e90 brak mocy :(
Witam Was. Niedawno kupiłem e90 2005r diesel 163km. Wszystko było ok, aż do dzisiaj kiedy to wsiadam do auta, odpalam, ruszam.... jedynka...dwojka.....i ..... kur** gdzie sie podziała moc tego auta ?! auto zbiera sie jakby miało 30 KM, maksymalnie 4000pm i do tego do setki w jakies ponad 20 sekund, poprostu nie zbiera sie w ogole samochodzik. Byłem u Mechanika "bmw piórkowski" w wojkowicach. Koleś podłaczył pod komputer, zdiagnozował, poruszał tam przy sprężarce no i naprawił, auto znowu odzyskało moc, ale mówi, że to tylko prowizorka i pewnie niedługo bedzie działało, a rzecz polega na tym, że podobno uszkodzony jest regulator ładowania turbosprężarki. Czy ktoś miał podobny problem i czy myślicie, że napewno w tym rzecz ? pytam bo slyszalem rozne opinie o tym mechaniku, poza tym koles powiedział, że takiego regulatora nie mozna dostac osobno, idzie go kupic tylko ze sprezarka ... jakby ktos był w temacie i mógł sie podzielic jakąkolwiek wiedzą, bede wdzieczny. No i jeśli ktos sie orientuje gdzie moge dostac taki regulator, a moze ktos ma na sprzedaz
pozdrawiam i z gory dzieki :/
Jaki blad wysokczyl ? Uszkodzony regulator cisnienia doladowanego ??
Krzysztof
mi w samochodzie na komputerze nie pojawił się żaden bląd, natomiast mechanik podłaczył go do komputera no i wlasnie chodzi o ten regulator doładowania turbiny, aczkolwiek nie mam pojęcia co konkretnie pojawiło się tam mechanikowi.
chodzi o "gruszkę WG takie coś :mrgreen:
http://blacksand.pl/wp-content/uploads/2011/09/gruszka.jpg
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
żartuję. chodzi o "gruszkę" siłownik od WG
czyli:
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/19/42/19/38/1942193870
jeśli się zawiesi to turbina nie ładuje bo spaliny uchodzą zaworem zabezpieczającym przed przeładowaniem.
Siłownik Wastegate
http://www.technikajazdy.info/wp-content/uploads/2008/12/wastegate_wykres.jpg
Otwiera się on gdy żądane ciśnienie w dolocie zostanie osiągnięte i spaliny zostają wypuszczone 2 obiegiem mijającym turbosprężarkę nie powodując jej przeładowywania.
jeśli zblokuje się i jest ciągle otwarte to turbina nie jest napędzana wystarczającą ilością spalin i tym samym nie ma odpowiedniego ciśnienia doładowania.
Pozdrawiam.
Rozkodowanie numerów VIN na PW
sprzedam drążki kierownicze boczne (prawy, lewy) do e34 touring tanio
511185044 - nie odbieram prywatnych
Dbajcie o siebie i o innych
Breki, masz rację, ale nie w tym silniku :wink:
W 2.0D i wszystkich współczesnych dieslach, ciśnienie doładowania sterowane jest poprzez kierownice spalin w części gorącej turbiny. Umożliwia to dokładniejsze sterowanie w szerszym zakresie.
Dodatkowo w E9x sterowanie kierownicami spalin nie jest realizowane za pomocą podciśnienia oraz elektrozaworów i gruszki, tylko przez silnik krokowy zintegrowany ze sterownikiem. Zapewnia to jeszcze mniejszy czas reakcji turbiny, zmniejszenie "laga" oraz w pełni precyzyjne wysterowanie doładowania.
