radek79
Treść opublikowana przez radek79
  1. witam,wiem że moja miała akcję serwisową na śruba mocująca rolkę alternatora akcja serwisowa a czy na coś jeszcze vin LI30640
  2. trzeba by było przejrzeć instalację,samemu bym nie grzebał tylko pojechał do elektryka
  3. chyba trochę więcej niż 20zł :wink: żeby wyjąc alternator trzeba dużo na rozbierać w koło
  4. ja bym podmienił zawór ciśnienia na listwie
  5. może jest gdzieś nieszczelność,może sterowanie turbiny,może sama turbina już nie domaga,trzeba by było sprawdzić podczas jazdy na dobrym kompie do bmw jak rośnie ciśnienie doładowania wraz z wzrostem obrotów
  6. wymień przepływkę na sprawną i po problemie,po co kombinować
  7. auto z CH więc nie ma obowiązku go rejestrować,jak są opłaty zrobione z akcyzą to na auto jest FV a nie żadna umowa in blanco, a to że rok sprzedaje to akurat atut jak auto okaże się warte kupna do pociśnięcia sprzedającego z ceną
  8. radek79 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    mam takie pytanie co do świec żarowych, czym się różnią,chodzi mi o natężenie prądu ŚWIECA ŻAROWA BERU GE10 Napięcie [V]: 5 ,Natężenie prądu [A]: 25 ŚWIECA ŻAROWA BOSCH 0250402002 DURATERM [V]: 5 ,Natężenie prądu [A]: 10
  9. moja też z 2006 roku,ja u siebie wymieniłem kolektor na kolektor ze wzmocnionymi klapkami z tym że musiałem oddać swój, coś około 550zł płaciłem moje miły już luz więc nie ryzykowałem
  10. radek79 odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    z tego co pamiętam jest dwa rodzaje miechów,sportowe i normalne
  11. Mam lpg miałem taki przypadek że parownik lpg miał uszkodzoną membranę i puszczał gaz lpg do układu chłodzenia co skutkowało szybkim wzrostem temperatury na postoju aż do czerwonego pola i objawami zapowietrzenia układu chłodzenia jedyny sposób żeby się o tym przekonać musisz pojechać do gaziarzy i niech powąchają czujnikiem płyn w chłodnicy czy jest tam gaz
  12. jeżeli nie masz lpg to też stawiam na zapowietrzony układ
  13. w bmw tak jest jak spali się postojówka lub ją odłączysz to pali się kierunkowskaz, tak jest w oryginale, tu jest wszystko w porządku
  14. u mnie kabel aux był dokładany przy okazji naprawy wzmacniacza,pierwsza naprawa spalonych końcówek mocy też powodowała zakłócenia dopiero po odesłaniu do poprawki problem ustąpił jak robiłem kalibrację czujnika kąta skrętu to udało się to zrobić inpa ja w swojej byłej e60 też miałem Dynamic Xenon i pamiętam że trzeba było ustawić pokrętło od świateł w odpowiedniej pozycji żeby to działało
  15. na pierwsze pytanie odpowiedź to wzmacniacz,lubi padać i jego naprawa nie fachowa skutkuje tym o czym piszesz,lub sam przewód aux który musiał być dorobiony przy naprawie wzmacniacza co to drugiego pytania musisz zrobić test ale kompem tylko od bmw
  16. na przykładzie swoim dodam że moja żona i córka otwierając na początku drzwi pociągali do siebie na prosto,jak wytłumaczyłem że mają delikatnie w górę podnieść klamkę to problem się skończył,ale za czym to nastąpiło ułamali jedną
  17. radek79 odpowiedział(a) na Pidor temat w X5 (E53)
    ja bym jeszcze dla pewności spróbował drugim kluczykiem odpalić auto ,jeżeli to nic nie pomoże mogła się uszkodzić stacyjka,upalić się jakiś przewód lub przeczyścić styki ,tak czy inaczej musisz dać auto do warsztatu sam nie ogarniesz
  18. u mnie wymiana poduszek nic nie wniosła w poprawę pracy silnika a też mam drgania tylko na postoju
  19. radek79 odpowiedział(a) na Pidor temat w X5 (E53)
    przy próbie odpalenia przygasają kontrolki czy nie ma żadnej reakcji ja bym podłączył buster i spróbował czy zakręci
  20. pytanie brzmi czy prawidłowo przeprowadzili adaptacje tego czujnika mi dopiero kompem od bmw prawidłowo to zrobili
  21. trzeba zrobić adaptacje czujnika kąta skrętu czujnik jest w kierownicy jeżeli to nie pomoże to wymiana na nowy plus adaptacja
  22. podepnij pod kompa auto i podaj dokładnie kod błędu wtedy coś będzie można więcej podpowiedzieć
  23. temat o buczeniu jest oddzielny i jeszcze nikt jeszcze go nie pokonał a dotyka wiele x5 co do drgań na postoju to obstawiam że to konwerter bo poduszki nowe,wtryski sprawdzone
  24. ja u siebie wyzbyłem się już drgań podczas jazdy,mianowicie założyłem do siebie na lato felgi z e70 plus nowe opony plus dystanse 2.5cm z centrowaniem z e53 na e70 na każde koło, całość wyważona na wyważarce która wyważa koła na aucie teraz jeździ idealnie teraz zostały jeszcze drgania na postoju i buczenie
