rOBSOnX
Treść opublikowana przez rOBSOnX
  1. W e46 też tak można? Można zobacz np. tu: e46
  2. nerwus - chwalą Cię :clap:
  3. 1. INPĄ cudów nie narobisz - to jest program do testowania samochodu a nie do kodowania, może a raczej na pewno jeśli kodował to zrobił to NCS (WinKFP) 2. Softu ci nie zmieniał tylko ustawił opcje CAR&KEY 3. W twoim samochodzie takim interfejsem zrobisz wszystko (ale gość mógł mieć coś oryginalnego ale nie koniecznie lepszego) 4. A co do wiedzy to już inna bajka - tego nie ściągniesz z internetu za darmo :mrgreen: 5. NCS'em i WinKFP możesz załatwić samochód prawie na "AMEN" (ale na szczęście są tacy co to naprawią - oczywiście wykluczając ASO bo tu to tylko potrafią zmieniać na nowe) :twisted2: Pozdrawiam wszystkich od NCS'a i DIS'a
  4. Trochę softu - może się przyda :D http://autoecutools.com/download/?M=D :cool2:
  5. Kilka razy już było: np. tu znajdziesz CAR AND KEY MEMORY OPTIONS for 1999 and on E46 (3 series), E39 (5 series), E38 (7 series), E52 (Z8), E53 (X5) and for pre 9/98 production of E38 (7 series) and E39 (5 series) http://www.x5world.com/articles/x5/general-information/9481-car-key-memory-configuration-information.html http://www.e38.org/E38-Options.pdf
  6. I tak trzymać Może się komuś przyda :cool2:
  7. Instalacje n komputerze mialem w wersji niemieckiej a ta z FTP to jest po angielsku. Program hula ale jest zkopany gdyz polowa opisow jest po angilesku a druga po niemiecku.... Z tego co widze potrzebna mi taka wersja ISO. jak podal kolega nerwus tylko w wersji 5.02. Wtedy dalo by sie to normalnie zainstalowac lub po prostu zrobic update! No nic... Jak by ktos widzial takie cos to prosze o jakiegos linka.... Przy instalacji każdej wersji oznacz, wybierz na żółtej planszy ....... UK - i po kłopocie, to jest wersja angielska Było to już podane
  8. %5B600%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmernav.com/images/BMW-TV-Tuner.gif Small black plug: x13649 plug Pin No. / Wire Color / Function 1 / Tape left + 2 / Tape left - 3 / Left Connection for AUX Input 4 / Right Connection for AUX Input 5 / NAV / TV Audio + 6 / White-Black / Phone audio + Positive 7 / Tape right + 8 / Tape right - 9 / No connection 10 / AUX Input Ground 11 / NAV / TV Audio + 12 / Brown-Black / Phone Audio - Groundv http://www.adapterwelt.com/bilder-artikel/198.jpg
  9. Kliknij na INPALOAD.exe lub INPA.exe i daj właściwości - wersja i zobaczysz jaką masz wersję.
  10. Może to: http://www.bimmernav.com/pdf/e38_nav_retrofit.pdf http://www.bimmernav.com/Installation_of_BMW_Widescreen_Navigation_Display.htm http://www.e38.org/nav/nav-with-gooseneck-monitor.pdf http://www.bimmerboard.com/forums/posts/140540/ http://www.bimmerboard.com/forums/posts/26374/ http://www.bimmerboard.com/forums/posts/173122/ http://www.bimmerboard.com/forums/posts/516841 http://www.baso.no/load.asp?id=85 http://shop.kufatec.de/images/product_images/popup_images/422_0.jpg
  11. OBD-II DIAGNOSTIC CODES i BMW DTC Code :cool2:
  12. BMW Wiring Diagrams - starsze modele :cool2:
  13. Nie pisze że do konkretnego programu - dlatego napisałem że "może się komuś przydać"
  14. Może się komuś przyda BMW SERVIS CODE i BMW SERVIS CODE + P
  15. Contributed by: X5world Reprogramming Key Fob To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed. 1. with the both keys, get in the car and close all windows and doors. 2. Put working key into the ignition and turn to position 1 (the accessories should turn on) 3. turn the key back to position 0 and take key out of the ignition. 4. Using the working key, hold down the unlock button, press the Roundel (lock button) 3 times, and release the unlock button. Doors should lock and unlock. 5. With the new key, hold down the unlock button and press the Roundel (lock button) 3 times and let go of the unlock button. Doors should lock and unlock and you're done!! Alternate procedure if above doesn't work or if you do not have a working remote: 1. turn key to position 1 five times very quickly 2. remove key 3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button. 4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds 5 turn on igntion to finalize
  16. Ediabas 7 - przez niego komunikuje się SSS (jest w oprogramowaniu) NCS jest versja 3.1 WINKFP jest 5.1.5 oraz INPA 5.02 Podawałem już to tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65259&postdays=0&postorder=asc&start=345 Setup 2.4 Kod: http://rapidshare.com/files/118784438/setup.rar.html Setup 2.5 Kod: http://rapidshare.com/files/118785992/setup.rar.html W 2.4 jest NCS 3.1.0 (chyba najnowszy) W 2.5 jest WINKFP 5.1.5 (chyba najnowszy) ale nie ma już w nim NCS'a
  17. :shock: Rafał "zobacz łaskawym okiem" na ftp czy jest OK :shock:
  18. :cool2: Zobacz to http://rapidshare.com/files/148277571/WEBASTO_rXPL.rar.html :cool2:
  19. Po niemiecku v.54 (Progman) ed2k://|file|BMW%20DIS%20GT1%20Programme%20v54.iso|1238401024|6D31E108CD09AA2F1BF4D206C026D5CE|/
  20. , u mnie tylko v31 nie chce sie zassać a od v24 do v32 idzie bez problemu, pisze o lewej kolumnie. "bombusek" Ty to jesteś przegigant Dołączył : 12 Wrz 2008 Postów : 16777208 [100% z całości / 3355441.60 postów dziennie] Kiedy ty to piszesz ? :cool2:
  21. Witaj w szarej rzeczywistości ... po urlopie :cry2:
  22. Jak odpaliłeś v53 to v44 musi chodzić Da się doinstalować programowanie do v53 - ale nie jest zalecane (było to opisane) - wtedy będziesz miał BASE v53 i PROGMAN v44 a powinno być wszystko takie same tzn. BASE v44 i PROGMAN v44 Odinstaluj kartę(ty) sieciową w v44 (ukryte menu) i zainstaluj jeszcze raz - powinno pomóc
  23. Zobacz na PW - powinno coś tam być :mrgreen:
