rOBSOnX
Treść opublikowana przez rOBSOnX
  1. W np. v53 podmień plik tmode, VM OFF i będzie ok
  2. Nie wiem na 100 % czy to ten sam plik z v44 EASY, ale myślę że tak Na v53 chodzi OK, z wyłączonym DH Emul wszystko ma pracować ale żadne diody nie świecą (sieć i głowica) i oczywiście FISTER i VM=OFF Ale to wszystko na E39 i ODB, nie wiem jak to będzie na twoim samochodzie
  3. Próbowałem na v53 i idzie , v55 nie mam więc nie testowałem - trzeba podmienić plik TMODE.PRG na plik od FISTER'a TMODE.PRG v0.3 Czy dobrze rozumiem, że mogę wziąć TMODE.PRG z EasyDisa?? Czy do EasyDisa dołączony jest TMODE.PRG w starszej wersji? TMODE03 Instrukcja w środku
  4. Próbowałem na v53 i idzie , v55 nie mam więc nie testowałem - trzeba podmienić plik TMODE.PRG na plik od FISTER'a TMODE.PRG v0.3
  5. Czy przy takim ustawieniu masz włączony DH Emulator? Rozumiem, że mówimy o wersji EasyDis 1.0 Emulator nie jest potrzebny Tak EASYDIS
  6. Drobna uwaga selektywnie działa otwieranie. Zamykanie zawsze zamyka wszystkie drzwi. Czym programowałeś C/K Memory? Programowałem Car memory w dis v44 ,nie działa mi w ani jedna ani w druga stronę chodziaż napisało że zrobione Zmień w DIS'ie na FISTER i VM=OFF , u mnie tak chodzi w CAR&KEY
  7. Podłącz autko do kompa i wszystko będzie jasne :cool2: Tak w ciemno to "wróżenie z fusów"
  8. :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93326&sid=1d78fa1b78ca40962cebce5775791d51 i może jeszcze to http://www.programyourkeys.com/BMW_5-Series_Key_Remote_Control_Fob_Programming.html :search:
  9. Ten interfejs mam Ale jak Ci pisałem: Z 1998 roku testowałem i programowałem tylko ADS'em (nie próbowałem swoim i nie powiem Ci czy załapie)
  10. OSD - dzięki Wszystko poszło OK :clap:
  11. Car/Key u mnie w E39 2001 działa na FISTER i VM=OFF :cool2:
  12. :search: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=89681&highlight=mode2 :search:
  13. Odezwij się na priv lub GG jak jesteś z Przemyśla :mrgreen: Zobaczysz czy warto :cool2:
  14. APITEST musi być zawsze OK Za ekranem uruchomiłem IFHSrv32.exe bo bez niego nie idzie nic
  15. Po co kupować - zrobić (chyba że do interesów - wtedy oczywiście kupić oryginał)
  16. Wgraj jeszcze raz ale np. v21, v22 luknij tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94329
  17. niestety, kilka prób i nic to nie dalo... mam jedną kartę zainstalowaną. Czy dołożenie jeszcze dwóch (jak w artykule fistera) coś moze zmienić? A moze jeszcze jakis inny pomysl? po wielu próbach udalo mi sie uruchomić głowice :) ustawienie parametru Device No. karty sieciowej na "17" pomoglo, mimo ze na poczatku z tą wartością w ogole nie chcialo dzialac... w kazdym razie to, na czym mi najbardziej zalezalo, czyli Key/Car Memory juz prawie jest dostepne :) "prawie", bo pojawia sie taki komunikat: http://images30.fotosik.pl/284/080748415dcf5237.jpg o jaką plyte moze tu chodzic? o TIS? czy cos innego? jesli rozwiaze ten problem, prawdopodobnie nie zadam zadnego wiecej pytania :) dzieki, pozdr! Też miałem takie napisy Po zmianie protokołu (ale nie do końca wiem czy to było to bo robiłem kombinacje alpejskie z DIS'em i interfejsami ) FISTER-ON to VM-OFF (diody nie świecą) SOFTING-ON to VM-ON (diody świecą) a potem wszystko poszło OK Musisz przetestować - ja nie jestem pewny co rozwiązało ten problem (było za dużo kombinacji)
  18. INPĘ czy DIS'a ? INPĘ EDIABAS = 6.4.3 INPA = 4.4.7 WINELDI = 2.61 NCS_WERK = 3.0.5 NCS_EXPERT = 3.0.8 NFS_WINKFP = 4.2/4.2 LINK1 LINK2 LINK3 Ediabas 6.4.7 Inpa 5.0.1 LINK Inpa 502 LINK Wszystko po kolei i będzie OK
  19. niestety, kilka prób i nic to nie dalo... mam jedną kartę zainstalowaną. Czy dołożenie jeszcze dwóch (jak w artykule fistera) coś moze zmienić? A moze jeszcze jakis inny pomysl? Dziwne - zainstalowałeś v39 i było ok a łatwiejszy do instalacji v44 nie idzie Nie wiem co ci napisać Może być 1 lub 3 karty hmm najsmieszniejsze jest to ze v39 teraz tez nie moge zainstalowac, czarny ekran sie robi po instalacji i nie wlącza sie DIS ;) no nic, dzieki za pomoc dotychczasowa, ja sie pomęcze jeszcze troche z tym i pokombinuje, a nuz sie cos uda zdziałać... pozdrawiam! PS. mozesz mi napisac, jakie masz wartosci RemoteHost i Port w ediabas.ini? ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ale chodziło też na 192.168.68.30
  20. niestety, kilka prób i nic to nie dalo... mam jedną kartę zainstalowaną. Czy dołożenie jeszcze dwóch (jak w artykule fistera) coś moze zmienić? A moze jeszcze jakis inny pomysl? Dziwne - zainstalowałeś v39 i było ok a łatwiejszy do instalacji v44 nie idzie Nie wiem co ci napisać Może być 1 lub 3 karty
  21. Dzieki za porade, probowalem zainstalować EasyDIS, ale chyba cos poszlo nie tak... Pomimo kilkukrotnego instalowania v44 z najrozniejszymi mozliwymi ustawieniami (adaptery) nie widać w ogole emulowanej głowicy! Jak na załączonej fotce: http://farm4.static.flickr.com/3170/2942387324_087faff008.jpg?v=0 ifhSrv32.exe dziala, host 192.168.68.1 jest widziany, ale głowicy w żaden sposob nie widać... Odinstaluj kartę sieciową w ukrytym menu i zainstaluj jeszcze raz i niech UNIX przekompiluje , potem restart DIS'a o powinno być OK
  22. Jak masz navi to zrobisz to NCS'em albo DIS'em w 5 minut Było już podane na tacy Jak masz dostęp do DIS'a to: Coding/Programming 3 ZCS/FA coding 2 Retrofit 5 Independent Heating Zalecają jeszcze odłączenie aku na ok. 30 sek. Pojawia się dodatkowa opcja w NAVI O akumulator się nie martw - da radę Dokładnie opisane jest tu (ukrainskie forum przetłumaczone) WEBASTO M57