Maniurr. Sterownik/silnik krokowy turbiny nie jest dostępny w sprzedaży jako oddzielny element. Można go próbować podmienić z innej turbiny, regenerować lub nawet w niektórych przypadkach naprawić samodzielnie. W BMW sam sterownik ulega awarii bardzo sporadycznie, w Fordach MKIII TDCI to istna plaga. Poczytaj ten temat, na pewno zrozumiesz o co chodzi - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=89139
Ostrzegam przed montowaniem sterowników od innych modeli samochodów, np. od 330d. Trzpień sterownika ma inną długość, sterowanie będzie niedokładne. Na późniejsza pracę ma również wpływ ustawienie geometrii turbiny, jest taka jedna śruba do regulacji. Przed demontażem, będziesz musiał precyzyjnie oznaczyć jej położenie. Nawet drobne zmiany wpłyną na pracę turbosprężarki skutkujące zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem doładowania.
jeśli problemem jest sterowanie turbospręzarką to może pomocne będzie to:
http://www.elektronika.com.pl/index.htm
wygrzebałem to z moich przepastnych archiwów serwisów na różne okazje
sadzomiotacz pędzony gnojówką
no może i kolega ma rację. Ogólnie to nie mam głowy do tych wszystkich nowinek technicznych w BMW. Musze siedzieć w mercedesie gdyz taką mam prace niestety.
Ale z tego co mi sie coś kojarzy to tam jest sterowanie elektrozaworem który pewnie się uszkodził. więc jesli tak to to co autorowi postu zrobił mechanik to pewnie zblokował sterowanie i turbina przeładowuje
a może ktoś podrzucić jak takie coś wygląda wogóle? wiedzy nigdy mało :D
dzieki wielkie wam za pomoc, ale może mi ktoś powiedzieć jak ostatecznie nazywa sie część, której szukam ? bo juz tu sie kilka nazw pojawiło. Nie jest to tak jak mi powiedział mechanik " regulator ładowania turbosprężarki" ??
Chodzi o sterownik turbiny, najlepiej wysłać swój uszkodzony do tego zakładu który się w tym specjalizuje http://www.elektronika.com.pl/index.htm
Edytowane przez guzior2
Chodzi o sterownik turbiny który można kupić na allegro używany ale osobiście wolał bym wysłać swój uszkodzony do tego zakładu który się w tym specjalizuje http://www.elektronika.com.pl/index.htm
http://moto.allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e81-e87-sterownik-turbiny-diesel-i1957554717.html
ssory guzior2, ale niestety tak nie wygląda sterownik turbospręzarki mitsubisi BMW 2.0d, to napewno jest jakis sterownik może klap wentylacji, Panie i Panowie turbospręzarek zastosowanych w silnikach BMW 2.0 d mitsubisi się NIE REGENERUJE nie naprawia się sterowników zmiennej geometri ponieważ poważnym problem jest ponowna regulacja.
Pozdrawiam, Daniel
A co ty opowiadasz, również nie jestem za regenerowaniem, ale ustawić się wszystko da ( dobry mechnik potrzebny ) tylko ta turbina potem może chodzić 1000km a znam przypadki ze od regeneracji minęło już ponad 50tys.km i jeździ jak należy.
pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Masz racje, ten co pokazałem był od turbosprężarki Garrett, ale fakt faktem te sterowniki można śmiało naprawiać.
jestem ciekaw co zrobił mechanik że auto znów jeździ
a skad masz takie info ? o jakiej regulacji mowisz? o regulacji zmiennej geometri ? i jaki ztym jest problem ? :roll: .Ze niby nie mozna regulowac polozenia sztangi ? ??
  • 4 lata później...
witam
Czy moze mi ktos powiedziec czy jak turbo sie zapiecze (kierownice) moze sie to samo odblokowac ?? pyt drugie czy dpf moze sie zapchac na tyle zeby auto znacznie spadło z mocy a nie wyswietla nic jeszcze na blacie ???
musze wyeliminować poszczegolne podzespoły bo mi auto wariuje i raz przyspiesza dobrze raz czuje ze niby tak ale dopiero zaczyna od 2300 obrotów ale i tak jest słabszy niz zawsze a czasami wgl bo wpada w tryb awaryjny
chyba musze szukac przyczyny w sterownikach i czunikach bo jak samo turbo badz dpf był zepsuty to by auto nie swirowało ze dzisiaj jest ok a jutro nie i tak na zmiane.Co o tym myslicie ???
