320d wymiana przewodów elasty.hamulcowych przód
Witam jutro będę chciał wymienić przednie przewody elastycze hamulcowe.Chciałem spytać czy da radę to podmienić szybko by nie utracić dużo płynu? chodzi mi o to by nie siknął płyn cały bo potem mogą być problemy z odpowietrzeniem.O ile przewód elastyczny przy wymianie tłoczka można lekko zacisnąć by płyn nie leciał o tyle u góry gdzie jest nakrętka na klucz nr 11 nie zaciśnie się przewodu miedzianego :D
Czy da radę to szybko podmienić?
Tak da rade, ale jeśli odkręcisz przewód elastyczny od miedzianego zawsze możesz na ten przewód nałożyć gumkę zdjętą z odpowietrznika i przestanie lecieć płyn. Ale poluzuj najpierw przewód przy zacisku, i dopiero odkręcaj na łączeniu ze sztywnym przewodem, później szybka podmianka i będzie ok jak zrobisz to sprawnie żadna pompa ci się nie zapowietrzy, pilnuj poziomu płynu.
