Felgi do F10
Witam. Posiadam fabryczny zestaw felg 8,5j et33 i 9j et44 w mpakiecie w konfiguracji opon 245 i 275. Czy mogę zamontować na przednią oś felgi 9j et44, czyli to co mam fabrycznie z tyłu i ewentualnie zalecany komplet opon 255?
Felgi 9j nie założysz na przednią oś - nie wejdzie - wiem bo próbowałem. Możesz zrobić to co ja i dokupić 2 felgi 8j i mieć komplet 4szt takich samych felg.
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 222,5 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Szukam pomocy czy takie oznaczenie felg będzie pasować pod F10
Cześć
Będą takie pasować do 535ix ?
Przód 20x8.5 et35 245/35/20
Tył 20x10 et38 275/30/20
Zastanawiam się nad zakupem felg i opon(letnich) do F10 525 xDrive:
9.5 19 ET40
lub/i
8.5 19 ET38
Czy to nie za wysokie ET (w oryginalnych było mniejsze) ?
Jeżeli ET jest ok - to czy powinienem brać przód 8.5 a tył 9.5 ? czy też mogę wziąć tylko 8.5 lub tylko 9.5 (które lepiej)?
I jakie parametry opon ROF pod takie felgi dobrać?
Na front musiałbyś dać dystans 5 - 10 mm (oczywiście wyższe szpilki do tego). Tył ładnie siądzie.
Masz xDrive więc bez kombinacji, opony taki jak ze słupka + homologacja.
ROF czy bez ROF - twój wybór.
PS Możesz też wziąć 4x 8,5 i 4x ta sama opona już bez homologacji, ale wtedy 4x dystans i szpilki.
Ponta dzięki za odpowiedź !
Mam pytanko uściślające :
w tym przypadku mówisz o przód 2x 8.5 i tył 2 x 9.5 ?
Homologacja - masz na myśli opony z homologacją?
Sorry jestem całkiem zielony w tym temacie dystanse i szpilki to jest coś co dostanę od ręki w zakładzie wulkanizacyjnym?
Najlepiej założyć 4 te same przy xdrive. Będziesz spał spokojniej. Nie musisz wtedy tez kupować opon z gwiazdką.
Ale szeroki kapeć na 19 lepiej się prezentuje z tylu :D , zwłaszcza przy mpakiecie, no i tak jak u mnie po założeniu szerokiej opony na tył czuć ze startu różnice , lepiej się odpycha :cool2: . Rzeczywiście przy 4 takich samych rozmiarach i xdrive jest może łatwiej,chociażby z doborem obwodu czy ciśnienia opony ale kto by na to patrzył przy BMW :lol: :lol: .
Wiem bo sam mam z tyłu szeroki kapeć. I też dlatego nie kupiłem xdrive by się nie martwić z ogumieniem. :mrgreen:
ok poszperałem jeszcze i znalazłem ten sam model ale z mniejszym et
4 x 8.5 19 et30
Pytanie czy brać opony 4 takie same czy przód vs tył inne?
Jeśli inne to jakie rozmiary?
Et 30 na przód dużo lepsze, ja też przymierzałem się do 19" ale ostatecznie kupiłem 20" ponieważ opony 245/40r19 i 275/35r20 nie są teoretycznie równe. Niech kto napisze kto ma gumy z gwiazdką i mierzył obwody. Ja założyłem 245/35r20 i 285/30r20 bez żadnych gwiazdek i różnica w obwodzie jest 2mm czyli niemierzalne, auto jedzie jakby miało 4 równe koła...więc każdy sobie robi po swojemu...
Jakie dokładnie założyłeś opony? Podaj proszę markę i model.
Ja założyłem Hankook Ventus S1 evo3 i wszystko jest cacy, przy Adaptive Drive praktycznie niema różnicy w komforcie między 225/55r17
Bardzo dziękuję za informację. Jestem na etapie poszukiwania opon do felg 20", a nie chcę zakładać run flatów. Najchętniej to założyłbym Michelin Pilot Sport 4S, jednak nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy 245/35 i 285/30 mają bardzo zbliżoną średnicę.
Ok - kupiłem felgi 19 8.5 et 30.
Pozostają jeszcze opony.
W oponeo sprzedawca mówi, ze może być ten sam rozmiar 240-40 r19 natomiast w w sklepopon doradca zaleca przód 240-40 a tył 275-35 r19. Dodam , ze cena w oponeo nie maja tego drugiego rozmiaru a na 240-40 maja cenę lepsza o 400 pln na sztuce.
Zatem, czy ta różnica rozmiaru opon przy XDrive jest konieczna ?
Wychodzę z tego samego założenia. :cool2: Taki wybór ma jeszcze wiele innych zalet.
Kupiłeś jednakowe felgi więc zakładasz jednakowe opony.
Szerszy kapeć z tyłu tylko w wypadku szerszych felg z tyłu.
Dokładnie. Nie wiem co za "doradca" zaleca do 4 takich samych felg 2 różne rodzaje szerokości. Bierz 4x245 40 i spokój.
Seria ma 8,5J 245/35 + 9J 275/30.
Zgadza się to co piszesz i wiem o tym, jednak opony 245 i 275 bez homologacji najprawdopodobniej będą dosyć mocno różniły się obwodem, a to zabójstwo dla skrzyni VTG.
