marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. Z ciągnij paski i odpal bez nich, i zobacz czy przestało pukać
  2. Kolego, może być tez nieszczelność na rurce od klimy idącej po podłużnicy po stronie pasażera (prawej)lubi tam często się rurka potrafi utlenić .Jedz do porządnego serwisu klimy i tam ci wyłapią nieszczelność
  3. Dokładnie, jest wszystko ok tak ma być
  4. marton4 odpowiedział(a) na dawid277 temat w E60, E61
    Do ustawienia geometrii w e60 musi być obciążona
  5. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=301923 poczytaj może ten sam problem masz
  6. Tak, podjedz do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego i zapytaj o pierścień zegera , lub zapinkę półksiężyc
  7. Uszczelniacze zaworowe, pojeździć i zobacz ile oleju spala na 1000km. Jaki olejem jest zalana?
  8. Tak da rade, ale jeśli odkręcisz przewód elastyczny od miedzianego zawsze możesz na ten przewód nałożyć gumkę zdjętą z odpowietrznika i przestanie lecieć płyn. Ale poluzuj najpierw przewód przy zacisku, i dopiero odkręcaj na łączeniu ze sztywnym przewodem, później szybka podmianka i będzie ok jak zrobisz to sprawnie żadna pompa ci się nie zapowietrzy, pilnuj poziomu płynu.
  9. Jeśli masz szyberdach to masz zapchany odpływ dachu
  10. marton4 odpowiedział(a) na Lukasky temat w Felgi i opony
    Nic z tym nie zrobisz, utlenione aluminium pod warstwa lakieru bezbarwnego. Tylko ponowne lakierowanie , miałem to samo zerwałem papierem warstwę bezbarwnego i polakierowałem ponownie.
  11. marton4 odpowiedział(a) na Lukasky temat w Felgi i opony
    Zdjęcie się nie wyświetla
  12. marton4 odpowiedział(a) na usix temat w E60, E61
    A u mnie w lci są cały czas zamknięte i jeszcze ich nie widziałem otwartych, kiedy one się otwierają wie ktoś może ??
  13. marton4 odpowiedział(a) na kwi4tek93 temat w E60, E61
    tak , da rade nowa obudowa jest na zatrzaski a stara musisz rozciąć delikatnie nożykiem i wtedy ja rozpołowisz i wyjmiesz elektronika sa filmiki na yt
  14. Taaa bo Bmw jest takie niepowtarzalne ze nie toleruje żadnego innego płynu niż ori bmw, to olej tez bmw bo inny popsuje silnik, a i może tankować tez trzeba do Niemiec jechać po niemieckie paliwo, a inne rozpuści uszczelki i przewody paliwowe. Dawno się tak nie uśmiałem :duh: :duh: :duh: :duh:
  15. samochód do góry i szukaj może tuleje pływające
  16. Co ty za dyrdymały opowiadasz co ci zwiększa ciśnienie????? płyn prestone!!!!
  17. A filtry kabinowe wymienione. A to ze silnik chodzi lekko nie oznacza ze jest oki mogą się szczotki wieszać czyli są na wykończeniu, i na wolniejszych obrotach może się zawieszać. Podłączając go na krótko dajesz mu pełne obroty i może być ok
  18. No dokładnie i przy tym powinny być wyczuwalne drgania na pedale sprzęgła. Tak czy tak skrzynia do wyjęcia. Nie czekaj z tym za długo. Zestaw sprzęgła i dwu masy mogę Ci załatwić jak by coś
  19. Prestona lej śmiało
  20. Jak zaczyna już hałasować od polowy gdy wciskasz sprzęgło to dwumasa mówi pa,pa
  21. Ja tak miałem w e60 ,do tego nie było słychać sygnału od parktronika okazało się ze radio nie było zakodowane do auta ,pewnie ktoś wymieniał albo coś. Spróbuj może to będzie tez u Ciebie. Spróbuj odłączyć moduł bluetooth (Mulf) i załóż pętlę światłowodową by wyeliminować możliwie inne składowe systemu audio jako że jest to system komunikujący się po światłowodzie.
  22. Zdejmij pasek i pokręć rolkami alternatorem i kołem od Klimy na pewno cos znajdziesz uszkodzonego inaczej to wróżenie z fusów
  23. Odkręć pokrywę filtra i zobacz czy nie jest powyginany, miałem taki przypadek ze źle dobranym filtrem i przy dokręcaniu go spłaszczyło bo był ciutek za wysoki
  24. Polecam uszczelki z serwisu ori. Inne wytrzymywały rok i mniej , teraz spokój
  25. Witam , e36 i e46 tez wychodziły z hardtopem
