rOBSOnX
Treść opublikowana przez rOBSOnX
  1. Tu masz pliki do Modic'a - nie wiem co to jest , ale sprawdź MODIC
  2. Napisz co było na tej "dyskietce czerwonej" ? Poszukaj wersji v39 - tam były wszystkie dodatki do GT1
  3. Nie - nie o to Napisz na GG
  4. ??? http://www.moto.allegro.pl/item511648205_interfejs_diagnostyczny_ads_gt1_bmw_okazja.html ???
  5. roney Może jeszcze firewall - jak nie to : Odinstaluj kartę AMD i zainstajuj jeszcze raz Przekompiluje jądro i wpisz - init 1 Sprawdź adresy sieci w windowsie - czasami są z tym jaja (ja mam ustawione na auto i jest ok , ale czasami tak nie idzie - wpisz ręcznie) Sprawdź ustawienia w Ediabas.ini i jak masz OBD.ini DH emulator na 999 i FULL sygnał IFH pracuje i powinno iść - jak nie to napisz Powodzenia :cool2:
  6. Nie do końca prawda, RS na PCMCIA były różne. Mi kiedyś udało się kupić karty PCMCIA, które spoko śmigały w DOS-ie bez żadnych dodatkowych sterowników. Czyli szukając karty PCMCIA należy się dopytać, czy działa w czystym DOS-ie. Dodam, że są to karty firmy SocketIO. Dobrze piszesz (nie wszystkie PCMCIA są OK) Było pisane i podane PCMCIA Cytat z bmwecu: This PCMCIA card is not cheap. The lowest I can sell it for is $125. There is also a cheaper version, this one has the rugged (permanently attached) connector. You should try to get your usb adapter working because this PCMCIA card is not cheap. The lowest I can sell it for is $125. There is also a cheaper version, this one has the rugged (permanently attached) connector. Since you have a 2001 E38 and are using the one stop cable you should be using INTERFACE=STD:OBD. You need to have OBD.INI in c:\windows. If you dont have it, find it, or create it based on obd_doku.pdf. Put this line in the appropriate place: HARDWARE=USB The FT232 usb-serial is much cheaper, and is a real option if you only need to use INTERFACE=STD:OBD. INTERFACE=STD:OBD should also work - sometimes poorly - with other PCMCIA serial ports.
  7. :mad2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92801&start=15&sid=d7680bac0cdf38c08185383f804cac36 :mad2: Masz tam 2 pliki pdf - sam o nich pisałeś. tak mam ale mi chodziło o T60 a w tych pdf sa ale do T70 i T80 a ja nie mam pojęcia czy sa one takie same pod względem programowania Sprawdź :mrgreen:
  8. :mad2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92801&start=15&sid=d7680bac0cdf38c08185383f804cac36 :mad2: Masz tam 2 pliki pdf - sam o nich pisałeś.
  9. Będzie tak jak z przejściówką Ale przetestuj - jesteś "beta testerem" :mrgreen:
  10. Na ADS da radę !!! Poddaję się :mad2:
  11. ;============================================================================= ;EDIABAS 6.4.3 Configuration [Configuration] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface =STD:ADS ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = NetworkProtocol = TCP ;============================================================================= ;TCP/IP Configuration [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost = 192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ================ ; End Of File EDIABAS.ini ;================ [OBD] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 RETRY=ON MODE=NORMAL HARDWARE=ADS lub USB lub OBD ;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS - to możesz wpisać - testuj !!! [uNIT_A] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 Hardware=ADS lub OBD lub USB - testuj RETRY=ON MODE=NORMAL Jak masz interfejs ADS to tak ustaw (z tego co pisałeś to chyba tak) Zmień te czerwone i przetestuj o napisz jak idzie Jak z przejściówką to zobacz tak: Interface =STD:OBD [OBD] Port=Com1 TRACELEVEL = 0x00000000 RETRY=ON MODE=NORMAL HARDWARE=USB lub OBD
  12. Zobacz na tych sterownikach FTDI
  13. Jak nie ma dostępu do tego parametru w sterownikach to po co kupowałeś tą przejściówkę ? Piszą że wszystkie na: Prolific PL2303 FTDI pracują ok z INPĄ
  14. Ja polecałbym DIS'a - prosta obsługa a duże możliwości (przystępna cena :mrgreen: )
  15. Carsoft - P.A.Soft - INPA - DIS Wszystko zależy od Twoich wiadomości i zaznajomienia się z programami
  16. Tu znajdziesz to o co pytasz - poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74640 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259 Czy sobie poradzisz z diagnozą - tego nie wie nikt, musisz spróbować
  17. Unlock webasto heating
  18. Jak odpalałeś kiedyś INPĘ to musiałeś zobaczyć że jest podzielona na poszczególne samochody tj. E36, E38 itd. A chyba jasne jest że e36 nie będzie np. sterownika skrzyni M DCT INPA ma automatyczne rozpoznawanie wszystkich zainstalowanych sterowników więc powie ci co samochód ma i co można sprawdzić
  19. O tym pisałem że potrzeba trochę czasu odczekać po podłączeniu Jak masz różnicę 3 C to powino się dać "wyregulować" na 0
  20. Dokładnie - nie wszystkie miały dodawane sterowanie A inna sprawa że mogą chodzić na innych "falach" :lol: W pdf-ach masz podane miejsca gdzie są montowane odbiorniki (tam powinne być jak nie montował je "kowal")
  21. INPA powinna zobaczyć wszystkie :!:
  22. Pozostaw do na kilka godzin i zobacz Jak nie to pozostaje podstroić DIS'em max -+ 3 C
  23. Ponawiam pytanie, może ktoś temat już rozeznał? Jeśli ma się pełne webasto (nie same dogrzewanie silnika), to czy można dokupić sam pilot (zakładam, że każde pełne webasto ma odbiornik sygnałów z pilota) i będzie hulało? Jak ma odbiornik to będzie OK - ale musisz zobaczć czy ma To Ci powinno pomóc : http://rapidshare.com/files/172373431/4074EN.pdf http://rapidshare.com/files/172373200/206EN.pdf
  24. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&postdays=0&postorder=asc&start=810
  25. Jaki rocznik autka, spróbuj na FISTER i VM = off
