Felgi do F10
jeżeli powoli, to nie powinna pęknąć...
Obejrzana w serwisie na tyle dokładnie na ile można w warunkach warsztatowych i nie widać wad materiału.
Przy okazji obejrzeli pozostałe i wyglądają OK.
Oczywiście mogę zlecić badania specjalistyczne ale byłby to idiotyzm pod względem ekonomicznym.
Podsumowując kupiłem kolejną felgę :/ łobuzy wykorzystali mój wkurv i wcisneli mi komplet zimówek na siedemnastkach.
Trzeba sie napić.
Pozdr Czujnik
jest moc, będzie szmoc ;)
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 218,3 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Cześć, kupiłem właśnie 520D (najzwyklejsze bez M Pakietu, napęd na tył, czarne) i chcę na szybko zorganizować do niej zimowe koła. Obecnie auto stoi na bardzo brzydkich felgach 236 17".
Przymierzam się do felg Cades Artemis 19". Chciałbym skorzystać z waszego doświadczenia w kwestii doboru ET do tej budy. Czy poniższy zestaw nie sprawi problemów w eksploatacji? Martwię się głównie o tył — nie mogę tolerować żadnego ocierania opony o nadkole w aucie, które mam zamiar wykorzystywać na codzień i którego nie chcę traktować jak pomnik. :D
Przód: 19" 8.5J ET38, opona Hankook WINTER I-CEPT EVO2 W320 245/40R19 — tu dobiorę jakiś rozsądny dystans 5-15mm (w stosunku do styling 351m wychodzi z kalkulatora schowanie o 5mm)
Tył: 19" 9.5J ET35, opona Hankook WINTER I-CEPT EVO2 W320 275/35R19 — tu martwię się, czy nie będzie jakiegokolwiek obcierania albo nadmiernego wyeksponowania felgi w klimacie bling bling (w stosunku do styling 351m wychodzi z kalkulatora wysunięcie o 9mm)
Będę wam bardzo wdzięczny za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. :)
Witam, jestem tu nowy i mam problem z doborem felg i opon. Szukalem juz troche na necie ale zero konkretow. Mam felgi m pakietowe przod 245/45/18 felga 8 cali szerokosci a tyl 275/40/18, 9 cali. Do tego xdrive, zastanawiam sie nad oponami zimowymi 245/45/18 ale nie wiem czy wejda na tylna felge a jesli wejda czy nie beda nizsze od przednich i czy tym nie narobie sobie klopotow z napedem xdrive.
Na słupku masz podane wszystkie konfiguracje rozmiarów do Twojego auta.
FELGI:
8JX17'' ET20
5X120
225 50 17 6.5mm
takie cos podejdzie do f11 ?
felgi autec baltic
pytam gdyz mam do kupienia od znajomego za grosze bo zmienil auto. 1 sezonowe 6.8 mm z felgami za 1200zl dlatego sie pytam...
Koleżanki, koledzy pytanie.
W sumie już chyba wyczytałem że nie będą pasować ale dla potwierdzenia.
Felga na tył 19" 9,5J ET 23 z oponą 275/35/19 wystawać od oryginalnej 18" 8J ET30 będzie około 22 mm, czy zmieści się na tyle napęd RWD F11 LCI.
Proszę o odpowiedź.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Dokładnie 26mm - 7 z et i 19 z szerokości
niuniaioli ma oryginalne produkcji BBS
Cześć Panowie, prośba o wytłumaczenie jednej rzeczy bo już nie łapię. Ktoś tu podawał adres z rozpiską kół i są tam takie wartości:
Opony tuningowe pasujące do samochodu BMW 5-SERIES (F10) 2012 528i
245/45 R18#275/40 R18
245/40 R19#275/35 R19
245/35 R20#275/30 R20
Oznacza to, że koło z tyłu powinno być ogólnie mniejsze od tego z przodu przez niższy profil? Pomijam oczywiście szerokość opony? Nie ma to wpływu na xdrive? Co by się stało jakby założyć wszystkie opony o profilu 40?
