marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. Tak sobie czytam i myślę ze musisz skupić się na wtryskiwaczach , test przelewowy zrób bo wydaje mi się ze któryś wtrysk daje za dużo na przelew
  2. A dociążali ci samochód jak ustawiali geometrie. Przełóż opony z przodu na tył. A jak cos puka z tylu to nie jest w porządku
  3. http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22662126,wypadek-w-swarzedzu-zginal-mezczyzna-przewozony-w-bagazniku.html
  4. Moim zdaniem to musiało być trochę oleju w gnieździe od góry i upaćkała się przy wykręcaniu. Żeby tak była zalana to nie możliwe bo olej by się wypalał z niej przy pracującym cylindrze nie była by tak mokra a ona cala jest brudna
  5. Przeczyść masę, aku - buda. Sprawdź napięcie aku przy odpalaniu jaka wartość
  6. może być,
  7. A w jakiej kondycji masz akumulator :?:
  8. Proszę.Nr 14 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=1C91-EUR-01-2013-F20-BMW-116d_ed&diagId=11_4579
  9. A ja bym wymienił czujnik położenia walu, miałem taki przypadek błędów nie było ,iskra była a auto nie odpalało, podmieniłem czujnik od znajomka i odpalił. A najdziwniejsze było to ze na moim czujniku samochód kolegi odpalił, włożyłem czujnik z powrotem i nie odpalił.
  10. Orangi w serwisie Bmw są dostępne i kosztują ok 70 zł
  11. marton4
    Wjazd w dziurę
    Zobaczysz za miesiąc :)
  12. Ja polecam to http://allegro.pl/tenzi-q10-kwarcowa-powloka-ceramiczna-si14-i6830633864.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzM3MjczZDAtYjkxMS00YjVmLWIwNzktM2E3YmI2NzAxNGM0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1a15f8cb-1c41-48e5-a057-0ed24a720f66 Przed tym porządne mycie , glinkowanie wytarcie do sucha i odtłuszczenie lakieru. Na e60 zużyłem jedna buteleczkę
  13. szyba i zderzak to dwie szkody nie zalicza na jedna, nie raz to przerabiałem.
  14. Kolego tu cala odma to cala pokrywa głowicy a nie kolektor. A fakt mylneło mi się z m47 :duh:
  15. Zbyt duża ilość oleju w dolocie nie jest oczywiście wskazana a przyczyną jest zapewne puszczająca olej turbina. Lub odma do wymiany, tylko cala a nie tylko wkład :cool2:
  16. Nie, nic się nie stanie odepnij a później odpal i nasłuchuj czy jest poprawa
  17. Głowice naprawisz i masz pewność ze będzie ok , kupując silnik nie wiesz w jakim jest stanie a 2.8,a są często zajeżdżone i tak jak koledzy piszą jest z tym troszkę roboty i koszty na pewno będą nie małe
  18. odłącz przewód od vacumpompy i odpal powinno przestać lub mniej pukać jeśli to pompa , ale wszystko wskazuje ze tak
  19. Jak zdejmiesz boczek to wymacaj na zamku taki suwak który po przesunięciu go będziesz mógł otworzyć drzwi klamka od środka. Tez tak miałem w e60 dotykałem na ślepo i wreszcie cos się przesunęło i puściło. Weź sobie oglądnij zamek na zdjęciu może cos ci podpowie.
  20. A jakiej firmy to koło, jeśli nie corteco to wszystko możliwe
  21. Kolego , sprawdź bezpieczniki!!!!!
  22. sachs niczym się nie rożni od monroe czy kayaby oprócz ceny, tak naprawdę śmigałem na wszystkich trzech i dla mnie wygrywa monroe i oczywiście to są moje odczucia i nikomu nic nie narzucam :cool2: :cool2:
  23. Tak wymienił koło pasowe ale na wale czy sprężarce Klimy bo nie jest to sprecyzowane, koło pasowe jest tez na alternatorze
  24. Tez to miałem ,koło pasowe walu wymieniłem kupiłem corteco i nastała cisza. A stare koło nie wyglądało tak źle ale był to tani zamiennik
  25. Można , ja płaciłem cos około 4 zł w sklepie z łożyskami. Cale ramie dzwoniąc do serwisu około 1tys zł wiec warto się pobawić :cool2:
