e46 320d 2004, piszczenie na niskich obrotach
Witam, od jakiegos czasu slysze piszczenie pod maska. Podczas odpalania zapiszczy, nastepnie jak trzymam go na luzie i delikatnie przygazuje rowniez piszczy, przestaje piszczyc gdy jest powyzej 1.5k obrotow. W trakcie jazdy to samo, wystarczy ze obroty spadna do minimum to dalej co jakis czas piszczy. Dla ulatwienia zrobilem filmik, moze pomoze.
Dzieki
Wygląda na pasek.
Pasek i rolki zostały wymienione, pisk wciaz jest... Jakies inne sugestie?
Jak nadal piszczy to na pewno łożysko na alternatorze.
Kolo pasowe bylo wczesniej wymieniane, teraz bedzie wymieniany napinacz. Mam nadzieje ze moze przez to piszczy. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale w momencie kiedy silnik jest rozgrzany piszczenie ustepuje.
Panowie, wymiana napinacza nic nie dala, nikt nie ma wiecej pomyslow? Jezeli to by byla wina alternatora to chyba przy rozgrzanym silniku tez powinien piszczec, prawda?
Pasek, rolki, kolo pasowe, napinacz, wszystko wymienione, co tam jeszcze moze tak piszczec?
Łożysko na alternatorze:)
