Felgi do F10
SJ
Znalazłem dwa kąplety i zastanawiam się czy się zmieści do F11
pierwszy 20'' --tył 2x10j et35 295/25/20 -- przód 2x 8,5j et35 255
drugi 20'' --tył 2x10j et35 285/25/r20 -- przód 2x 8,5j et35 245/25/r20
Zmieszczą się ,mam taki zestaw u siebie tylko że z oponami 275/30 i 245/35
  • Odpowiedzi 926
Panowie szukam na lato zestawu do mojego 528xi. Mam możliwość zakupu felunku z poniższego zdjęcia w dobrym stanie za 5500zł. Myślę, że są warte tej kasy a co najważniejsze-podobają mi się :) Mam dylemat co do wyboru szerokości opon. Myślałem rozsądnie o 225 i 245. Raczej odpuściłbym Run Flaty.
Sądzicie, że warto dać za to tyle kasy?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFg3NDY=/z/L~IAAOSwpdpVZIuX/$_1.JPG
zdjęcie poglądowe znalezione gdzieś w internecie ;)
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Niee, ET jest OK. Tak przynajmniej ja sam znalazłem :)
mamy dwie 8,5J x 20 ET33
i dwie 9J x 20 ET44
BMW chyba mimo wszystko zakłada opony mieszane. Z drugiej strony lepiej dla napędu jak będą takie same. Co sądzicie o cenie?
www.importusa.pl
Planuje zakup felg + opony na lato.
Oryginalne mam 4 x 245/40 R19 Et35 5x120
Mają być 20" a dalej to dwie opcje na którymi się zastanawiam:
- 245/35 - jak przewiduje zamiennik lub
- 245/40 - aby nie stracić na komforcie ????
Co do opon to 95/98Y XL tez dwa do wyboru:
- Continental SportContact 6 lub,
- Michelin PILOT SUPER SPORT
Jakieś doświadczenia i opinie mile wysłucham ......
Niejako przy okazji - to mozna zakladac do xD opony, ktore nie sa dokladnym odpowiednikiem/zamiennikiem OEM rozmiaru?
Pytanie:
czy felgi o numerze 36112284252, ktore sa sklasyfikowane jako felgi do modeli "M", m.in. F10 M5, beda pasowaly do F11 525xD?
Ich rozmiar to: 9Jx19 ET32.
Wlasnie mnie oswiecilo (?): czy jesli sa przeznaczone do M, to nie nadaja sie do RoF?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Witam koledzy !!
Zamierzam kupic felgi do mojego BMW tylko mam jeden problem...
Niemam pojecia jaki jest u mnie Off set ! chcial bym zeby felga byla rowno z nadkolem! Ani wystajaca ani schowana mnie nie interesuje ! Mam wersje SE ale chyba nadkole jest tam takie samo jak w M pakiecie...
Czy takie felgi beda pasowaly do tego co bym chciał ?
http://www.ebay.co.uk/itm/19-BLACK-DTM-ALLOY-WHEELS-FITS-BMW-5-6-7-8-SERIES-E34-E39-E60-F10-F11-F06-/272041903707?fits=Car+Make%3ABMW%7CPlat_Gen%3AF10&hash=item3f56f6065b:g:Z90AAOSw5ZBWQeD3
Dzieki pozdrawiam
@Czombrerro
Musisz sie dowiedzieć jakie mają ET, minimalne na przód to ET 25 przy 8.5J wtedy jest równo z rantem, a tył 9,5J-10,5J ET33.
Ja osobiście mam 4x 8,5J ET33 i przód jest prawie idealnie lecz tył lekko wpadł wiec dałem dystans i jest równo z rantem.
Ten zestaw opon jest dedykowany do BMW 3.
Edytowane przez Rafal1975
heja ! Wiecie czy jest jakaś strona czy galeria gdzie mogę podejrzeć wszystkie rodzaje felg m pakietowych do F10/11 ? tak żebym obejrzał porównał i wybrał ?
Będziesz Miał Wszystko
Panowie doradźcie jakie felgi mam brać i np w jednym rozmiarze np 9 cali na 4 koła czy jedne 9 a drugie 8.5 Mam 520D z napędem na tylną ość bez M pakietu
Zdecydowałem się na 19 nie mam EDC myślę że nie będę żałował mam dylemat które lepiej by pasowały poradźcie
1 MODEL 408M
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/59/81/30/59/5981305960_3
zdjęcie z allegro
2 model 351
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/59/02/19/47/5902194788_2
zdjęcia z allegro .
P.s i nie wiem czy kolor bardziej jakiś ciemniejszy bo te drugie to widziałem w róznych odcieniach
Czekam na opinie z góry dzięki :-))
Standardowo BMW stosuje dwa rodzaje szerokości opon inna na przód i tył - spójrz na naklejkę na słupku, jednak można stosować taki sam rozmiar na wszystkich osiach, choćby dla większej ilości dostępnych opon i możliwości łatwiejszej eksploatacji (przemiana przód na tył, tańsze itp). Ja osobiście tak mam 4x 8,5J 20 ET33 jednak teraz planuje zmienić na szerszy tył jak sugeruje BMW.
Felgi to subiektywna opinia lecz też stawiałbym na 408M
Tu masz wszystko o ET
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Zalecane przez BMW felga 9J przy 19-20 cali na tył z oponą 275mm, a przód 8,5J 245mm wiec 9J może trochę rozciągnąć opony 245 (niemiecki tuning).
Jeśli chcesz szerszy tył szukaj 8,5J ET33 standard lub max ET 25 przy tym drugim (ET będzie równo z nadkolem), a tył 9-9,5 ET44 standard lub (ET 33 będzie równo z nadkolem jak przy przodzie) wtedy opony 245 i 275 tak zaleca BMW lub 4x8,5J ET33 standard.
Tu jest temat o 408m, wg mnie wyglądają bardzo dobrze jak na 19". Kolega też wyjaśnia tam wszystko o et tych felg.
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=657121&highlight=408m&page=2
http://f10.5post.com/forums/attachment.php?attachmentid=697960&stc=1&d=1338229339
Dobry wieczór
Już wkrótce będę posiadaczem(czekam na przesyłkę) felg z-performance ZP. 07 w kolorze hyper black i rozmiarze - przód 8,5J x20" 35ET tył 10J x20" 35ET i chcę kupić do tego opony Pirelli P Zero przód 245/35/20 tył 275/30/20 .
Chciałbym się was poradzić czy to dobre rozwiązanie ? Czy opony będą dobrze "naciągnięte" ? Czy koła będą dobrze wypełniać nadkole i wizualnie będzie OK?
Mój Model to f10 525D M-sport
Pozdrawiam i z góry dziękuje za porady
Dziękuje za zainteresowanie, a może byś wiedział lub ktoś inny , czy szerokość felg tylnych 10j nie rozciągnie opony 275? zbyt bardzo, czy w takim układzie nie dać na tył 285? I czy z przodu też nie dać profilu opony 30 tak jak z tyłu? bo zasugerowałem się 5 milimetrową różnica między przodem a Tylem jaka sugeruje Bmw oryginalne zestawienie felg z m pakietu 19" ?
Nie mam teraz zdjęcia swojej f10 na tym komputerze, ale poszukaj sobie w google takiego zestawu, będzie akurat. Zresztą 5GT i 7er w opcji z 20" wychodzi na 275/35 na 10" z fabryki więc nie może to być zbyt ostra konfiguracja.
edit
tu znalazłem zdjęcie mojej f10, coś tam widać z tyłu:
http://oi60.tinypic.com/n6pd3d.jpg
