rOBSOnX
Treść opublikowana przez rOBSOnX
  1. Zainstaluj C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE
  2. Ściągnij EASY DIS'a a nie będzie tam nic upierdliwego - został on zrobiony dla ludzi których nazywa się ... Nic prostszego nie można było już zrobić, no może oprócz kopi całego sytemu z VMware
  3. To co piszesz to standard :cry2: Niestety w Polsce jesteśmy Tu poczytaj How to to install the telestart remote option
  4. HELP do SSS'a Programming, Coding, Individualization with Progman
  5. Tak jak pisałem ci w PM zobacz na BMWECU jest to opisane - poszukaj
  6. TU i TU
  7. Na allegro to ten: BMW Ale napisz też do "nerwusa" - na pewno Ci podpowie nerwus
  8. Nie wiem jaki obraz ? Po instalacji w disie w v44 jest tylko szkic BMW E30 a np w v52 jest piĘkne E60 OK - jasne, było opisane i powinno zmieniać, ale Fister coś nakombinował z tym :twisted2: Ja się poddałem :cry2:
  9. Zrób to: Easiest thing to do is boot from the SCO 5.0.7 CD then follow the prompts and once the keyboard selection comes up then press control+alt+f3 and you should get a # prompt then just do a mv /hdFS/etc/rc2.d/S00poweroffd /hdFS/etc/rc2.d/.S00poweroffd that should fix it. czyli po prostu zmienić nazwę pliku S00poweroffd i powinno być ok Gdzie znajdę ten plik Robert ? Jest w UNIXIE w /hdFS/etc/rc2.d/ Niestety nie mam pojęcia skąd pobrać to SCO. v 55 na base v44 już miałem zainstalowane i nie występuje ten błąd,ale chciałbym zainstalować base v 52 ,lub chociaż zmienić obraz startowy w dis v44 ( próbowałem wiele razy ale zawsze i tak zostaje stary ) Jeżeli nie ma ukrytego menu to pewnie nie ma tez zmian protokołów i zapalania i gaszenia diód. Żeby zainstalować base v52 musisz usunąć hasło, a to zrobisz tylko z SCO 5 , w nim też wyłączysz S00poweroffd jeśli instalujesz bezpośrednio na dysku (bez VMWare) W v52 nie ma oczywiście ukrytego menu i programowania
  10. Zrób to: Easiest thing to do is boot from the SCO 5.0.7 CD then follow the prompts and once the keyboard selection comes up then press control+alt+f3 and you should get a # prompt then just do a mv /hdFS/etc/rc2.d/S00poweroffd /hdFS/etc/rc2.d/.S00poweroffd that should fix it. czyli po prostu zmienić nazwę pliku S00poweroffd i powinno być ok Gdzie znajdę ten plik Robert ? Jest w UNIXIE w /hdFS/etc/rc2.d/ Tak tylko dis powinien być uruchomiony ,a za bardzo nie chce z tym błędem. Do połączenia potrzeba tego adresu 192.168.68.30 hasło admin user root Czy Disie v55 jest tez ustawianie ukrytego menu,czy można zmieniac protokoły ? ( fister i softing ) Nie potrzeba ci uruchamiać DIS'a Zrób tak jak w instrukcji (tak samo jak usunięcie hasła) - to będzie pomocne SCO 5.0.7 Ukryte menu jest ale w Bazie v44 a nie w programie Zainstaluj na bazę v44 program v55 i będzie ukryte menu
  11. Zrób to: Easiest thing to do is boot from the SCO 5.0.7 CD then follow the prompts and once the keyboard selection comes up then press control+alt+f3 and you should get a # prompt then just do a mv /hdFS/etc/rc2.d/S00poweroffd /hdFS/etc/rc2.d/.S00poweroffd that should fix it. czyli po prostu zmienić nazwę pliku S00poweroffd i powinno być ok Gdzie znajdę ten plik Robert ? Jest w UNIXIE w /hdFS/etc/rc2.d/
  12. Zrób to: Easiest thing to do is boot from the SCO 5.0.7 CD then follow the prompts and once the keyboard selection comes up then press control+alt+f3 and you should get a # prompt then just do a mv /hdFS/etc/rc2.d/S00poweroffd /hdFS/etc/rc2.d/.S00poweroffd that should fix it. czyli po prostu zmienić nazwę pliku S00poweroffd i powinno być ok
  13. rOBSOnX odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    GOOGLE is the best :mrgreen: http://www.suremarine.com/manuals/webasto-repair-manuals/ http://offroadbutikk.com/acatalog/Thermotop_C.pdf http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf http://www.q-m-s.eu/downloads/Thermo%20Top%20E.C%20Workshop%20Manual.pdf i http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.bmwclub.ua%2Fmech_notes%2Fengine%2F1063.html&hl=pl&ie=UTF-8&sl=uk&tl=pl
  14. :search: Dowiedz się jakie masz - i tu na pewno znajdziesz :search:
  15. Na rapidzie nie ma dukumentu The file could not be found. Please check the download link
  16. Wszystko zrobisz ale nie INPĄ NCS lub DIS Ci pomoże :cool2:
  17. :duh: Po pierwsze: wątek INPA istnieje - więc tam powinno być zadane to pytanie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74640&postdays=0&postorder=asc&start=285 :duh: Po drugie: odinstaluj wszystko i zainstaluj poprawną wersję - musi być OK http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&postdays=0&postorder=asc&start=720 (ten interfejs co podałeś jest OK)
  18. Ok jak mam Z/C co to oznacza ? Troche dziwnie przetlumaczony ten dokument z rosyjskiego i nie wiem o co chodzi. Że jest to dobre Webasto - do przeprogramowania :mrgreen:
  19. Na ekranie navi :mrgreen:
  20. Prog V.55 UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rozmiar 1,17 GB (bajtów: 1 266 479 104) Zmiany i dodatkowe funkcje w opisie po zainstalowaniu.
