przepływomierz wariuje m57 x5
witajcie co może być powodem skaczących wartości przepływomierza silnik pracuje równo wtryski po regeneracji ,auto nie ma mocy muli do 2500 potem strzał i powrót mocy i przepływka zaczyna podawać prawidłowe wartości wystarczy zwolnić lub auto na wolnych obrotach i zaczyna parametry brykać od 320-480 w monecie kiedy przepływka wariuje nie ma mocy i silnik kopci na czarno są przebłyski jak zaczyna ciągnąć i przestaje kopcić spotkał się ktoś z takim przypadkiem błędów brak
wymień przepływkę na sprawną i po problemie,po co kombinować
przepływka zmieniona wyczyszczony czujnik ciśnienia doladowania i dalej muł od dołu potem strzał w końcu wywaliło błąd 4530 obwód sterowania ciśnieniem turbodoladowania odchyłka dodatnia -stały ??
może jest gdzieś nieszczelność,może sterowanie turbiny,może sama turbina już nie domaga,trzeba by było sprawdzić podczas jazdy na dobrym kompie do bmw jak rośnie ciśnienie doładowania wraz z wzrostem obrotów
Sprawdź kolego wszystkie wężyki od podciśnienia. Tylko dokładnie. Mi mechanik wymieniał, niby wszystkie, a jeden zosta(bstary. Objawy podobne, przepływka oem. A po wymianie wężyka z 3zł moc wróciła
sprawa rozwiązana okazało się że jest przytkany czujnik doładowania w kolektorze który powodował skoki parametrów przepływki druga rzecz to uszkodzony electro zawór sterowany podciśnieniem turbo który nie generował żadnych błędów
