kontrolka ladowania akumulatora
hej
taki problem ostatnio mi wyskoczyl
czasem zwlaszcza jak przygazuje wyskakuje mi ikonka ladowania akumulatora miga i po jakims czasie gasnie
kontrolka po przekreceniu kluczyka przy odpalaniu gasnie normalnie
napiecie na alternatorze jest i alternator laduje akumulator (akumulator nowy agm kupiony w styczniu) wiec to raczej nie alternator i nie akumulator
oczywiscie pasek jest caly ba nawet pare tygodni temu zalozone nowe rolki napinacze i pasek klinowy na alternatorze z nowym kolem pasowym
dodam ze webasto tez mi przestalo dzialac a ono sie nie uruchamia kiedy jest male napiecie na akumulatorze tylko ze alternator laduje akumulator
w srode jade do mechanika podepnie pod kompa i licze ze bede wiedzial coz to moze byc ale moze ktos z Was mial podobny problem?
Witam, prawdopodobnie kończą się szczotki w regulatorze. Wymiana samemu koszt około 20zł. Pozdrawiam.
chyba trochę więcej niż 20zł :wink:
żeby wyjąc alternator trzeba dużo na rozbierać w koło
Można sam regulator wymontować bez wyciągania alternatora. Tylko pamiętać o odłączeniu akumulatora.
problem rozwiazany
szczotki w alternatorze sie skonczyly dalem do regeneracji i dodatkowo wymienilem termoregulator bo to tez bylo potrzebne
