Hałas przy wciśniętym sprzęgle, 520i e60
Witam wszystkich. BMW e60, 520i. Dziś przytrafilo mi się coś nie miłego, mianowicie podczs parkowania przy wcisnieciu pedału sprzęgła do końca słychać było głośne "terkotanie" ( odgłos jakby w szprychy przy kole od roweru włożyć patyk) któremu towarzyszyło mocne drganie pedału, po puszczeniu i ponownym wcisnieciu problem sie nie powtórzył. Jak myślicie co to mogło być? Łożysko? Docisk? Oby nie dwumas...
Nikt nie kojarzy o co tutaj może chodzić? Jak dwa razy wcisne pedal (podpompuje) to jest slyszalne jakby od polowy wciśnięcia sprzęgła, jesli wciskam powoli, delikatnie to aby to uslyszec trzeba wcisnac do oporu...
Co by to nie było to i tak musisz zrzucić skrzynie i się okaże.
Wiem wiem, chodzi o to czy moze ktos mial podobny przypadek, obstawiać dwumas? Raczej nie powinien miec takich objawów...
Jak zaczyna już hałasować od polowy gdy wciskasz sprzęgło to dwumasa mówi pa,pa
Tylko ze to jest taki dźwięk jakby cos łapalo/obcieralo o słoneczko, częstotliwość wzrasta wraz z obrotami silnika, pedał musi byc mocno wcisniety do podłogi lub po dwóch szybszych wciśnięciach odrobine wczeniej zaczyna sie uaktywniać.
No dokładnie i przy tym powinny być wyczuwalne drgania na pedale sprzęgła. Tak czy tak skrzynia do wyjęcia. Nie czekaj z tym za długo. Zestaw sprzęgła i dwu masy mogę Ci załatwić jak by coś
Po ściągnięciu skrzyni okazalo się ze dwumas jest ok, powodem tego halasu bylo urwanie się plastikowego uchwytu trzymajacego podłużna blache w ktorej zamocowane jest łożysko oporowe. Wynikiem czego podczas wysprzeglania obcieralo o docisk. Temat do zamkniecia.
