Emulator maty pasażera
Witam, mam problem oświeciła mi się kontrolka z airbagu, wyczytałem, że problemem może być mata pasarzera, która jest odpowiedzialna za odpalanie airbagów po stronie pasażera.
Zakupiłem tzw. emulator maty pasażera który podłącza się zamiast maty.
I moje pytanie jest takie:
Czy wystarczy wlutować emulator czy trzeba także skasować bład poduszki?
Pozdrawiam i Dziękuję za odp.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
musisz jeszcze skasowac blad bynajmniej ja musialem tak zrobic
Podłączałeś auto pod kompa stwierdzajac że winna jest akurat mata ? Bardziej prawdopodobne wydaje mi się że masz problemy z kostkami od napinaczy pasów (czesty problem e39) Ale bez podłaczenia do kompa sie nie obejdzie.
w sumie w e39 były tylko 2 problemy z poduszkami... Mata pasażera tak, ale przeważnie rozłącza wtyczki od napinacza pasów kierowcy ;) u mnie co jakiś czas to wyskakiwało. Wiec przeciąłem wtyczkę zlutowałem kable i po problemie :)
Lepiej pojedz na kompa i sprawdź czy to na pewno mata a nie co innego ;)
odpowiadam na pytanie autora:
Błąd trzeba wykasować bo sam nie zniknie.
jest jeszcze trzecia możliwość: przerwana taśma w kierownicy bo tego też nie można wykluczyć chociaż raczej najmniej spotykana usterka, dlatego komputer prawdę Ci powie
Nie, nie byłem jeszcze na kompie dlatego pytam o kasowanie tego, a jeżeli chodzi o tę mate to bardzo często słyszy, że to jest problemem to też zamówiłem na allegro, koszt znikomy i nawet jak się okaże, że to np. kostka z napinacza pasów to wielkiej straty nie będzie.
Jeszcze jedno pytanie, da się jakoś dojść do tych kosteko bez np. wyciągania siedzeń itp?
z tego co pamiętam można dostać Się do nich bez wyciągania fotela, powinny znajdować Się pod siedziskiem przyczepione do "konstrukcji sprężystej" fotela, najlepiej zajrzyj pod siedzenie, poświeć latarką i będziesz wiedział co i jak
Ja miałem u siebie oba problemy z uwalona matą kupiłem auto a przy sprzataniu wyskoczył mi bład napinaczów, wystarczyło ruszyć fotelem :mad2: . Emulator gotowy z wtyczka dzisiaj załozyłem jutro podepne kompa to powiem czy bład znikł, do zrobienia jeszcze napinacze :evil: , fotela odkręcac nie trzeba wtyczka jest z tyłu przy oparciu, jezeli w gre wchodzi lutowanie to na pewno przydało by sie fotel odkręcić
Ten szumnie nazwany emulator to nic inngeo niz opornik 2.2kohma. W elektronicznym kosztuje w porywach 20gr. Jesli juz jedziesz na kompa, to mozesz poprosic o programowe wylaczenie. IMO to rozwiazanie bardziej eleganckie, choc skutek ten sam. No chyba ze Twoj mechanik tego nie ogarnia, to lepiej zeby nie kombinowal, bo nieumiejetne kodowanie moze sie zle skonczyc.
Potwierdzam trzeba skasowac
Sam opornik 2,2K nie załatwia sprawy w należyty sposób. Wprawdzie daje się skasować błąd maty i kontrolka się nie zaświeca ale poduszka pasażera w razie wypadku NIE OTWORZY SIĘ !!!!
Sterownik poduszek "widzi" , że fotel jest pusty. A jeśli uznaje , że nikt na nim nie siedzi to nie ma potrzeby otwierania poduszki.
Sprawdź w INPIE czy siedzenie jest jako zajęte czy puste?
Do poprnika należy równolegle dodać kondensator < niestety nie pamiętam o jakiej pojemności ale to jest do odnalezienia na naszym forum>
Wtedy sterownik widzi , że fotel jest zajęty i poduszki się otworzą.
Co do wtyczek pod fotelem to da się wszystko zrobić bez wyciągania fotela.
Co do maty to nowa nie jest jakoś strasznie droga i warto ją wymienić.
jednak zawsze to drożej niż wlutowanie wcześniej wspomnianych oporników, i trochę trzeba Się namęczyć żeby wymienić matę w fotelu
No pewnie. Nikt nie mówi , że jest łatwo i tanio. Ale jest prawidłowo.
Zastanawiam się ilu właścicieli bmw z emulatorem maty wie do czego wogóle służy mata?
Ja nawet przez chwile myslalem zeby zmienic ta mate, ale tak na dobra sprawe to jak bym przydzwonil to mala roznica czy jedna poducha wystrzeli czy dwie (zakladajac ze nie bedzie pasazera). Zakodowalem sobie i jest tip top. Te autka sa za stare, zeby robic wszystko tak jak fabryka przewidziala. Uwazam ze tutaj mozna poczynic male oszczednosci :)
  • 3 lata później...
Najtanszy i skuteczny sposób "naprawy" maty to:
-wyciągnąć fotel
-zdjąć częściowo tapicerkę siedziska (prawy tylny róg)
-wyciągnąć lekko do góry zalane tworzywem połączenia przewodów z matą
-lutownicą "dostać" się to konektorów
-zmostkować krótkimi przewodami konektory (dwa najdalsze razem, dwa wewnętrzne razem)
-poskładać
-skasować bląd komputerem
....i po sprawie :D
A po co wyciągać fotel zdejmować tapicerkę jak w 5min można to zrobić emulatorem?
Bo ta metoda jest za free ;-)
Pozatym na emulator musze czekac ze 2-3 tyg. Aa kontrolka mnie wkurza tu i teraz.
Z Chin Ci to idzie?
Swoją drogą po co odkop sprzed 4 lat? :roll:
Mieszkam w takim kraju gszie czeka sie na takie pierdoły.
Jeśli uważasz, że temat jest stary i niewarty uwagi, to nie czytaj i zignoruj.
matę można wyłączyć programowo, jak dojdzie do kolizji, odpali poduszka pasażera, mimo że nikt na tym fotelu nie siedzi, nie rozbieramy fotela, nie emulujemy maty..
Jam masz problemy z emulatorem to kupujesz odpowiedni rezystor lutujesz lub skrecasz przewody i kasuje z błąd. Również ok 5 min
matę jak się wyłącza, trzeba od niej wyłączyć wtyczkę, czyli w sterowniku funkcja nie aktywna i instalacja nic nie czyta
Nie będę komentował wypowiedzi-napiszę o rozwiązaniu.Błąd kasujesz tylko z pozycji komputera.Przed tym sprawdzisz przyczynę świecącej się kontrolki.Za pomocą Ncs włączysz w razie potrzeby matę zajętości (należy też wypiąć ją fizycznie pod fotelem)Skasować błąd i poducha oraz kurtyny zawsze wypalą.Nie zapominaj o tym kładąc fotelik z dzieckiemna przednim fotelu!Na pewno w Twojej okolicy jest ktoś ogarnięty i usunie to w locie.Na tym się skoncentruj.Dywagacje bez diagnozy z kompa na forum w tym przypadku to okazja dla spamerów budujących ego na ilości swoich postòw.
Nie kumam po co pisać może to a może sramto-jak i tak bez podpięcia kompa tego nie zdiagnozuje!
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
