drut i kable które steruja prędkością nawiewu
Zdjąłem te śrubki i pokrętła, ale żeby wyjąć resztę panelu to coś blokuje mi na dole. Jak to wyjąć ze środka?
Witam Posiadam bmw e36 320i coupe z klimatronikiem i mam problem z ogrzewaniem... wskaznik temp. pokazuje ze samochod jest rozgrzany a powietrze nadal leci zimne... co mam z tym zrobic?? prosił bym o szybka odpowiedz
Elektrozawór?
Co do elektrozaworu to idą do niego dwa węże u mnie w E36. Oba mam zimne. Czy jest to poprawne?
moze zapowietrzony uklad. sprawdz czy jak odkrecisz odpowietrznik przy chlodnicy (wczesniej wlacz cieple powietrze w aucie) to zobacz czy leci przy chlodnicy plyn czy powietrze
Elektrozawór?
NIE, również sprawdź czy masz plyn w zbiorniczku...
Przy odkręceniu odpowietrznika koniecznie trzeba podnieść obroty silnika powyżej 2000RPM, dopiero wtedy będzie widać czy odpowietrzony. ;)
mam problem z
szybka odpowiedz
rezystor bo jak nie działa to albo leci ciepłe albo zimne powietrze
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
A więc muszę rozebrać środkowy panel (szczególnie ową część, gdzie są pokrętła i cały środek. Więc jak się za to zabrać? Chodzi mi, aby wyszło to:
http://srvimg07.tablica.pl/images_tablicapl/3232557_1_644x461/wlacznik-swiatel-i-ogrzewania-golf-iii-wroclaw_rev001.jpg
"To" nie jest z BMW, a Twój temat zostaje zamknięty, bo tytułować nie potrafisz. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. Wysil się też trochę, bo linków do książek o E36 jest OPÓR na forum (poszukaj w temacie Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!). To nie jest technologia kosmiczna i jak chcesz coś sam rozbierać, to poczytaj i rozbierz. Naucz się też korzystać z wyszukiwarki!!
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