nie mam narazie mozliwosci podłaczenia sie pod kompa :/
Może zamiast "eliminować poszczególne podzespoły" zainwestuj w porządną diagnostykę komputerową bo przyczyn "raz jedzie raz nie jedzie" może być wiele od paliwa po buty kierowcy...
aaben ale ja wiem co moze byc przyczyna a co nie i zadałem konkretne pytanie nie opisujac nawet całego mojego problemu wiec jak nie potrafisz odpowiedziec na pytanie to za "złote rady " podziekuje.Mam kabel obb2 w domu tylko ze mnie nie ma wlasnie w nim a musze jakos na chate dojechac.
paliwo odpada bo nie ma mnie w PL i jakosc paliw bez porownania
  • 6 miesięcy temu...
witam mam błąd /Napięcie turbosprężarki zbyt wysokie / autko traci moc wraz z wzrostem temperatury długo szukałem przyczyny samodzielnie aż do momentu kiedy wcisnąłem czepień z regulatora zmiennej geometrii turbo Be Emka odzyskała moc ale do momentu wyłączenia zapłonu. Po zgaszeniu auta dość długo buczy.
Moje pytanie czy ten regulator się wymienia ,naprawia ,regeneruje może można wyczyścić :roll:
  • 11 miesięcy temu...
witam wszystkich po 6 latach :)
Pozwolcie, ze odswieze swojego kotleta, nie mam dostepu do tamtego konta, ale zapewniam, ze to ten sam maniur ;)
PANOWIE i PANIE !
6 lat temu przy przebiegu okolo 170 tys km ( jak napisalem w pierwszym poscie na gorze ) mialem problem z brakiem mocy. Mechanik rozwiazal ten problem magicznym stuknieciem za pomoca mlotka i przedluzki w okolice turbiny. Od tamtego czasu minelo okolo 6 lat a samochodem przyjechalem okolo 70 tysiecy km - zero problemow, az do wczoraj.
Wracam sobie trasa pozno w nocy do domu ( drogi puste ) predkosc 80-150km/h bez katowania, generalnie jezdze z 'glowa' :)
W pewnym momencie auto nagle stracilo moc i bylo slychac dosc glosne swisty gdy wciskalem gaz, dobrze ze aut na drodze nie bylo, bo mysle, ze moglbym do domu nie dojechac ( problem z wjechaniem pod gorki ) Zatrzymalem sie, ale pod maska wszystko na pierwsz rzut oka wygladalo okej, jedynie ten brak mocy.... :nienie:
Dzis juz wolalem nie ryzykowac jazdy autem, aczkolwiek odpalilem je rano aby zobaczyc czy cos sie zmienilo - niestety nie, a przy dodawaniu gazu, z tylu leci niebieski dym :cry2:
Myslicie ze turbo do wymiany, czy moze warto sprawdzic cos innego ? Moze gdzies stuknac mlotkiem, tak jak to zrobil poprzednik i naprawil na kolejne 6 lat ??
Z gory dzieki za wszelkie porady/sugestie :roll:
ps. turbo nowe/uzywane/regeneracja ?
pozdrawiam :)
Sprawdź poziom olej, bo pewnie jest susza :wink: chyba młotek na to nie pomoże..zdejmij rurę między przepływomierzem a turbiną i zobacz luz na wirniku, dodatkowo możesz sprawdzić błędy dla potwierdzenia. Ostatnio mam słabe przypadki turbin po regeneracji w m47n2, więc jak są fundusze to polecam nową.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wyczyść EGR moze to pomoże
jutro postaram sie dobrac do turba i poruszac wirnikiem, chyba tak bedzie najlepiej i najprosciej zdiagnozowac jej usterke ? Dostep nie jest jakis trudny z tego co widze