Pzdr
Panowie pytanie odnośnie opon do bmw F11 , felgi v spoke 236 17". W tej chwili opony jakie są założone to 225/55.
Czy mogę założyć inny rozmiar opony do tej felgi ? Chodzi mi o to czy np 235 lub 245/45/40/50 ? Na naklejce mam informację, że do 17 tylko 255/55. Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć na ten temat informacji lub źle szukałem, jeśli tak to z góry przepraszam.
Pzdr
0,5 mm (pół milimetra) mniejsza średnica to faktycznie różnica....
Pzdr
Jeśli dobrze rozumuję: z tyłu masz szerszą oponę, a profil oznacza wysokość procentową, zależną od szerokości właśnie. Oba parametry są ze sobą ściśle związane
Felgi 19 cali, przód 8.5J a tył 9J. Pytanie czy jak wrzucę na tył takie same opony jak na przód tj. 245/40/19 rant felgi będzie mocno odkryty? Macie jakieś foty albo doświadczenia jak leży wtedy opona? Czy jednak lepiej dać 275/35/19?
Na felgen trefen jest informacja że konfiguracja tego samego rozmiaru 245/40 na różnych felgach jest możliwa dla serii 6 GC. W przypadku f10 tylko dwa różne rozmiary opon..
Dzięki za info
Proszę poniżej kilka fotek tego samego rozmiaru opony 245 na felgach 9" tył oraz 8,5" przód.
Uprzedzając pytania...profil niestandardowy wybrany świadomie :D
Jeśli masz xdrive daj szerokości takie jak zaleca producent lub takie same felgi przód i tył.
Panie i Panowie,
Mam F10 2012 rok, 520d. To moja pierwsza BMW i jestem strasznie zdziwiony, że są tak różne opinie jeśli chodzi o koła, a mianowicie ich rozmiary (19 cali felga). Mimo wszystko kupiłem jednakowe cztery nowe opony o rozmiarze 245/40/R19.
Problem jest jednak z felgami, aby wszystkie były w rozmiarze 8,5. Przeleciałem wszystkie strony tego tematu i kilka osób tu pisało, że opona 245 na felgze 9 też nie wygląda najgorzej.
Znalazłem jednak na ogłoszeniu fajne alusy od X1 (poniżej link).
https://olxpl-ring09.akamaized.net/images_tablicapl/516733448_3_644x461_orginalne-alufelgi-bmw-19-cali-f10-f30-x1-x3-kola_rev002.jpg
Chciałbym jednak prosić o poradę czy dobrze będą one wyglądały na F10, mając następujące wymiary i biorać pod uwagę, iż będą one na oponach 245/40/R19.
2x 9j et 40
2x 8j et 29
Dziękuję.
Edytowane przez bartus1902
Dzięki za zdjęcia. Poszły 4x 245/40/19 i muszę przyznać ze prawie wcale nie widać różnicy na 9 calowej feldze. Z wielu źródeł wynika że na felgę 8,5 cala optymalna jest opona 235/245 a na 9 cali 245/255. Tak więc spokojnie można zakładać. - rant felgi nie jest odkryty i wszystko ładnie leży.
pzdr
Witam!
Orientuje się ktoś może z jakim Momentem mam dokręcić koła w F10? Koła letnie mam w rozmiarze 19 cali. Jeżeli ktoś byłby tak uprzejmy podać moment dla 19 cali i 17 cali byłbym wdzięczny. Przewertowałem cały internet i znalazłem tylko dla e60 i to niedokładny a pasuje już zmienoć na letnie :/
Dzięki za pomoc!
140 NM dla R19, 120 NM dla R17, śruby zabezpieczające = 80 - 90 NM
Dzięki wielkie!
mam pytanie czy takie zestawienie bedzie pasowalo
Front - 19 x 8.5 ET38
Rear - 19 x 9.5 ET40
opon jeszcze nie mam ale planuje 245/40 przod i 265/35 tyl
