BMW X3 kodowanie kluczyka
Ktos wie jak wyglada procedura kodowania kluczyka w e83 X3 :?: Mam nowy kluczyk z ASO za ponad 500zl i niechcialbym tego popsuc.
Contributed by: X5world
Reprogramming Key Fob
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1. with the both keys, get in the car and close all windows and doors.
2. Put working key into the ignition and turn to position 1 (the accessories should turn on)
3. turn the key back to position 0 and take key out of the ignition.
4. Using the working key, hold down the unlock button, press the Roundel (lock button) 3 times, and release the unlock button. Doors should lock and unlock.
5. With the new key, hold down the unlock button and press the Roundel (lock button) 3 times and let go of the unlock button. Doors should lock and unlock and you're done!!
Alternate procedure if above doesn't work or if you do not have a working remote:
1. turn key to position 1 five times very quickly
2. remove key
3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds
5 turn on igntion to finalize
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Dzieki :D Sprobowalem drugim sposobem i zadzialalo :D :D :D
W e46 też tak można?
Można
zobacz np. tu:
e46
BMW KLUB PRZEMYŚL
