Felgi do F10
6 godzin temu, Bartek1976 napisał(a):
Przód felga 9 cali opona 245/40/19 ,tył felga 9,5 cala 275/35/19. Jeżdżę 3 sezon, wszystko jest ok. U Ciebie przód to 9,5 cala wiec  ten naciąg  będzie dużo większy jak z tyłu. Opony mam z gwiazdką. Wybór i tak należy do Ciebie, ja bym się nie bawił w taki zestaw z różnymi oponami.
Czyli jednak nie przejdzie mój zestaw w takiej konfiguracji. Boje się kupić opony nawet z gwiazdką do tych felg właśnie dlatego żeby nie wydać parę tysięcy i dalej będzie to samo... Czyli wychodzi na to że będę musiał je sprzedać i szukać coś innego, szkoda bo felgi są na prawdę ładne...😑
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 214,8 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Również zastanawiam się nad zakupem felg do F11. Model 520d, napęd na tył. Felgi są mają być pod opony letnie, a obecne seryjne 17" zostaną na zimówki.
Aktualnie mam założone opony o rozmiarze 235/55 R17. Seryjnie powinno być 225/55 R17, te są większe około 1cm. Takie były jak kupiłem auto i takie kupiłem też zimowe. Mam stromy podjazd i czasem już szoruje osłoną, więc mi to pasuje. Nawigacja pokazuje idealnie taką samą prędkość jak wskazania samochodu.
Obecne opony letnie będą już do wyrzucenia po tym sezonie, więc jest okazja na zmianę felg. Myślałem o rozmiarze 19", bo te 17 wyglądają jak z SUVa. Myślę, że rozmiar 19x8.5 będzie dobry. Wiem, że BMW stosuje z tylu większe rozmiary, ale chcialem zostać przy jednakowych. Dla 520d rozmiar 275 wydaje mi się duży.
Pytania są dwa.
1. Jakie wybrać ET? Fabryczne przy rozmiarze 19x8.5 jest chyba ET33. Czy felgi z serii 7 F01  19x8.5 z ET25 będą pasować, czy będą wystawać?
ET z przedziału 30-40 powinno być dobre? Przy większym ET można Zastosować dystanse, przy mniejszym już chyba nic nie.rady zrobić.
2. Planowałem opony 245/40 R19, są zamiennikiem fabrycznych 225/55 R17. A czy opony 255/40 R19 z przodu będą pasować? Będzie ciut większą średnica, podobnie jak mam obecnie.
Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widziałem to on zna się fest na kołach
Edit u mnie są jeszcze ranty ochronne wiec pewnie na spokojnie szersze wejdą
Edytowane przez Użytkownik525xd
4 godziny temu, grzesiek811 napisał(a):
Pytania są dwa.
Dla 4x 8,5x19 wkładasz opony 4x 245/40.
Seria ma 8.5x19 ET 33. Felgi z ET 25 będą pasować - felga wyjdzie na zew. 8 mm w stosunku do serii.
Inne ET przyjmie tylna oś a inne przednia. Zakres ET 25-33 przy 8,5 jest bezpieczny. Jeśli dodatkowo chcesz aspekt wizualny to auto należałoby obniżyć i na tył dać 12 mm dystanse przy feldze 8,5 ET 33 (5 mm dystanse dla felgi ET 25), ale dochodzi koszt szpilek.
Obniżenie nie wchodzi w grę. Jak wspomniałem mam stromy garaż i już ledwo wjeżdżam a mam nietypowe większe o 1cm opony.
Czy przy szerokości 8.5 ET38 będzie dobre, czy będzie ocierać i już dystanse będą potrzebne?
W mojej 520 x-drive mam koła oryginalne Styling:613 M Pakiet
Przód Felgi - 8Jx18 ET30
Opony: 245/45/18
Tył Felgi - 9Jx18 ET44
Opony: 275/40/18
Na zimę chcę kupić
felgi styling 365 18' 8jx18 et30 opony 245/45/18
Czy mogę rak zrobić biorąc pod uwagę x-drive?
Nie chciał  bym czegoś zepsuć.
Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięczności. Nie do mnie, bo ja tam się chuja znam na tym, ale dla administracji tego forum za ich wklad w twoje oszczędności. Ja bym Ci już nie pomógł.
Felga się schowa 5 mm, ale nic nie będzie tarło.
Cytat
Opony: 245/45/18
Opony: 275/40/18
Na zimę chcę kupić
Wszystko będzie w porządku.
Cytat
Dziękujemy. Najbardziej cieszy jak można komuś pomóc i druga strona jest zadowolona 🙂
Witam. Mam pytanko. Felgi 18' ET20 opona 245/45/ wejdzie do F10 Sedan bez xdrive ? Nie będzie obcierało o nadkola ? Zawias M-Pakietowy
A jaka szerokość felgi - J xx?
nie wiem czy ktoś takie felgi zakładał do swojej, ale ja załozyłem i jeżdżę już ponad 3 lata, mianowicie X5 F15, jest tam nieco inna średnica piasty ale po zastosowaniu pierścienia, ładnie leżą..Świadomie zdecydowałem sią na takie, ponieważ są solidniejsze/mocniejsze, nie pękają były projektowane do solidniejszego, cięższego auta.
Zdecydowałem się na nie, ponieważ zaraz po zakupie okazało się że te co mam na swojej, 3 były spawane, po niedługim czasie jedna pękła, podjąłem nawet próbę reanimacji jej, ale wystarczyła ta naprawa na 3 miesiące, podjąłem decyzję że wyjazd z nimi. Pierwsze i ostanie wyważanie tych kół, było w momencie ich montażu, są szersze od serii w tym modelu, ale w ogóle nie zależało mi na tym, priorytetem była wtrzymałość i na prawdę zdają egzamin, rozmiar opon na mojej jest seryjny, felga nieco szersza.
Styling 464
Przód 20zoll  j8.5 et 33
Tył  20zoll  j9  et 44
Oponki 245 na35 i 275 na 30  auto z xdrivem i  jakoś to jezdzi
  • 5 miesięcy temu...
Witam, czy taki zestaw będzie pasował?
Przód 19 x 9J ET33
Tył 19 x 10J ET35
Felgi Haxer mają dobre opinie? Ktoś się z nimi spotkał?
Dzięki za odpowiedź!
Na bimmerpost znalazłem takie coś:3cc4uilem0u4wfwpacx2.thumb.jpg.7a8a37bb2be051fec10041f9aaa06dd4.jpg
 Założone jest tu 19x9.5j et22
Więc teoretycznie te 19x10j et35 z tyłu byłoby schowane jeszcze 6.6mm w nadkolu względem tego co na zdjęciu, gdzie i tak uważam nie wygląda to jeszcze tragicznie.
Zastanawiam się jeszcze czy na ten przód podeszła by ewentualnie opona 255/40 zamiast 245/40, czy nie ocierałoby o nic od wewnątrz, jak myślicie?
Edytowane przez krisuu_3
  • 8 miesięcy temu...
Użytkuje ktoś takie felgi ??
Polecacie? Chce zakupić 19 lub 20 cali na lato.
Edytowane przez zloty1984
Godzinę temu, Ponta napisał(a):
Podejdą. Czy 19" czy 20" - Twoja decyzja.
dzięki za potwierdzenie.
Jeszcze  raz wracam z zapytaniem o rozmiar felg do BMW F10:
czy te poniższe podeją ?
przód 8,5J x 19 is 25
tył 9,5J x 19 is 39
czy o zacisk hamulcowy nie będą obcierać ?
